При выключенном блоке питания ловит 20 каналов нормально, остальные 10 то есть то нет, сыпет квадратами. При включенном блоке питания всё нормально. Думаю если пустить на антенну 5v с приставки то будет как раз достаточно чтобы покрыть те 10. А так всё равно нужно будет переделывать. т.к. насколько я помню там стоит разделительный конденсатор и на выходе антенны нет постоянного напряжения, соответственно толку его подавать на выход тоже никакого.
Народ, купил World Vision T64d, половина каналов идет с искажениями как будто помехи или плохой сигнал. хотя шкала полная. Здесь же Т62 d идет исключительно. Прошивки менял, не помогло.
Верхняя шкала 98 проц, нижняя 100.Добавлено: 11 Июня 2019, 10:25:32Что за шкала ber?
Там всего две шкалы. Верхняя 96-98, нижняя 100.
уровень Ber только на Т62 есть
