Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250971 раз)
Оффлайн KSA
  • Говори кратко, проси мало, уходи быстро...
  • Модель ресивера: WV T62D
Тут
https://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d
появилось ПО для приставки от 19.09.2019, это аналогичная прошивка как на форуме от 09.09.2019?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 08:52:21 от KSA »
KSA, это вопрос или утверждение?
Оффлайн KSA
Исключительно вопрос, какое может быть утверждение!
Оффлайн прохожий
  • Модель ресивера: T62M
 Прошу подсказать, возможно вопрос уже был задан ранее, но не нашел ответ.
Тюнер Т62М (работает в режиме кабельного ТВ) с недавнего времени появился дефект:  нет картинки, но  звук нормальный, уровни сигнала по шкале высокие.
Пересканировал каналы картина на дефектных каналах появилась, но пропала на других.
 В чем проблема?
 П.С. Тюнер не перепрошивался со времени покупки.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 11:23:05 от прохожий »
1. перепрошей
2. сбрось в заводские
3. настрой по новой
или провайдер с видеокодеком что-то намутил
Оффлайн Сергей 1975
  • Модель ресивера: тюнера world vision т62d
Пришлось так и сделать. Из оборудования был програматор без переходника и старый совдеповский паяльник. Но... результат порадовал. ОБНОВЛЯЙТЕ ПРОШИВКУ В РЕЖИМЕ "ВСЕ"!!! Иначе придется выпаивать флеш.
Добавлено: 22 Сентября 2019, 20:16:20
Только выпаивание флэш памяти и программирование программатором.
Добавлено: 22 Сентября 2019, 20:19:31
а еще раз прошить/обновить не пробовали?
Пробовал-виснет. Только выпайка флешь и в программатор.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 20:19:31 от Сергей 1975 »
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Ну еще COM порт через переходник RS232-TTL можно было припаять  ;)
Оффлайн Сергей 1975
Считаю это недоработкой со стороны производителя. Прошивка не глючная. А вкладку "приложения" при обновлении нужно сделать не активной. что бы избежать гемора с выпайкой флешь.
Добавлено: 22 Сентября 2019, 20:59:44
[/quote
Может и можно там есть оголенные дорожки для подпайки.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 20:59:44 от Сергей 1975 »
Сергей 1975, либо почитать инструкцию и посмотреть что указано там, хоть это можно было сделать, а также в теме с прошивками можно найти большой красный шрифт, если интересно то вы его там найдёте.
Сорри, но прежде чем что то делать нужно хорошо ознакомится или на крайний случай спросить тут и вам всегда ответят.
Оффлайн warn
  • -> Вас поблагодарили: 13
Посоветуйте - как убрать звуковой фон на av выходе? телек элт.
warn, так же, как и в Т64. Смотрите ответ на вопрос 3
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 10:42:01 от Bazilio »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Попробуте сильнее надавить на штеккер, до щелчка, но и не переусердствуйте! Не сломайте
штеккер или гнездо! У меня две приставки Т62/Т64 и на обоих влезает туго, но после щелчка все заработало и ГУЛ исчез и землю не пришлось подключать отдельным проводом!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн warn
не очень помогло, но немного меньше стало(
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Не понял, эта тема ещё живая?
А что есть сомнения? Живее всех живых))))
