отримувач: ФОП Павлов В.И., тел.+380999204565, ЗКПО 3047817939.
Автор Тема: Конвертора, кабели, девайсы для приставок серии T62.  (Прочитано 4616 раз)
  • -> Поблагодарил: 101
  • -> Поблагодарили: 233
  • Страна: ru
  • Награды За верность клубу Продвинутый пользователь
  • Модель ресивера: world vision t62d, world vision t62m
comstock.
Да проверить линию можно, даже не помешает, но только будьте готовы входящий кабель в квартиру подключить минуя роутера к ПК или Ноуту (обычно требуют).
Можно еще попробывать сменить порт вашего роутера. Сбросить к заводским настройкам роутер и настроить заново. И еще ПО ваших роутеров одинаковые версии? Может потребываться обновлении прошивкии.
Может подвисает выход маршрутизатора провайдера.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2019, 19:06:17 от Sanches235 »
Оффлайн comstock
  • -> Поблагодарил: 8
  • -> Поблагодарили: 8
bred20031955, да, МГТС Москва. Они только в Москве и есть. Позвонил, под предлогом сломанного LAN-порта на десктопе попросил помочь разобраться. Они на своей стороне сделали "перенастройку" роутера, потом сброс его настроек – не помогло. Никаких внятных гипотез их технарь не озвучил. Попросил выслать ему скрин трассировки маршрута, получив, сказал, что потери между роутером и компом, и предложил... замену роутера, но предупредил, что их мастер будет проверять на своём тестовом ноуте, а за "абонентское оборудование" (адаптер) они не отвечают. Без адаптера-то всё работает у меня. Завтра после их визита отпишусь, может, у кого-то ещё МГТС, пригодится.
А у вас какая модель роутера МГТС и какой USB-LAN адаптер, такой же? И не падает сеть на приставке?
GPON. От провайдера к роутеру приходит кабель с RJ-11.
Все 4 порта перепробовал, на всех без адаптера всё ок, с адаптером на всех падает сеть. Сброс делали сегодня, не помогло.
Роутеры разных моделей и разного типа, у них разные прошивки. Не работает на более новом, двухдиапазонном. Прошивку обновлять не стану, дождусь завтра их мастера.
  • Страна: ru
Понял у вас значит в квартире волокно. Потери все же есть.
Могу только предположить, что приставка и ноут менее чувствительны к потерям пакетов, чем адаптер.
  • -> Поблагодарил: 55
  • -> Поблагодарили: 113
  • Страна: ru
bred20031955, да, МГТС Москва. Они только в Москве и есть. А у вас какая модель роутера МГТС и какой USB-LAN адаптер, такой же? И не падает сеть на приставке?
Какой у меня роутер GPON- не знаю.Он висит за антресолью в коридоре и не виден.я его не использую для сети инета.Ни ЛАН ни ВАЙФАЙ.Там один порт ЛАН.Когда то при замене проводного телефона городского поставили GPON и меня хотели заставить им пользоваться для инета.Я попробовал-мне не понравилось и я пользуюсь другим-Тушино телеком и адаптером ЛАН как у Вас-это я его выложил.Ничего не висит ни на Т62 ни на Т64.Кстати-интересный нюанс.Если приставка вкючена в сеть несколько дней и использовалась в разных режимах- то ИПТВ(ЭДЕМ) начинает подзависать через ЛАН.При выключениии из сети и загрузки заново-дальше работает как из пушки.
Добавлено: 14 Апрель 2019, 11:45:58
Волокно не в квартире.У нас на лестничных клетках стоит шкафчик МГТС-туда приходит волокно от МГТС -на каждый этаж.Оно с роутером GPON в квартире соединяется кабельком(может RJ11)-не помню.Но этот инет от МГТС-с прибамбахом.Бывает,что дурит.А у своего провайдера Тушино Телеком я даже телефона тех поддержки не знаю.Не доводилось жаловаться за 11 лет.
Так что -они правы-за лан адаптеры и приставки они(провайдеры) ответственности не несут
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 11:45:58 от bred20031955 »
Оффлайн comstock
Да, они правы. Я и не пытался им это вменить, просто просил помочь. Приезжал их специалист, поглядел, такой тип адаптера вообще впервые видел (тоже мне специалист). Но у него в наличии только такая же модель роутера, как у меня, пробовать ставить другой экземпляр не захотел: зона ответственности не его, ретировался. Единственное, что предложил, – купить здесь аналогичный адаптер, сохранить чек, проверить и, если не будет работать, сдать обратно в магазин. И даже если будет работать – сдать в магазин и купить дешевле на али.
Вывод. Этот USB-LAN адаптер на RTL8152:
НЕ совместим с роутером/оптическим терминалом МГТС GPON ONT SERCOM RV6699. Он же совместим с роутером Huawei HG8245.
  • Страна: ru
Если честно тесно с GPON нигде и никогда не сталкивался, как то краем уха слышал что то когда то.
Почитал в инете что это за зверь мне хватило веселых описаний и отзывов про gpon. Но за отсутствием другого  провайдера люди пользуются чем есть, а провайдеры gpon прям монополисты (роутеры в продаже фиг найдешь, а что есть работают туго, зависания, если с wifi то тоже туго).
  • Страна: ru
Ну-если не судьба по ЛАН соединиться с GPONом от МГТС-у них же вайфай есть в роутере?-Может проще адаптер вайфай купить для приставки 7601 за копейки на Али и использовать её с вай-фаем?Там скорости хватает с избытком...
Оффлайн comstock
Полистал эту и смежную тему, может, пропустил: никто на форуме пока не подтверждал работу T62 с USB-LAN адаптерами на других чипсетах из списка совместимых (кроме Realtek RTL8152)? Не было ли ссылок на такие адаптеры?
Попутное замечание. Там, где у меня этот адаптер заработал, сравнил качество через него и через Wi-Fi антенну, такую:
На приставках, находящихся в радиусе до 10 метров от роутера, никакой разницы не увидел. Качество изображения зависело только от качества отдельно взятого IPTV-канала: каналы, которые подвисали через антенну, подвисали и через LAN; те, что чисто показывали через LAN, так же чисто шли и через антенну, включая HD и FHD (хотя FHD там, видимо, фейковый). Только на приставке в дальней комнате, на расстоянии метров 12 от роутера, увидел преимущество подключения через LAN на HD-каналах. Для себя сделал вывод (возможно, поспешный), что LAN-адаптер полезен только в помещениях, значительно удалённых от роутера или отделённых существенными преградами, куда слабее доходит сигнал Wi-Fi.
Да, но вот для одного помещения буду искать LAN-адаптер.
Sanches235, оффтопну чуть. В сети отзывы обо всех провайдерах по большей части отрицательные, повод писать их есть только у недовольных, это вообще не показатель. Провайдеров в доме десяток. От этого провайдера интернет с 14-го года, за всё время помню пару раз технические работы глубоко ночью, в остальном безупречно работает и обходится мне вдвое дешевле других. Ну а что не подружился роутер с этим адаптером – ничего, может, позже попробую другой из рекомендованного списка.
  • Страна: ru
comstock.
Да я ж не против если работает, то супер.
Провайдеров вообще не трогал, суть была про технологию gpon и то что монополисты по оборудованию (альтернативы их оборудованию практически нет).
В своем городе (в прайсе) нашел только один модем и все. Хотя они из многих мест заказывают даже nix.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 20:38:49 от Sanches235 »
  • Страна: ru
Есть еще один вариант-вместо того,чтобы тянуть кабели от роутера в дальнюю комнату по квартире и искать ЛАН адаптер,совместимый и с приставкой и с GPON роутером-купить вай фай репитер-к примеру такой(отлично работает)-и поставить его в дальней комнате вместе с вайфай модулем в приставке?
Оффлайн comstock
Подтверждаю совместимость T62A с USB-LAN адаптером на ещё одном чипсете: RC8512, отсюда:
Заказали его по недосмотру (номер чипсета схожий с RTL8152) – работает.
Оффлайн 380volt
  • -> Поблагодарил: 24
  • -> Поблагодарили: 20
Мой, указанный в начале темы LAN адаптер благополучно наеб...ся, но не полностью, просела входящая скорость, стал на приём всего 0,5 МБ/сек, на передачу что-то типа 35-37.....
Может не выдержал не отключаемого питания в USB, х.з. его. Но снова такой же брать желания нет.
Начал смотреть на такой:
Продавец утверждает, что свисток на RTL8153  :o :o :o (определит ли его приставка??)
А вот постом выше камрад пишет, что в таком  же корпусе другой чипсет стоит и благополучно определяется... Да и на али покупатели пишут, что вроде работает.
Есть мысли по-поводу OLXовского адаптера- определится/не определится, чипсет тот/не тот) ??
Оффлайн vzm2
  • -> Поблагодарил: 16
  • -> Поблагодарили: 19
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: T62D T64D
Скорее всего работать не будет (он же гигабитный, таких в совместимости не заявлено)
А ссылка на Али в таком же корпусе - 100 мегабитный. Так что по любому чипы внутри разные.
Оффлайн 380volt
ooolexa
Вы не в курсе, не планируется ли поддержка чипсета RTL8153 ??
Оффлайн Ugu81
  • -> Поблагодарил: 92
  • -> Поблагодарили: 27
  • Страна: ua
На приставке T62D начинает пропадать контакт на одном из USB разъемов, флешку или жесткий диск не видит, пока не переткнешь их несколько раз.
Второй разъем, в котором вставлен USB-LAN - работает.
Какой недорогой USB-HUB можно купить, чтобы повесить жесткий диск и USB-LAN на один рабочий разъем? Какие ним требования чтоб заработал? Или только методом подбора/проверки?
