Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 110901 раз)
Alex1968, вот что нашел в инет Ссылка.
А это что должно у вас быть Ссылка
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 15:54:45 от Sanches235 »
Оффлайн Alex1968
  • Модель ресивера: N64D
Вторая ссылка не открывается.
Сайт отлично открывается. Судя по этому у вас и каналы не работают. Глушат.
Оффлайн Alex1968
Возможно, но почему на 62ой все нормально.
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
На днях подключал T64D к "польской решетке", установленной на даче на чердаке в подмосковье у родственников.
Прошивка 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Official_20190606. Перед поиском каналов сделал сброс к заводским настройкам. Включил питание антены и запустил автоматический поиск. Было найдено 20 ТВ и 3 Радио канала.
Первый мультиплекс на частоте 546 мгц шел с помехами, квадратил и зависал, качество скакало от 80 до 0.
Второй мультиплекс на частоте 754 мгц показывал идеально с цифрами 100 и 100.
Полез в интернет смотреть где какие вышки вещают. Оказалось что первый мультиплекс 546 мгц был пойман с вышки в 33 км на пределе видимости. плоскость антены смотрела приблизительно в этом направлении. Второй мультиплекс на этой вышке передается на частоте 498 мгц.
А вот второй мультиплекс 754 мгц пойман с вышки находящейся в 8.5 км, но она находится в стороне под углом около 90 гр., но показывает идеально. Первый мультиплекс на этой вышке передается на частоте 778 мгц, но приставка в атоматическом поиске его проигнорировала.
Сделал сброс к заводским и выполнил ручной поиск для частот 754 и 778. Все каналы показывают идеально 100 и 100.
Почему все-таки при автоматическом поиске были пропущены видимые частоты 498 и 778?
не лучший выбор для приёма, постоянно с этими сушилками проблема в приёме, плюс
Оффлайн Saturn26
Не я хозяин дачи и антены. Меня попросили проверить будет ли работать эта старая "сушилка", которую установили больше 20 лет назад. В те годы всё что снаружи прихватизировали на раз-два, поэтому и под крышей на чердаке. Последние лет 10 ей не полльзовались, установили тарелку триколор. Но в это особо дождливое подмосковное лето родне надоело лицезреть "нет сигнала" от триколор. Попросили попробовать в дополнение приставку для эфирного цифрового ТВ. Пока эта комбинация работает им ничего другого не надо.
...первый мультиплекс 546 МГц был пойман с вышки в 33 км на пределе видимости. плоскость антенны смотрела приблизительно в этом направлении.
  Т.е., если я правильно понял, вышка находится приблизительно в "полоскости" рефлектора антенны, значит не попадает в передний лепесток диаграммы направленности. Удивительно, что тюнер увидел увидел что-то вообще.
  Здесь непонятно, антенна направлена на ТЦ либо "лицом", либо "задом". При расстоянии 8,5км с усилителем будет ловить сигнал и так и так.
  С 498 все ясно, наихудшие условия приема.
С 778 разбирайтесь с направлением антенны.
  - плоскость рефлектора должна быть перпендикулярна линии, соединяющей антенну и телецентр
  - для горизонтальной поляризации (подавляющее большинство случаев) антенна должна быть установлена вертикально, так как на левом верхнем рисунке
  - вибраторы должны "видеть" телецентр, (линия: ТЦ - вибраторы - рефлектор), т.е. на левом нижнем рисунке (вид антенны сверху) телецентр должен быть внизу.
  P.S. Направьте  антенну правильно и проблем со сканированием не будет. Если антенна установлена правильно, снимайте усилитель, подключайте вместо него плату согласования (усилитель перегружает вход тюнера)
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
много ответов в вашем сообщении. Даже под крышей за 20 лет все ржавеет. Снять почистить окислы, собрать. Переориентировать. Ну если сможете. (Но возможно заменить антенну вообще), кабель непременно исторический сдать в утиль!
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 18:32:36 от NAKAL »
Вообще отличный вариант:
от «сушилки» оставить только рефлектор и на него приладить антенну Харченко в исполнении от Nakal, с двумя квадратами.  Антенна Харченко
Оффлайн Saturn26
Спасибо всем за ответы.
Уточняю, плоскость антены перпендикулярна нарпавлению на вышку с которой первый мультиплекс 546 мгц на пределе досягаемости ловит каналы, но с серьезными помехами.. Второй мультиплекс 498 мгц с этой вышки не ловится в автоматическом поиске.
Второй мультиплекс на частоте 754 мгц поймался с вышки, которая расположена почти в плоскости антены на расстоянии 8.5 км и передается этот мультиплекс идеально с показателями 100 и 100. Непонятно почему второй мультиплекс 778 мгц с этой вышки не поймался в амтоматическом режиме как и первый мультиплекс.
Антену подключал с питанием в 12 вольт от своего блока, в настройках приставки выставил отключить питание.
Добавлено: 25 Июля 2019, 20:12:28
Еще раз уточняю в ручном поиске все каналы поймались и показывают с показателями 100 и 100. Ничего пока настраивать не надо, но непонятно почему автоматический поиск не поймал каналы с частот, которые в ручном поиске отлично определились.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 20:12:28 от Saturn26 »
  Теперь все стало на свои места.
С первой вышки 1й мультиплекс на грани фола, второй не добивает.
Направление на вторую вышку почти перпендикулярно направлению максимума диаграммы направленности антенны. В идеале это минимум диаграммы, на практике - как повезет. Сигнал принимается с самого "слепого"  направления с нестабильными характеристиками. 778 сегодня поймалось, завтра может не пойматься.
  Как минимум - разворачивайте антенну, как максимум, делайте профилактику
  Неверное решение.
  Антенну нужно направить на второй телецентр. Иначе рано или поздно изменится погода, размещение железяк или просто предметов около антенны, или еще что- нибудь, и родственники снова увидят сообщение "нет сигнала".
   На этот вопрос вам ответит только разработчик алгоритма поиска. Мы здесь можем только гадать на кофейной гуще.
  Могу предположить, что из-за нестабильности или искажений сигнала, т.к. антенна направлена не туда, куда надо. Вообще, честно говоря, является ли она антенной вообще, если берет сигнал с перпендикулярного направления. Это противоречит классике. Да и 33км не такое большое расстояние, чтоб с усилителем не вытащить сигнал с первого телецентра.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 20:59:47 от Bazilio »
Оффлайн NAKAL
Спасибо всем
сигналы сильные могут быть, тюнер не справляется по селективности, по динамическому диапазону тюнер в Т64 мне кажется хуже, чем Макслайнер в Т62. На диапазоне С с кабеля дома настройки бывают неадекватны, с пропуском каналов. Это личное мнение. А Тут же в Т62 такого нет. Испытывал на столе рядом обе на кабель поочередно.
Оффлайн Saturn26
Согласен. Но видимо пока не появится опять "нет сигнала" родственники не согласятся. На чердак они вообще не лазят и под люком наверх стоит тяжелый шкаф.
Антену я видел снизу через люк. Похожа на "польскую решетку". Угол до вышки в 8.5 км может и не 90 гр, но 60-70 гр точно. Снизу из люка трудно точнее определить.
По поводу расстояния 33 км до вышки в перпендикулярном плоскости антены направлении сайт:
для этой вышки указывает зону покрытия в 37 км.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 07:18:52 от Saturn26 »
Ну может хватит это всё ненужное описывать, совет вы получили, пользуйтесь. Ещё шкафы и другие личные вопросы мы не обсуждали.
Это технический форум, только вопросы в соответствии с темой, приём сигнала.
Нет нормальных условий, то обсуждать тут нечего, исправьте на указанные ошибки и всё будет работать.
