Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749130 раз)
nosf, в вашем случае, конечно немного колхозно, есть выход. В природе есть удлинители - "пилоты", в которых одно активное гнездо, а остальные пассивные.
Объясню:
При увеличении потребления нагрузкой в основной розетке, включаются оставшиеся дополнительные розетки.
Форумчанин, непомню кто (без обид), присылал в личку фото удлинителей, но сообщения почистил.
Телек включаете, приставка уже включена (64 запоминает последнее действие вкл\откл с пульта, естественно с пульта не выключаете), включается и др. розетка с блоком питания +12 или +5 В.
Включается телек - преключается на AV - сигнал с приставки воспроизводится телевизором. Что и требуется.
Такой "пилот" сами погуглите.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 16:40:59 от Sanches235 »
Оффлайн nosf
  • Модель ресивера: T64D
nosf,
Телек включаете, включается приставка (64 запоминает последнее действие вкл\откл с пульта, естественно с пульта не выключаете), включается и др. розетка с блоком питания +12 или +5 В.
Включается телек - преключается на AV - включается приставка. Что и требуется.
Всё равно придётся использовать 2 пульта. В указанной вами схеме: при включении ТВ с пульта ТВ будет включаться дополнительное гнездо удлинителя: включится тюнер, но для управления тюнером придётся использовать пульт тюнера - весь смысл применения данного удлинителя пропадает. К тому же Телевизор при любом включение/выключение с пульта или розетки включается в режим эфирного тв: для включения AV-режима нужно колхозить со scart (в сервисном меню настроек режима не нашёл) или включать кнопкой на пульте ТВ. Проще тогда найти универсальный ПДУ с макро-функцией: назначение нескольких команд на одну кнопку. Единственное эти пульты в основной массе слишком навороченные (много лишних кнопок), простенькие пока мне не попадались.
Не включение с ПДУ и сброс настроек происходит периодически.  До отключения аналогового тв - 14 октября ещё есть время, пока отключу приставку и буду ждать нового ПО (делать настройки надоело, а выключать каждый раз из розетки та ещё морока).
Ответ на пост ниже в данном ответе - коричневым.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 16:54:10 от nosf »
Всё равно придётся использовать 2 пульта: включать ТВ одним и переключать каналы другим.
А если телек дернуть из розетки, в какое состояние переходит при включении в розетку? Не выключая с пульта.
Добавлено: 02 Сентября 2019, 16:32:52
Дополню ответ №105.
Включается телек - преключается на AV - сигнал с приставки воспроизводится телевизором.(приставка уже включена)
И еще, в общем то "пилот" заменяется обычным удлинителем с выключателем. Работает так же, только не с пульта а вручную.
Что дополнил отметил др. цветом.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 16:41:33 от Sanches235 »
Оффлайн nosf
Заметил на всех последних прошивках при отключении "Автонумерация LCN" тюнер не может найти ни одного канала как в автоматическом, так и в ручном режиме. Если включить данный пункт, то все каналы находятся с первого раза. Откатил версию прошивки, возможно на более ранней версии сброса настроек нет.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 09:44:42 от nosf »
Оффлайн pfaff
  • Модель ресивера: t62m
перешел на прошивку 8.11.11 на T64M+WI-FI GI MT7601, тк все новые прошивки виснут в iptv через некоторое время, юзаю edem и shara. единственный минус 8.11.11 , не работает цветная кнопка на iptv, при нажатии включается liteiptv. три одинаковые приставки ведут себя одинаково.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 13:45:57 от pfaff »
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
Как же меня ЗА@#АЛ уход приставки в ребут после попытки запуска ролика на Ютубе.
Попробуйте открыть "Новая волна 2019 открытие".
Пошел на рекорд.
10 ребутов подряд при запуске одного и того же видео.
У меня уже нервный тик при пользовании Ютубом, приставка может нормально воспроизводить видео, либо в абсолютном рандоме уходить в ребуты. Уже боюсь запускать видео на Ютубе
происходит такое на прошивке 9.03.15 beta (пока она лучшая, сам к ней откатил)
это единственный пожалуй её серъёзный косяк, не считая "традиционных" для модели..
V9.05.05 не падает в обморок, просто пишет "ОШИБКА.." , но в остальном она полный цугундер
в ней уже нет LIVE-IPTV и клавиатуру снова сделали АБВГДЕЙку, (чтоб она вам ночами снилась! :( )
..лучше потерпи с этой, но помни - МУЗЫКА НА ЮТУБЕ, ПОКА НЕ ИДЁТ НИ НА ОДНОЙ ПРОШИВКЕ !
ждём и надеемся
от ютуба порекомендовал бы отвыкать, не ровен час он нигде кроме androidtv работать не будет....
Оффлайн morev
эт понятно, но хотелось бы хоть годик поддержки ПО, а то както уж быстро всё скукоживается..
ведь всем весьма прискорбно, что долго-ожидаемая и весьма перспективная 64-ка постепенно
скатывается к бесполезной вундервафле, к которой охладевают уже и сами разработчики..
реально её мультимедийные возможности в настоящий момент сводятся к LiveIPTV и радио..
возникает резонный вопрос - и зачем эти приложения аннулировали в новых прошивках ?
в новых все на местах, ты наверно официал прошил, нужно шить бета, теоретически на днях должна появится обнова если она пройдет внутрений тест
Оффлайн morev
обнова это замечательно, "посидим ещё" значит...
..а вот такой вопрос по железу:
в настройках "ВИДЕОВЫХОД" замечены очень интересные буквы - VGA
возможно ли какимто образом допаять и вывести этот самый VGA наружу?
в хозяйстве пара отличных кинескопных моников и LCD 19" пылятся печально
мечта идиота им на борт Т2 присобачить и хоть "на дачу тёщам" раздарить
vga не реально, ублажать тещу не наш метод)))
Через переходник HDMI - VGA
Оффлайн morev
для чего тогда вобще эти будоражащие воображение буквы..
маркетинг, или на самом кристалле 1506 его нет ?
..может хоть SCART RGB гденибудь припрятан ?
это не наш метод!  ;D
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 15:34:19 от morev »
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Вы оказались правы: у фирменного AV кабеля штекер короче. Родной воткнул до упора (щелчка) и сигнал появился. До этого втыкал правильно родной кабель - сигнала не было, прям мистика какая то. Теперь осталось дождаться новой прошивки и что нибудь придумать с пультом ДУ: один пульт на тв и приставку, переход ТВ в AV-режим при включении (отец после инсульта и много пультов, кнопок при включении иногда вызывает проблемы).
есть обучаемые пульты. Обучаются очень просто с родных пультов тюнера и телевизора в один пульт (кладутся напротив друг друга и назначаются кнопки). Программируете любые кнопки какие нужно.
CHUNGHOP RM-L7
HUAYU HL-695E
HUAYU HL-L1340E
и много других. Занимаюсь пультами, это я написал те что мне больше всего понравились.
Так же для серии Т64 прекрасно подходит пульт от Т62А с обучаемым блоком, который можно купить отдельно. Но там будут все кнопки управления тюнером, а обучаемый можно запрограммировать 7-8 кнопок и все как вариант.
Добавлено: 04 Сентября 2019, 21:37:33
подключал как писалось выше через адаптер HDMI-VGA. Прекрасно все работает. Мониторы пристроились.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 21:37:33 от sergeifrost »
Оффлайн Urgents
Подскажите можно ли в медиаплеере сортировать файлы по алфавиту, а не по дате
