Автор Тема: Конвертора, кабели, девайсы для приставок серии T62.  (Прочитано 121993 раз)
Оффлайн kavc
Поскольку так и не смог добиться от T62D приёма DVB-C на 114 и 122 МГц, стал экспериментировать с IPTV и USB-Ethernet адаптерами.
Экспериментально выяснил, что адаптер за 2$ на SR/RD9700 (который USB 1.1) успешно определяется последней прошивкой и работает.
В таком адаптере сэкономлено даже на развязывающем трансформаторе, но на коротких кабелях работает.
Прошивка от 19.09.2019.
Найденные особенности:
1)Для настройки IP нужно пройти по меню Система->Настройка WiFi->Настройка WiFi. Нелогично, но объяснимо.
2)Если в сети нет DHCP-сервера, то тут оболочка на пару минут зависнет, пытаясь его обнаружить.
3)При ручном вводе параметров IP нужно вводить все адреса! Если, например, не вписать второй DNS, то приставка подумает, ругнётся и сбросит опять всё на нули.
Оффлайн kombats75
Решил похвастаться, сегодня пришел USB LAN, такой же как описывал Sanches235, на первой странице, с тремя USB на "борту". до компа подключил впервую очередь, чтобы убедиться что вообще рабочий. две флешки подкинул, открылись, "тырнет" заработал. включил к приставке, заработала! как и ожидалось шустро. те каналы которые 100% затыкались, идут отлично. даже заработали фильмы(вернее сериалы, жена смотрит) вчера они вдруг перестали открываться, то ошибка сети, то просто не открывало. Сейчас все работает. А вот с USB что-то не лады, флешку с "передка" втыкнул в "свисток", а она не включается. возможно не хватает питания?! не знаю. 5ти вольт нет с таким разьемом, пока. да и жена прогнала, сказала отвали от моего телика, буду смотреть фильм. Отошел. От греха подальше.  ;)
По переходнику скажу, что он хитрый с сеткой проблем не было.
Юсб хитрые если сначала юсб, а потом вставлять в приставку то работают всегда.
Если сначала в приставку потом флэшки то не всегда работает ближний к проводу подключения, остальные норм.
Все сразу не втыкал.
На адаптере есть вх.доппитания, можно подключить добавку.
Оффлайн djsatan
  • Модель ресивера: World Vision T62M/T62M/T64D
Всем привет, дома проблемы с покрытием 2.4 сигнала, может кто подскажет какой то свисток для работы в 5Гц (A\C) ?
Оффлайн Кузьма
смотрите в характеристиках, поддерживает-ли этот т2, и у вас роутер, который работает в двух диапазонах ?
или купите адаптер юсби - ланпорт
Оффлайн djsatan
USB LAN тоже не катит, так как нет возможности для прокладки кабеля. Роутер работает в двух диапазонах и дома давным давно все девайсы перешли на 5Гц частоту, все кроме любимой приставки на кухне. Не считаю данный ответ полезным.
не ждите, не будет 5Гц
djsatan, из бытовых телеприставок ни одна ещё не работает с выносным адаптером 5ГГц, тут только искать с двух диапазонным Wi-Fi приставку на андроид, других вариантов нет, или рядом с приставкой ставить репитер.
Оффлайн warn
Никто случаем не пробовал свисток Tp-Link WR821N ?
warn, смотрите какая у вас версия, марка чипа.
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T62M и World Vision T62D вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
Оффлайн warn
RTL8152 TP-LINK вот и думаю брать или нет
На 62 не заработает.
На 64 такие же чипы.
Ваш тоже не заработает.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 14:03:35 от Sanches235 »
RTL8152 работать должен на всех устройствах, если действительно он там есть, могут быть нюансы, если написано одно а  внутри стоит друй чип... С ТР-LINK надо быть осторожнее у них встречалось одно название адаптера и 3 ревизии на разных чипах
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
 RTL8152 USB Ethernet адаптер  USB к RJ45 LAN Карта 10/100 мbit это USB Ethernet адаптер, а не WiFi и работает по витой паре, а не по WiFi!!!!! И с VW 62 работает!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Alex77701
Купил такой usb lan port
#Aliexpress
https://a.aliexpress.com/_B1mhzo
Чип наш  RTL8152. Жду только заказал, около 35 дней ожиданий и я счастливчик)
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 14:47:58 от Alex77701 »
