Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749204 раз)
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Да, спасибо, так и боремся. Ещё сдвиг антенны выше-ниже немного помогает. Полностью не спасает: ситуация сильно зависит от погоды и времени суток, но улучшения можно добиться. А уж если отцы-разработчики смогут программным путём что-то улучшить, сниму шляпу.
процесс демодуляции стандартный. Приходящие два сигнала с разной задержкой сбивают процесс демодуляции. Погодная зависимость конечно будет влиять на расфазировку  двух сигналов. На приемной части только спасет игра антенной, как вариант сделать экран сбоку антенны, со стороны слабой станции. Это может быть лист Металла сбоку антенны со стороны мешающего далёкого тв передатчика. Ещё вариант : НЕ использовать антенну с усилителем
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 22:26:44 от NAKAL »
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Лист обычной оцинкованной жести из ближайшего строймага, установленный с обратной стороны антенны, поможет решить проблему.
Дядя Женя, еще как вариант использование аттенюатора, для "гашения" сигнала. Какой именно надо для вас, только опытным путем.
Останкино - 10КВт, Бутово - 0,5 КВт мощности передатчиков, проблематично для вас с настройкой и гашением сигнала. Но вышка в Бутово у вас первее, чем останкино, так что пробуйте гасить сигнал с Останкино.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 08:26:52 от Sanches235 »
Оффлайн Дядя Женя
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T64D, T62A, HDT2-1513
Да, спасибо, идея здравая. Если один сигнал сильнее, а другой слабее, то на нелинейном каскаде (в данном случае смесителе в приёмнике) слабый должен подавляться по сравнению с сильным. Я смотрю, они даже в продаже есть. А то лень что-то резисторы перепаивать  ;D.
Оно конечно сам стандарт DVB-T2 предусматривает возможность создания одночастотных сетей:
Сам оператор, конечно, должен её корректно реализовывать...
  Мне тоже понравилась эта идея, но боюсь не поможет. В точке приема не два отдельных сигнала, которые можно одинаково ослабить аттенюатором, сведя к нулю один. В точке приема суперпозиция полей  частот синхронизированных передатчиков. В худшем случае (при примерном равенстве уровней сигналов) напряженность поля меняется от нуля до удвоенного значения, в зависимости от разности хода в точке приема. И разность хода и уровни меняются в зависимости от прохождения. И это все алгоритмы кодирования/декодирования Т2 в общем то отрабатывают.
  Конечно хорошо бы отстроиться антенной от одного из передатчиков, но на линии Останкино - Бутово южнее Бутово это практически невозможно
Оффлайн NAKAL
Дядя Женя
собственно мы подошли к второму этапу- А какая у Вас антенна?
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
для DLNA нет мозга у такого аппарата, ждите новых чипов GX6701 может быть там будет модель с dlna или нет, пока первые инженерные платы, до выхода готового где-то год, если конечно будет коммерческий смысл
wolow, добрый день! Как я понял, вы не совсем отказалмсь от новой премиум версии  :) Ждём.
я мониторю постоянно, все разработки, если год назад построить было почти не на чем сейчас есть приличный выбор, но есть 2 но:
1. цена конечного продукта будет сильно большая, соответсвенно малые продажи
2. поддержка данного девайса длительное время не предвидится
и пока я не рискую, жду может изменятся 2 эти части и тогда я с удовольствием
Оффлайн pavlik222
Добрый день. Совсем голову сломал. В чем принципиальная разница между 62-й и 64-й сериями (LAN не рассматриваю)? А вот как с приемом (чувствительностью тюнера) и прочее.
Разные процы.
Разные демодуляторы.
Разные тюнеры.
Разный интерфейс.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 13:07:10 от Sanches235 »
Оффлайн pavlik222
Разные процы.
Разные тюнеры.
Разный интерфейс.
Это как раз не вызывает вопросов. Вопросы про качество аппаратов. Что лучше (и в чем)?
Как по мне 62 нормальная модель, все что надо кажет. Проблем с работой железа не наблюдаю.
64 нет у меня, но читая отзывы форумчан и их проблемы, делаю вывод что 64 ничем не хуже 62 аппарата.
Все стандартно что в одной были в начале проблемы "допилили", теперь "пилется" другая. Как говорится "Москва не сразу строилась".
  За качество комплектующих и сборки отвечает торговая марка WV. Сеть сервисных центров есть, техподдержка есть. Недостатки ПО отлавливаются и устраняются. За мои почти 3 года на форуме жалоб на отказы (по всем моделям) не так много, как могло бы быть при низкой культуре производства. Какие еще привести аргументы в пользу качества?
Оффлайн NAKAL
Совсем голову сломал. .......... А вот как с приемом (чувствительностью тюнера) и прочее.
Без антенны тюнеры не работают. Если только в диапазоне С  с кабеля. Посему лучший тот тюнер , что подключен к путевой антенне.
Оффлайн pavlik222
Благодарю за бесценный совет, Капитан Очевидность. ВЭФ-202 и Р-250М2 вроде ровесники, но разница между ними - вселенная. Хотя оба  - приемники.
Вопрос в железе - что новее и шустрее/чувствительнее (62-я или 64-я серии).
Добавлено: 21 Августа 2019, 10:20:06
Под качеством я имел ввиду набор потребительских качеств, а вовсе не надежность.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 10:38:37 от pavlik222 »
