Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 110917 раз)
При выключенном блоке питания ловит 20 каналов нормально, остальные 10 то есть то нет, сыпет квадратами. При включенном блоке питания всё нормально. Думаю если пустить на антенну 5v с приставки то будет как раз достаточно чтобы покрыть те 10. А так всё равно нужно будет переделывать. т.к. насколько я помню там стоит разделительный конденсатор и на выходе антенны нет постоянного напряжения, соответственно толку его подавать на выход тоже никакого.
Ну да. Кондер есть. Если 5В то нужен обычный антенный штекер, а родной с блоком отсоединить.
Оффлайн Alex1968
  • Модель ресивера: N64D
Народ, купил World Vision T64d, половина каналов идет с искажениями как будто помехи или плохой сигнал. хотя шкала полная. Здесь же Т62 d идет исключительно. Прошивки менял, не помогло.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Попробуй отключи роутер  и адаптер WiFi!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Alex1968
Попробовал, не помогло.
А что скажите про шкалу ber? какие там цифры? А 62 может работает на грани срыва. Еще может быть слишком большой уровень сигнала.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 10:29:12 от Sanches235 »
Оффлайн Alex1968
Верхняя шкала 98 проц, нижняя 100.
Добавлено: 11 Июня 2019, 10:25:32
Что за шкала ber?
Два раза наж. на кн. info
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Что за шкала ber?
шкала ошибок принятых цифровых пакетов. 0 это хорошо
Оффлайн Alex1968
Нет такой кнопки. Только две шкалы S-98 проц, Q-100проц.
Кн. Info на пульте. Жмем два раза и смотрим, лучше сфоткайте.
Оффлайн Alex1968
Там всего две шкалы. Верхняя 96-98, нижняя 100.
Оффлайн NAKAL
уровень Ber только на Т62 есть
Да на 62 есть, на 64 тоже должен быть уровень, в наличии нет 64. цифровой тюнер есть, а шкалы нет :-\. Думал что включается так же.
Оффлайн Alex1968
Подключил 62ую, ber-0
понаблюдайте за Ber - на тех каналах у T64d, половина каналов идет с искажениями как будто помехи или плохой сигнал. хотя шкала полная.
