Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 6728 раз)
  • -> Поблагодарил: 194
  • -> Поблагодарили: 337
При выключенном блоке питания ловит 20 каналов нормально, остальные 10 то есть то нет, сыпет квадратами. При включенном блоке питания всё нормально. Думаю если пустить на антенну 5v с приставки то будет как раз достаточно чтобы покрыть те 10. А так всё равно нужно будет переделывать. т.к. насколько я помню там стоит разделительный конденсатор и на выходе антенны нет постоянного напряжения, соответственно толку его подавать на выход тоже никакого.
Ну да. Кондер есть. Если 5В то нужен обычный антенный штекер, а родной с блоком отсоединить.
Оффлайн Alex1968
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 2
  • Модель ресивера: N64D
Народ, купил World Vision T64d, половина каналов идет с искажениями как будто помехи или плохой сигнал. хотя шкала полная. Здесь же Т62 d идет исключительно. Прошивки менял, не помогло.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Поблагодарил: 99
  • -> Поблагодарили: 31
Попробуй отключи роутер  и адаптер WiFi!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Alex1968
Попробовал, не помогло.
А что скажите про шкалу ber? какие там цифры? А 62 может работает на грани срыва. Еще может быть слишком большой уровень сигнала.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2019, 10:29:12 от Sanches235 »
Оффлайн Alex1968
Верхняя шкала 98 проц, нижняя 100.
Добавлено: 11 Июнь 2019, 10:25:32
Что за шкала ber?
Два раза наж. на кн. info
Оффлайн NAKAL
  • -> Поблагодарил: 47
  • -> Поблагодарили: 78
Что за шкала ber?
шкала ошибок принятых цифровых пакетов. 0 это хорошо
Оффлайн Alex1968
Нет такой кнопки. Только две шкалы S-98 проц, Q-100проц.
Кн. Info на пульте. Жмем два раза и смотрим, лучше сфоткайте.
Оффлайн Alex1968
Там всего две шкалы. Верхняя 96-98, нижняя 100.
Оффлайн NAKAL
уровень Ber только на Т62 есть
Да на 62 есть, на 64 тоже должен быть уровень, в наличии нет 64. цифровой тюнер есть, а шкалы нет :-\. Думал что включается так же.
Оффлайн Alex1968
Подключил 62ую, ber-0
  • -> Поблагодарил: 2
  • -> Поблагодарили: 191
  • Страна: 00
  • Награды Активист форума За верность клубу
понаблюдайте за Ber - на тех каналах у T64d, половина каналов идет с искажениями как будто помехи или плохой сигнал. хотя шкала полная.
