Автор Тема: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision T64  (Прочитано 51543 раз)
Оффлайн hotbird39
  • Модель ресивера: world vision t64 lan
попробовать востановить с флешки https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3095.0 если не поможет в сервис
Спасибо пробовал непомогло.
Оффлайн alex111-1
  • Модель ресивера: т-40
Нужна помощь. Тюнер World Vision T64 LAN не реагирует на кнопку вкл выклк не на тюнере не на пульте сразу запускается.Поиск каналов не включается в (гид установки).В меню могу зайти только в редактор каналов и в система. На экране тв постоянно высвечивается рамка информация устройство не верно. Пробовал делать сброс в заводские.Менял ПО с интернета по вай фай и с флешки нечего не помогло.
Проблема точно такая. Заметил ещё что серийный номер в меню информация о системе не отображается. Прошивать пробовал все методы, и выпаивал флешь , заливал дампы программатором, серийный номер не появляется и проблема не уходит. Питания на плате все в норме. Если серийный номер не в дампе прошивки то как его восстановить.
только прошивкой специальной флешки и никак иначе
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
1.Проверить питание! Блока питания, характеристики (напряжение, ток, мощность, падение, помехи)
 2. Проверить -СИСТЕМНАЯ ПЛАТА -конденсаторы с выпайкой и проверкой ESR, номинал, внешний вид (вздутия, сколы, шишки, гарь и др. дефекты). 3.Проверить ТЕМПЕРАТУРУ везде и всего! 4. Проверить настройку и работу кварцевых генераторов! 4. Проверить работу рестарта и старта.  5. Проверить вторичное питание (ШИМ и ключи и тд. и тп) 6.Ну еще много чего надо проверить! - Если не заработало!! Сбросить раза 3 в заводские настройки! 7. Загрузить и восстановить прошивку последнюю
за 2019 год!! Методом восстановления через  AFLASH.BIN ! Не забудь после восстановления отключить накопитель USB. И файл.bin в папочку новую переместить!! ___НЕТ НЕ РАБОТАЕТ___ неси в СЕРВИС!
НО ЭТО ДОРОГО! Купи новую приставку! А эту выброси и не смотри куда  упала!!! Я такие размалываю в шредере мощном или в стеклянном блендере!!! Ну сеееееёёёёёёё!!!
Добавлено: 22 Января 2021, 08:50:57
Да если не то залил в флешку системы программатором ничего не поможет даже ВОССТАНОВЛЕНИЕ со  спец флешки для восстановленния! Верни бэкап - это если ты его делал!!! Ну усе як БИВАСЬ!!! На ПК!!!
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 08:50:57 от ooolexa »
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн alex111-1
Добрый вечер. Это наверное защита "по" такая, флешка родная и слетело само по себе как мне сказал хозяин дед пожилой, не думаю что он там шил что-то. Дал ему т62 а эту пытаюсь восстановить. В сервис посылать нет смысла, проще в утиль. Есть ли возможность залить в неё в домашних условиях программатором какой либо дамп что бы только Т2 работало, остальные функции не важны.
Читай здесь есть подробно как восстановить без программатора при этом внутренняя флешка перезапишется!!!
alex111-1, тема Аварийное восстановление ПО на World Vision T64LAN, T64D, T64M
А стариков плохо знаете, эти прошивают всё и вся)))
Оффлайн Нафаня
  • Модель ресивера: t64
Что можно сделать с приставкой,чтобы она не вносила ошибки в файловую систему носителя?ntfs.После подключения носителя к приставке,всегда один и тот же отчёт,другие мультимедийные устройства перестают видеть флешку.Пытался задать этот вопрос в теме обсуждения,но тема была отмодерирована,сообщения удалены,хотя никаких ссылок,тем более оскорблений и т д там не было.Сейчас не могу там оставлять сообщения.Посчитал,что тема наиболее частых вопросов о приставке тоже подходяща,если не могу писать в обсуждении сабжа и его прошивок.Понимаю,что можно меня забанить без предупреждений и здесь,но от этого проблема не решится,вопрос у владельцев так и останется,а приставка до сих пор в продаже.отчёт исправления ошибок прикрепляю,он всегда одинаков после работы носителя с приставкой.
Оффлайн dmi8989
Прошу прощения , если не в тему. T64 LAN . Кратковременно пропадает изображение ( около 1 с). Иногда 3 раза кряду . Сигнал 95-92 % . Где искать проблему ?
в таком случае надо смотреть на hdmi кабель если им подключено
Оффлайн dmi8989
Возможно , нашлась причина . сигнал т2 получал с усилителя антенного. Подключился антенну без усилителя - проблема ушла . Виноват усилитель ?
Добавлено: 21 Января 2021, 22:55:03
Да , затыков нет . Может , слишком сильный сигнал был на входе в приставку ?
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 22:55:03 от dmi8989 »
dmi8989, диагностировать такие вопросы можно только у вас на месте, может и завышен сигнал был раз без усилителя вы написали всё корректно работает.
Оффлайн dmi8989
Спасибо , очевидно , это так .
