Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749168 раз)
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
подключал как писалось выше через адаптер HDMI-VGA.
Прекрасно все работает. Мониторы пристроились.
эт всё ясно-понятно..
но есть подозрение, что хитрые разрабы гдето припрятали от народа VGA-порт
чтоб мы покупали дорогостоящие адапторы или выбрасывали старые мониторы
а сами лукаво усмехаясь пилят денег чемоданы, и всё дачи в Испании скупают  ;)
morev, прекращай ерунду писать, как это относится к данной теме и обсуждению. А то сейчас забаню и будешь писать в VK.
Оффлайн morev
ну тогда продолжая обсуждение -
предложения по улучшению эргономики клавиатуры
в версии 9.03.15 она была неплоха, но тоже есть некоторые неудобные ньюансы
например - очень нехватает цветной пультовой кнопки ENTER, - она нужна часто
а кнопка Буква/символ нужна реже (цифры можно неплохо набрать и на пульте)
спецсимволы в поиске не нужны, а для паролей можно их оставить в ENG-раскладе
посему предлагаю сделать зелёную цветную на пульте  ENTER-ом..
также ENTER можно было бы реализовать долгим нажатием ОК..
язык по умолчанию можно было бы запомнать или сделать в зависимости от страны
хотя при наличии быстрого переключения с кнопки пульта это совсем некритично
также было бы очень неплохо запоминать поисковый запрос на-подольше
чтоб при переключении между приложениями он оставался в поле набора
так можно один фильм поискать сразу везде - и в ютубе и "кинотеатрах"
Оффлайн warn
Ждем очень прошивку - ну очень достали зависоны при переключении каналов по iptv. Параллельно работает 62д и такого нет.
хм наблюдаю обратную картину, на 64 вторую неделю работает без проблем, 62 где то ночью канал зависает надо переключить на другой стоят 2 штуки рядо крутят один и тот же триолановский лист, намертво не зависает ни одна, наверно что то я не так делаю...
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Я уже терпел, ждал... Но, прочитав, не выдержал. Уже ранее писалось, чуть ли не через день(из-за чего это происходит - непонятно), примерно, смотрю каналы Т2 и вдруг: "Нет сигнала". Спасает вывкл. и вкл.  приставки. Если бы только это. А то ж ещё и запланированные задачи записи стираются в диспетчере записи. Нервы на пределе. Сейчас на работе, и неизвестно, запишется футбол вечером или нет. Так что весь в ожидании исправлений в новой прошивке. И не забудьте, пожалуйста, исправить обрезание номера четырёхзначного канала. Вместо, например, номера "1234" на экране только 2 первые цифры: "12..." и 3 точки. Спасибо.
Оффлайн warn
пульт апстену, иногда помогает)) шучу)
по теме - смотрю эдем, есть чем проверить поток - маг275, там все четко как в аптеке. так что дело не в инете. кстати заметил, что иптв стабильнее всего пашет на январской 190114, ну как ни странно)
Добавлено: 07 Сентября 2019, 20:06:52
заметил лазейку по иптв - нельзя прикрутить общее епг, НО можно текущее для канала и следующее. возьмите на заметку
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 20:08:49 от warn »
ОК нет проблем с понедельника посмотрю эдем, но помню тоже неделями его смотрел, может поменяли в нем чего. у меня стоят украинские официалы последние
расскажите как сделать и тогда возможно будет, а пока реализации не подлежит, никто не знает как это сделать.
Оффлайн monte_kri100
Прошивка 9.08.04, настроено показ по DVB-C, при переключении каналов на первой инфопанели, где идет показ текущей передачи пишет "Нет информации", тайм-айт панели выставлен 6 сек. Если нажать INFO показывает описание текущей программы во второй инфопанели, и описание уже появляется вместо "Нет информации"
monte_kri100, ну время нужно чтобы подгрузить это не шатл скоростной, если всё отображает значит работает. Если прямо проблема, значит требуется чтобы предоставили поток трансляции одного из проблемных ТП в течении одной минуты, иначе вопросы не решаются по воздуху, на что-то нужно опираться и как-то проверять.
P.S Прикрепил видео и там видно как работает телегид в DVB-C, естественно в диапазоне одного ТП, при переходе на новый ТП требуется время для обновления данных.
Оффлайн nosf
  • Модель ресивера: T64D
Поставил новую прошивку 9.08.04. По тестировал день и вернулся на 9.03.15.
На 9.08.04 остались старые проблемы:
1. тюнер иногда не включается с пульта;
2. периодически происходит сброс настроек,
3. Проблема с отсутствием сигнала при включении: пишет нет сигнала, помогает выключение и повторное включение.
На 9.03.15 таких проблем нет/не замечено, хотя возможно дело в тюнере, а не прошивке. На всех последних прошивках 9.03.29, 9.05.13 и 9.08.04 - в той или иной степени возникают указанные проблемы. По мне на данный момент самая стабильная 9.03.15.
Что понравилось в 9.08.04 из замеченного (кабельным и IPTV не пользуюсь):
1. регулировка звука сразу на 4 единицы;
2. Вторая инфопанель оставлено только описание текущей телепрограммы, техническая информация вынесена в третью инфопанель.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 18:30:52 от nosf »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Поставил новую прошивку 9.08.04. Ютуб не работает
Оффлайн warn
Тоже на новой через сутки отвалилось т2, хотя сигнал 100% показывает. откатился
Не понять как на одной и той же версии ПО у меня всё работает, а у вас такие косяки с приёмом, где телеприставка установлена, на верху корпуса ЭЛТ ТВ там где его вентиляционные отверстия?
Какая антенна подключена к телеприставке?
После обновления ПО выполнялся сброс в заводские настройки?
В последствии настройки возвращались из старой базы данных или настраивалась телеприставка с нуля?
Какой уровень приёма на каналах после просмотра которых происходит проблема?
Приблизительно через какой промежуток времени просмотра произошел отвал сигнала?
Ну и самое главное, тюнер вскрывался и лепились какие-то дополнительные или заменялись радиаторы охлаждения, или всё как с завода по умолчанию?
P.S Забыл дописать, телеприставка подключена к интернет сети, какой wi-fi адаптер, есть ли нагрев, без адаптера ситуация такая же или всё работает штатно?
