Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1186822 раз)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
При просмотре PVR после включения приставки в электросеть и при заранее вставленной флешке, аппарат отказывается воспроизводить запись, хотя видит её. Если флешку вынуть и всунуть обратно - запись воспроизводится. Прошивка последняя.
Оффлайн bsd400
У меня T62D свихнулся, стала как бы залипать влево случайным образом, на экране громкость сразу уменьшается, в меню курсор бегает влево. Через некоторое время сам останавливается. Пробовал изолировать приставку, дело в ней, а не в пультах или как это смешно ни звучало, происки соседей.
Первый раз появилось после обновления на 30.04.2019, откатывался на 12.04.2019, появляется сразу, хотя раньше было норм. Откатился до 22.02.2019 промелькнуло 1 раз, редко в общем, но всё равно случайный баг появился, возможно на любых прошивках... Заводские и прочие настройки не помогают. К слову, ложный режим удобный, но приставка зависает через некоторое время в стэндбай состоянии. Хотя если в стэндбай и сразу включить, то запускается, быстрей чем из режима ожидания.
Никто не сталкивался? Может можно пофиксить через будущие прошивки или новую покупать?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 01:31:58 от bsd400 »
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
  • Модель ресивера: WV T62A, T64D, PREMIUM
Кнопка видимо на замену попросилась на самой приставке. Понажимайте, мож поможет.
ты считаешь что это общая проблема, я не думаю.
Поэтому отправляем в СЦ.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
это "свыхнувся" или светодиодный индикатор или его контроллер в приставке. В этой теме уже несколько раз это обсуждали. А для ленивых почитать - вариант без сервица = выпаять(выкусить) дисплейный модуль
Оффлайн bsd400
спасибо, я понял, пока терпимо.
Оффлайн shurak2007
  • -> Вас поблагодарили: 19
Тем у кого проблемы с Т2 ,треск, ошибки, висяки, советую заменить кабель хдми
 на кабель с ферритовыми кольцами, весьма помогло.
Последняя прошивка РУ. Все ок. Заработали новые каналы Эдема. Ура!
В ,Т2 и ИПТВ косяков не замечено. Даже инфопанель убирается,наконец-то.
Хорошая идея- ложный режим, с ХДМИ работает, не греется особо.
Благодарность разработчикам. Могут, когда хотят.
Лучшая приставка-цена -качество-удобство
 Еще раз спасибо.
А так, на будущее,  добавить бы автовыравнивание уровня звука в ИПТВ особенно,если это возможно вообще,
 было бы прекрасно.Хотя этого нигде не видел))) Некоторые каналы орут, какие то не слышно просто и на много.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Поддерживаю по поводу автовыравнивание уровня звука, если это возможно. Было бы шикарно ;)
Оффлайн sashek
  • Модель ресивера: T62D, T64LAN, T64D
Обновил по сети до V9.03.15 появились постоянные фризы изображения на DVB-C.
Когда уже допилите приставку? Постоянно глючит. На прошлой версии прошивки зависала при включении.
Про IPTV уже даже не вспоминаю... Пробовал три роутера и двух провайдеров, на HD через LAN постоянная буферизация на встроенном LiteIPTV.
Только что обновил до V9.03.29 фризы на DVB-C остались, LiteIPTV через LAN также тормозит на HD качестве.
Sashek вам в другую тему, это тема про t62
Оффлайн Rpetrovich
Забрал приставку с дачи в Харьков, подключил опять через HDMI но на другой телик. Звук всеравно пропадает, но без треска, и вроде не так часто, каналы не  HD смотрел. Попробую сбросить еще и перепрошить. Кстати кабель HDMI с феритами.
Оффлайн Pentagon
Всё-таки в Cloud не прописывается ссылка на плейлист Shara_club через файл iptv_server. Пишет "Ошибка сети". Откорректировать, как и прописать, тоже не выходит, т.к. ссылка слишком длинная. Впечатление такое, что и при записи через файл ссылка банально обрезается. Как бы это пофиксить, а то с нынешними атаками на их сервера приходится обновлять файл плейлиста в "Локально".
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Посмотрите, пожалуйста, ответ Sanches235 на мой вопрос в другой ветке. Возможно, у вас та же проблема.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 12:06:42 от ooolexa »
Оффлайн Pentagon
Спасибо, но нет там спецсимволов.
Оффлайн Rpetrovich
Прошил прошивкой 30.04.2019 такое чувство что завышен уровень чёрного, как будто завышена яркость, это возможно отрегулировать?
