Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 110900 раз)
Оффлайн Alekhandro
  • Модель ресивера: World Vision T53
зачем давать ссылки на левые сайты? Есть официальный - карта.ртрс.рф
Ткнуть в свой дом - покажет направление на две ближайшие.
И прежде чем советовать Волоколамск, нужно сначала оценить рельеф. А уж потом советовать.
Давыдовское - не в одном направлении с Останкино: https://yandex.ru/maps/-/CCQhF4Vt0D
А у него антенна острая.
 это была проверка задом 2 мультиплекса как раз с Волоколамска.
Выбрать 24 канал и медленно крутить на Давыдовское (т.е. вдоль Новорижского), глядя на Качество.
Или тоже самое через кнопку INFO (как на ваших фото экрана выше).
Спасибо большое! Антенна вроде же смотрит именно на обе эти вышки. может просто скачет с вышки на вышку и поэтому? может попробовать как тут советуют аттенюатор поставить?
Добавлено: 26 Июня 2020, 15:39:37
Вот мой дом с на карте с направлением антенны. Действительно у меня ближайшее Давыдовское. Но именно на неё (конечно не точно градус в градус) у меня и смотрит антенна. Возможно Вы правы - нужно крутить на 24. Но можно ли аттентюатор? Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 15:39:40 от Alekhandro »
а вы уже как бы ставили - исключив усилитель:
Так поймал только 1 мультиплекс с 10 каналами. И все.
Перегрузки у вас быть не может, потому что передатчик всего лишь 500 Вт, а до вышки - 16 километров.
Т.е. вы примерно в средне-дальней зоне его покрытия (3/4 дистанции). Не в ближней.
Попробуйте для проверки подключить приставку сразу же после усилителя - коротким кабелем (1-2 м).
А то ведь было же счастье:
О Боже, сейчас все 3 мультиплекса имеют 100 % качество по кнопке инфо, ничего не квакает. Я вообще ничего не понимаю.
Не прошло и 10 минут и опять задергалось.
как выше сразу же отметили - где-то ненадёжный контакт.
Кстати, у усилителя крутилку UHF поверните на минимум усиления. В цифре орать не надо. Будет только хуже.
и VHF на всякий случай тоже на минимум, чтоб не мешал.
Оффлайн Alekhandro
Спасибо за советы. Докладываю по результатам регулировки. При выкручивании UHF до минимума, уровень сигнала на 24 Канале (проверял на нем) падает до 0. Хороший 100 % сигнал только на максимуме 28 Дб. VHF тоже крутил и туда и сюда - на результат не влияет. Качество Q на шкале всё равно прыгает от 0 до 100. Вся проверка на 24 канале. Относительно стабильные 100 % обе шкалы только на 34 канале. Вот такие вот дела. :(
это на коротком кабеле сразу после усилка?
А вообще когда у вас всё это началось? Неделю назад? Месяц? После чего?
Оффлайн Alekhandro
У меня усилок на чердаке возле антенны. От антенны до усилка короткий провод. Далее от него идёт 2 провода в каждую комнату. Так что никуда переносить ничего не могу. :( Ранее, на 53 приставке я этого даже и не замечал. Да и сейчас переключая обратно на 53 все работает плавно и даже на низком качестве никакой дерготни. Видимо новой приставке с новым процессором этого качества мало - нужен идеал. Т.е. она новая очень капризная к качеству. Остаётся только крутить антенну, но пока я этого сделать не могу т.к. в целях получить лучший результат, запихнул антенну на 8 метров на фронтон и туда только на лестнице а лестницы увы нет. :( Вот такая беда с этой новой приставкой. Покупал из-за IPTV чтобы Glanz смотреть на даче. :) Лучший вариант для дачи вместо этих дорогих тарелок и грабителей в виде 3Колор и тп.
на всякий случай, проверьте и подключите её - в каждой из комнат.
И на T53 показатели Качества тоже не фонтан:
хотя показывает те же 13-15 %
А на T53 - сколько % Качества на 1 мультиплексе?
Оффлайн Alekhandro
Спасибо. В каждой комнате так же и столько же %. На первом 100, на втором скачет. Так что наверное все-таки контакты все ок. 64 лагает, 53 работает спокойно даже на 15 %. Поэтому раньше я этого вообще не замечал. :(
чтобы исключить какие-либо проблемы с вашим хозяйством, сходите к соседям/знакомым и проверьте с их антеннами.
