Автор Тема: Конвертора, кабели, девайсы для приставок серии T62.  (Прочитано 122028 раз)
На приставке T62D начинает пропадать контакт на одном из USB разъемов, флешку или жесткий диск не видит, пока не переткнешь их несколько раз.
Второй разъем, в котором вставлен USB-LAN - работает.
Какой недорогой USB-HUB можно купить, чтобы повесить жесткий диск и USB-LAN на один рабочий разъем? Какие ним требования чтоб заработал? Или только методом подбора/проверки?
Если будете приобретать USB-HUB, то может взляните на USB-LAN только с USB хабом и с доп. питанием. У меня в посте в начале темы подобный есть.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 14:39:30 от Sanches235 »
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
А что мешает перепаять сам разъём?
Если самому, то на порядок дешевле хаба выйдет.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
возможно просто пропаять. Может и не меняя разъём
Если начать разбираться в проблемном usb для начала посмотреть внутрь разьема может просто попала пыль или грязька, а может механически нет контакта (завернулся или отламился кусок пластика подпирающий контакт). Если внешне гуд тогда ныряем во внутрь. Я бы еще флэшку или диск через usb тестер включил для успокоения.
Обычно usb долго служат, отвалилась пайка ну это если прям "с дури" вставлять, да и то корпус же припаян.
Не много не в тему:)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 23:21:05 от Sanches235 »
Оффлайн skipi9786
Получили с Али USB-LAN адаптер на RTL8152, который здесь рекомендовали, такой:
Пробовали в двух местах (провайдер один, роутеры разные, подключали через один и тот же проверенный кабель): в одном месте всё ок и на ноутбуке, и на приставке, в другой квартире без адаптера всё ок, а через адаптер сеть отваливается несколько раз за минуту и на ноутбуке, и на приставке. На ноуте это выглядит так:
на 0:29 и 0:47. На приставке хорошо работающие через Wi-Fi антенну IPTV-каналы регулярно подвисают, в правом верхнем углу появляется 0 Kb/s, через секунду-две воспроизведение возобновляется.
По логике – что-то с роутером. Проблемный: ONT SERCOM RV6699, МГТС, GPON, канал 50 Мбит/сек. Единственное, что придумал проверить: отключил встроенный файервол роутера, не помогло.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете? Спасибо.
Меня нечто подобное было. Приставка t62d роутер на 2 Лан порта. К одному Лан подключен один компьютер а к другому Лан через дешёвый свич приставка и второй компьютер. Поначалу все работало отлично наверное не только месяцев. Но потом начало жутко фризить iptv, при этом второй компьютер работает отлично. При подключении на прямую в приставку лан2 все работает ок. Сделал так. ( Разбирался долго понял что проблема в роутере) лан2 втыкнул в старый роутер. Выход со второго роутера в хаб( хотя он теперь в принципе не нужен) а в хабе все как обычно Т2 и комп. И всё работает опять отлично. Пробовал назначать DHCP адреса в ручную. Сначала отлично работает пока не выключить приставку. Потом включить и все опять фризит. Роутер MI-Mini с прошивкой от padavan. Все на ройки iptv в lan вытавлены правильно. На днях обновлю прошивку посмотрим может поможет.
Добавлено: 28 Мая 2019, 08:12:04
Обновил прошивку роутера и все опять заработало отлично.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019, 08:12:04 от skipi9786 »
Оффлайн wvfan
  • wvfan
Подключил к World Vision T62A USB-LAN адаптер DEXP AT-UH001B на чипе Realtek RTL8152. Работает отлично.
На ПК определяется как Realtek USB FE Family Controller
ID устройства:
USB\VID_0BDA&PID_8152&REV_2000
Ссылка на сайт производителя:
Прошивка от 30.04.2019 с официального сайта:
Хеш-сумма:
Режим 1080p(50Hz) по HDMI кабелю работает нормально.
Ранее при переключении на данный режим приставка переставала принимать первый мультиплекс. Второй шел с ошибками.
HD и FHD IPTV каналы на незагруженных серверах переключаются быстро.
При просмотре фильмов по IPTV, например, с файла "1000 фильмов.m3u" отсутствует панель перемотки.
Можно только поставить на паузу.
На ютубе некоторые ролики не воспроизводятся при установке в приложении разрешения 1080p.
При переключении на 360p показывает нормально.
Вставить изображение под кат и описание рядом не получается, поэтому выложу фотографии по порядку:
Добавлено: 10 Июня 2019, 10:02:27
Дополню к предыдущему сообщению.
Проблема с разрешением экрана 1080p(50Hz) по HDMI кабелю в T62A осталась, но с в прошивкой от 30.04.2019 стало лучше.
Если с прошивкой от 26.10.2017 в режиме 1080p(50Hz) первый мультиплекс не показывал вообще.
Второй показывал с частыми ошибками.
Сейчас первый мультиплекс показывает с пониженным уровнем качества сигнала. Второй почти без ошибок.
В режиме разрешения экрана 1080i на обеих прошивках оба мультиплекса работают отлично.
HDMI кабель хорошего качества версии 2.0. Проверен на нескольких устройствах.
Кабель менял на другой. Результат то же.
Антенна комнатная, без усилителя. Расстояние до вышки менее четырех километров.
Телевизор LG 32LW575S старый, но с отличной картинкой и характеристиками.
Отмечу, если в режиме экрана 1080p(50Hz) встать перед антенной, то на обеих мультиплексах уровень сигнала падает в ноль.
В режиме экрана 1080i первый мультиплекс работают отлично без изменений уровня и качества сигнала. Второй со скачками.
Если в режиме 1080p(50Hz) выключить и включить приемник , то картинка идет без звука.
Приходится выключать и включать телевизор.
В режиме 1080i этого нет.
Возможно это случай с некоторыми моделями телевизоров, но судя по отзывам на wvclub.net проблема с разрешением экрана 1080p(50Hz) по HDMI кабелю на приемниках 62 серии имеется.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2019, 10:02:27 от wvfan »
Оффлайн Константин40
Подскажите, возможно ли на этой моделе использовать переходник через usb для подключения проводного интернета LAN Ethernet? Другими словами, процессор поддерживает или нет
« Последнее редактирование: 12 Июня 2019, 15:14:58 от Константин40 »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
Никто не проверял.
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
Увлекательная  беседа в теме с самочевидным названием. :(
Как минимум в двух соседних темах Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 ) и Конвертора, кабели, девайсы для приставок серии T62. минмум с десяток людей попробовало и убедилось, что (как ни странно) - оно работает, и даже с конкретными ссылками на конкретные товары и проверенных продавцов...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2019, 21:44:04 от vovaz02h »
  • aka ViverraXX
Не может быть... Как еще можно научить людей читать то, что написано для них год назад, прежде чем создавать тему с совершенно неинформативным названием.
Оффлайн Hart
Прошил последнюю прошивку от 21,06,2019 и попробовал подключить вместо wifi адаптера самый дешевый usb lan,
который нашелся дома, на 9700 чипе, и приставка заработала даже лучше чем по WiFi, хоть и WiFI от роутера 2 метра.
Каналы которые раньше подтормаживали стали хорошо работать .
Огромное спасибо за такие доработки прошивки всем кто это делает.
Считаю все таки стоит пробовать при наличии возможности вместо WiFI ставить адаптеры USB - LAN,
пусть даже и такие тормознутые на 10мбит, т.к. просмотр IPTV на стал заметно шустрее.
Оффлайн Bearer
  • Модель ресивера: 62D
... перенос из непрофильной темы
А в чем проблема usb lan, работает отлично. Вот Темка там подробнее что у кого.
Я в курсе существования wi-fi адаптеров - с чипом и "с дырочкой" под сетевой провод.
Я спрашивал возможности использования просто кабеля с USB-разъёмом с одной стороны и вилкой/папой rj45 с другой. Без чипа, просто кабель.
А если свисток греется, посадите его через удлинитель USB.
Вы полагаете, что удлинитель будет ещё и радиатором? - Можно попробовать... У меня есть коротенький.
Bearer,
  1 В версиях ПО, разработанных на момент написания FAQ,  поддержки хабов и USB-LAN не было. В последних версиях есть. Поэтому на оф. сайте написано все правильно. Обновитесь до последней версии, хаб и USB-LAN на перечисленных чипах будут работать.  LAN + хаб в одном устройстве работать не будет.
  2 Соединение  "по-дилетантски подключить устройство к роутеру кабельком USB -> RJ45" работать не будет. Сетевой информационный и физический протокол нужно преобразовать к протоколу USB. Этим и занимаются специализированные чипы. Как вариант - " "свисток" на Медиатеке 7601 " подключить через USB - удлинитель.
  Как радиатор удлинитель работать не будет. Но тепло, выделяемое тюнером и свистком разделит. В итоге температура свистка понизится, стабильность работы повысится.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 15:22:57 от Bazilio »
Оффлайн Bearer
Исчерпывающе.
Благодарю.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Bearer,
  BAZILIO. LAN + хаб в одном устройстве работать не будет.
А вот работает, только на Т62  HUB & LAN! На Т64 только ХАБ а ЛАН нет не работает чип стандарт rtl8152!
А лан юсб без хаба RTL8152  работает и на Т62 и Т64!! У меня 2 адаптера !!!
Спасибо за прочтение!!!
