Автор Тема: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision T64  (Прочитано 51528 раз)
В данной теме ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается beta версия от официальной?
Ответ: В официальной версии программного обеспечения отсутствуют приложения: Lite IPTV, Радио IP
Вопрос: Возможно ли подключение интернет соединения через сетевой адаптер USB to LAN?
Ответ: Да, такая возможность есть, адаптеры на чипе  Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки)
Вопрос: На старых ЭЛТ ТВ появляется звуковой фон (шум, наводка), как это исправить?
Ответ: Для устранения посторонних звуков, которые могут возникнуть при подключении тюнера к телевизору AV кабелем (тюльпанами), нужно соединить дополнительным проводом общий антенного гнезда тюнера  и общий желтого тюльпана кабеля.  Провод нужно прикрепить к кабелю, для того чтобы при подключении тюнера к ТВ  трасса провода  совпадала с трассой кабеля. Результат - при минимальной громкости тюнера (1) и максимальной телевизора, призвуков практически не слышно. Чем лучше контакт провода с общими, чем ближе провод к кабелю и чем толще провод (меньше его сопротивление), тем лучше результат.
Вопрос: В телеприставке всего два USB разъема, можно ли использовать USB HUB для одновременного подключения беспроводного USB Wi-Fi адаптера и USB накопителя?
Ответ: Да можно, USB HUB подойдет любой, подключить можно USB Wi-Fi адаптер и два накопителя памяти, в настройках записи и таймшифт доступен выбор определенного. Желательно применять активные хабы с внешним питанием, блок питания в приставке не резиновый, он не рассчитан на кучу подключаемых винтов и зарядку смартфона.
Вопрос: Какие USB Wi-Fi адаптеры подходят для подключения беспроводного интернет на World Vision T64?
Ответ:  Подойдут беспроводные адаптеры GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), и GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), MT7601 Mediatek.
Вопрос: Приложение YouTube, авторизация, скачивание видео, настройки возрастных ограничений, запоминание вариантов поиска?
Ответ: Не будет, приложение как опция и не имеет программных средств для выполнения перечисленных выше пунктов.
Вопрос: Загрузка EPG для каналов из интернет приложений, IPTV, Lite IPTV?
Ответ: Не будет, телеприставка не имеет свободной памяти на загрузку данной информации.
Вопрос: Приложение IPTV раздел Cloud, после загрузки самообновляемого плейлиста по ссылке, телеприставка начинает перезагружаться?
Ответ: Мы не можем отвечать за содержимое плейлистов свободно распространяемых в интернет сети, отследить некорректно созданный плейлист с содержанием рекламных описаний и прочей информации нет возможности, плейлист загружаемый с дефолтного сервера работает корректно.
Вопрос: Возможно ли добавить веб обозреватель интернет страниц?
Ответ: Не будет, программное обеспечение не имеет программных средств для разработки данного функционала.
Вопрос: Я использую телеприставку только для просмотра в интернет приложениях, часы отображаемые на цифровом светодиодном дисплее и в инфопанели отображает время некорректно?
Ответ: В программном обеспечении присутствует возможность синхронизации через NTP сервер, находится функция в Меню - Система - Дата и время - Синхронизация - Интернет NTP
Вопрос: Возможно ли добавить функцию управления по HDMI-CEC?
Ответ: Нет, данной возможности на данной аппаратной платформе нет.
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер восстановление просмотра фильма с точки остановки предыдущего просмотра?
Ответ: Да, медиаплеер World Vision T64 имеет поддержку данной функции.
Вопрос: Какие накопители памяти поддерживает телеприставка World Vision T64?
Ответ: Мы не имеем возможность протестировать все накопители которые доступны в продаже, по статистике и отзывам пользователей работают до одного терабайта.
Вопрос: Как заменить загрузочное BOOTLOGO телеприставки?
Ответ: Никак, загрузочное лого только TM World Vision, мы таким образом рекламируем свой продукт и не желаем видеть другие варианты.
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер телеприставки медиафайлы с  многоканальной озвучкой AC3/Dolby Dygital?
Ответ: Да поддерживает.
Вопрос: Как меняется языковая раскладка виртуальной языковой клавиатуры чтобы ввести на русском и украинском языке?
Ответ: При отображении виртуальной клавиатуры следует нажимать красную кнопку пульта ДУ.
Вопрос: Как изменить яркость LED дисплея в режиме ожидания?
Ответ: К сожалению в режиме ожидания яркость дисплея не регулируется, изменить яркость можно только в рабочем в режиме в разделе Меню - Система - Другие - Яркость LED дисплея.
Вопрос: Красный светодиод на лицевой панели LED дисплея постоянно горит что в рабочем, что в дежурном режиме, можно чтобы он горел только в рабочем режиме?
Ответ: Нет, изменить режим светодиода power не представляется возможным, ориентироваться можно на зелёную шкалу расположенную чуть ниже.
Вопрос: Всем добра ! Есть ли возможность просматривать фильмы через приложение ivi или Megogo по подписке ??
Ответ: Здравствуйте. Просмотр по подписке реализован только для приложения IVI.RU, а для приложения Megogo доступ только к бесплатному контенту.
Вопрос: Возможен ли просмотр медиа контента с сетевых накопителей памяти по протоколам SAMBA или DLNA?
Ответ: Нет, данный просмотр невозможен и реализации не подлежит, телеприставка ограничена данными ресурсами. Вы можете использовать http плеер и просмотр через IPTV плеер.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 17:25:33 от ooolexa »
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
ooolexa, у меня в T64D прошивке 9.05.13 красной кнопкой переключается Caps Lock, который обозначен красным на экранной клавиатуре. Языковая раскладка переключается "Стоп" на пульте (кнопка с белым квадратом).
Добавлено: 24 Июля 2019, 16:20:50
Работает в Менеджере каналов. В Приложениях не работает - там другая экранная клавиатура.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 16:20:50 от Alex999 »
Оффлайн Alex999
Также работает в Менеджере файлов.
Это было реализовано с новой клавиатурой, там работают все цветные кнопки, красная caps, зелёная цифры символы, жёлтая удалить символ, синяя ОК.
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
Вопрос:как?))
При запуске файла не предлагает воспроизведение с предыдущего момента,в меню воспроизведения ничего не нашёл,только зацикливание.Одностраничный мануал тоже не пролил свет на реализацию данной функции.Во всех встречавшихся мне устройствах либо bookmark ставишь(сложнее),либо предлагает при запуске файла место предыдущей остановки просмотра.
Оффлайн Alex999
Вопрос:как?))
При 1-м запуске определенного фильма - просто начинается воспроизведение. При последующих запусках выскакивает на экране окно типа "Продолжить воспроизведение? Да/Нет". Вроде проблем никаких нет и не было во всех прошивках, которые были с лета 2019 г., которыми я пользовался. Не встречал, чтобы эта функция сбоила у кого-нибудь до вас. Если у вас вообще такого окна нет, то перепрошейте приставку.
Если окно отсутствует на некоторых фильмах, то проверьте название фильма на наличие недопустимых символов.
А в настройках и нет ничего на этот счет, да и не нужно.
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 01:16:53 от Alex999 »
Оффлайн Movier
Нет окна привычного,удивило,вот и полез в настройки,не найдя написал сюда.Прошивал крайней со сбросом в заводские.Попытаюсь ещё разок...
Оффлайн Alex999
Вообщем, я нашел возможную причину - почему у вас нет окна запоминания в фильмах.
Когда флешка отформатирована в NTFS и небезопасно извлечена где-то, то приставка на этой флешке не может ничего записывать. Когда зайти с такой флешкой в Диск менеджер приставки, то вы увидите инфо окно с сообщением типа "Загрязнен канал NTFS, запись запрещена и вам нужно на компьютере безопасно извлечь флешку".
Действия, которые описаны далее, возможно в разных Windows отличаются. Так что сами разберетесь что и как на вашей версии. Безопасно извлекать флешку вроде должен уметь каждый :)
1) Что ж. Вставляем флешку в компьютер.
2) Заходим двойным кликом на значке флешки в системном трее в окно "Безопасное удаление устройства" и там в Свойства ищем раздел "Политика".
3) В "Политика" должно обязательно стоять "Оптимизировать для выполнения".
4) Затем из системного трея компьютера нужно безопасно отключить флешку, кликнув 1 раз на значок в системном трее и нажав на надпись типа "Безопасное отключение", и затем извлечь флешку.
Всё, приставка теперь сможет записывать флешку и окно запоминания в фильмах появится.
Я сам пользуюсь FAT32 и поэтому с таким не сталкивался. Хотя, если когда-нибудь буду какой-нибудь смотреть фильм >4Гб, то придется все ж таки NTFS применить.
Оффлайн RedVodim
Вот неудобно всё это! Нет настроения пользоваться этой приставкой для записи. Флэшку надо особую иметь с FAT32. При записи разбивка идёт по 4 гига. Тоска.
Пользуюсь Premium'ом, хотя и там недоработка в записи DVB-C по таймеру с переходом через границу суток.
Интересно, Т62 тоже с NTFS'ом так же чудит, как Т64?
RedVodim, не совсем понял, у вас нет накопителя с NTFS файловой системой, для FAT32 конечно будет разбивка по 4Гб, так как ограничение данной файловой системы.
Оффлайн Movier
Да,с флехами много мути,безопасно извлечь...а зачем?Все ус-ва как то и без этого читают и пишут...на win 95 сабж наверное,умалчивают только)))У меня древнейший плеер wdtv есть,самый первый,так ему фиолетово всё,а это то ли 2008,то ли 2009 г в,а тут капризы...в 2020,хз,имхо.Править то предполагается?Плеер может кстати и повиснуть на медиафайле до отключения кнопкой,правда помнит где вырубился...
Оффлайн RedVodim
Утомительно извлекать NTFS по правилам. А без этого запись по таймеру может не сработать.
Добавлено: 27 Февраля 2020, 08:53:25
Т62 тоже требует корректного извлечения NTFS?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 08:53:25 от RedVodim »
RedVodim, у Т62 нет функции безопасного отключения накопителя, проверим, возможно что-то можно будет скорректировать.
Оффлайн hotbird39
  • Модель ресивера: world vision t64 lan
Нужна помощь. Тюнер World Vision T64 LAN не реагирует на кнопку вкл выклк не на тюнере не на пульте сразу запускается.Поиск каналов не включается в (гид установки).В меню могу зайти только в редактор каналов и в система. На экране тв постоянно высвечивается рамка информация устройство не верно. Пробовал делать сброс в заводские.Менял ПО с интернета по вай фай и с флешки нечего не помогло.
попробовать востановить с флешки https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3095.0 если не поможет в сервис
