Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250080 раз)
Pentagon, а что вас смущает, посты свои можно конкретизировать, зачем написали, проверка отправки сообщения в тему?
Или вы из клана всем недоволен и ничего не нравится, а зачем купил то что мне не нравится, не знаю. Странно правда. Опишите чего хотели.
Оффлайн Tony_D
Пишу по делу:
1. Походу ютуб снова пошабашил. Связываю это с обновлением самого ютуба - на сайте немного изменился интерфейс
2. Каким образом в Мегого и Кино-лайв можно выбирать/переключать серии? Играет только первая и всё
Tony_D, серии к сожалению нельзя выбирать, GX этот вопрос не решил.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Pentagonзачем написали
Написал только потому, что думал, что открылась следующая по счёту серия темы, а я найти не могу. Не привык к молчанию здесь.
По количеству страниц до 100 еще далеко.
Молчание наоборот в хорошую сторону, значит получена стабильная стабильность))))
Оффлайн Tony_D
Ютуб снова заработал. Уже и не пойму в чем причина периодической "ошибки сети". API key свой
Оффлайн amd1981
Всех приветствую!
Сегодня у приставки World Vision t62a проявился глюк. Происходит постоянное фантомное нажатие клавиши уменьшения звука. Сначала грешил на пульт, Но после изъятия батареек стало понятно, что дело не в нем. Пробовал нажимать кнопки на самой приставке, не помогло. Перепрошивка тоже не помогла. Прошивка стояла и стоит апрельская Судя по всему, что-то в самой приставке замыкает. Вопрос можно ли как это побороть?
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Поменять индикатор. Или полностью его убрать.
Оффлайн amd1981
Не совсем понял, вы имеете ввиду тот индикатор, где показывается время и номер каналов?!
да, полетел индикатор...
Оффлайн amd1981
Понял вас, однако.... Приставка куплена только в июле этого года, не подскажете, по логике это же гарантийный случай?!
гарантийный, конечно, в сервисе сделают...
Оффлайн dimon258
  • Модель ресивера: u
Всем привет! У меня непонятная ситуация с приставкой t62m толи пульт сломался толи приставка. Знатоки можете подсказать как без пульта на плате ее попробывать включить? Если не сложно на картинке отметьте какие контакты где замкнуть для включения.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
А кнопку спереди нельзя нажать?
Оффлайн dimon258
это модель без кнопок. я бы с радостью нажал)) на фото прикрепленном видно что он без кнопок
