Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250907 раз)
dimon258, для вашего без кнопок варианта нет, после выключения блока питания из сети и заново вставить в розетку, разве не включается?
там кнопок не завезли))) питание передернуть нада))
Оффлайн dimon258
  • Модель ресивера: u
нет, не включается
в сервис, отремонтируют
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Всем привет! У меня непонятная ситуация с приставкой t62m толи пульт сломался толи приставка. Знатоки можете подсказать как без пульта на плате ее попробывать включить? Если не сложно на картинке отметьте какие контакты где замкнуть для включения.
а? 5В  адаптер выдает?
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
это модель без кнопок. я бы с радостью нажал)) на фото прикрепленном видно что он без кнопок
Если вы приставку вскрыли-ремонт будет платный,если что.Блок питания проверьте-может он не выдает 5 вольт?Или не держит под нагрузкой?
Оффлайн papa68
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: wv t62a
Здрвсвуйте уважаемый модератор и форумчане.Про пиконы. О
бьясните пожалуйста.В разделе dvb-c и iptv,пиконы не появились,видимо надо указывать, путь.В dvb-t2 все в норме.Спасибо за проделанную работу.
Путь нигде не надо указывать. Нужно только правильный путь организовать на флэшке. Если т2 подхватил, то значит путь правильный. В кабельном скорей непохожее названия каналов относительно т2. Название файла пикона должно совпадать с названием канала.
Оффлайн kavc
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В нашей местности DVB-C вещает на 114, 122, 130, 194 и 218 МГц, а большинство ресиверов умеют только от 178 МГц и ловят последние два пакета.
Купил World Vision T62D, ведь у него диапазон частот DVB-C заявлен 114.00MHz-858.00MHz.
Автонастройка нашла три пакета: на 130, 194 и 218 МГц.
Ручной поиск с прописыванием 114.000 и 122.000, скорости и модуляции (6875 и 64QAM) ничего не дал.
Обновил прошивку на последнюю от 19.09.2019 с https://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d - тот же результат.
Ещё заметил: если в ручном поиске ввести частоту 114.000 и нажать "вниз", то индикаторы "мощность" и "качество" остаются на тех же позициях (66%, 0%).
А если ввести 130.000, то 67% и 100%.
Отсюда вопрос, кого винить: железо, прошивку, оператора или себя?
У кого-нибудь есть опыт успешного приёма на 114 и 122 МГц ?
Оффлайн deep333
  • Модель ресивера: AX51, T62
Добрый вечер.
Поставил последнею прошивку, практически всё устраивает. Про пиконы. На Т2 всё ок.
На dvb-c, переименованные пиконы, заработали, кроме канала Россия 1, применил массу вариантов, без толку. Москва, OnLime, открытые цифровые каналы http://москватв.рф/. Как ещё можно посмотреть название канала? Есть ли у кого пиконы данного провайдера, или кто может сделать?
Да, пиконы на третий мп у кого то есть?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 18:07:51 от deep333 »
deep333, название канала в инфопанели, в редакторе каналов можно изменить и дать своё имя, соответственно потом пикон и не заморачиваться чего там с тем именем которое дал каналу ваш провайдер.
Оффлайн deep333
ooolexa, спасибо, но так будет дольше, но с Россией 1, всё же не понятно.
Оффлайн Evgenius
Почему не работает коррекция времени? Ставлю свой часовой пояс, Астана +6, время должно быть например 15:00, а ставится на 21:00. Чтобы время соответствовало, приходится ставить Лондон +0. Просьба исправить ошибку в следующей прошивке.
Добавлено: 28 Октября 2019, 06:34:37
Добрый вечер.
Расскажи по подробнее - у меня не работают пиконы, как надо переименовывать? Только в название канала, например - ТНТ. Или полностью с нумерацией 038 ТНТ?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 06:34:37 от Evgenius »
Часы синхронизируются из сети вашего провайдера, как дает так и получается.
Попробуйте в авто, а не в ручном.
Нужно только название канала. Если 038 тнт, то так и надо назвать пикон. Если просто тнт, то только тнт. Мы же не знаем как у вас дает провайдер. Фото надо.
Оффлайн roma-zp
  • Модель ресивера: t62d
Подскажите, пожалуйста, есть ли в тюнерах скрытые сайты для взрослых?
Есть у кого-то пиконы под украинские каналы Т2?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 18:24:41 от roma-zp »
