Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250913 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Прекрасно работает полтора года на андроид-приставку. С "петли" (выход) Т62 десятиметровым кабелем подключена. Т.е., от одной активной антены через Loop Т62 работают одновременно два тюнера.
 Насколько я знаю, сквозной канал в Т62 пассивный, т.е. - это просто разветвитель. Там ломаться нечему. Разве что, проблема в выходном разъеме или его пайке .
Нет он не пассивный поскольку при выключении питания сигнал на выходе пропадает. К тому же даже если пассивный то почему он работает 12 сек после включения приставки и потом выключается?
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Питание антенны случайно не включено в настройках?
Оффлайн victor314
питание было выключено, но причём здесь оно. Питание подаётся, как я понимаю на антенный вход. а не на выход. Получается если у всех антенный выход работает значит это партия T62D такая.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 19:04:58 от victor314 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Купите активную антенну (5в. питанием с усилением 18-24 дбм и включите 5в. на антенну в меню) и выход вч луп петля шлейф заработает!!! И никак по другому!!
Спасибо за прочтение!!!
Сами подумайте если на входе нет сигнала или антенны то откуда и что на выходе!!!
Оффлайн victor314
Не будем морочить друг другу голову. Ещё раз уточняю ситуацию. Приставка T62D бала подключена к кабельному тв. Ловила цифровые каналы. Сигнал с антенного выхода отдавался на другой аналоговый телевизор (по кабелю на кухню). Этот отдаваемый сигнал появлялся только при включении питания приставки T62D (втыкании БП в электрическую розетку) и пропадал через 12 секунд. Отсюда я делаю вывод, что ус-ль который нагружен на антенный выход неисправен. Но поскольку в магазе мне сказали, что они эти приставки все такие, то я предполагаю, что этот усилитель отключается из за бага в программе. Вопрос, у кого есть приставка T62D или T62A( правда по модели T62A выше уже писали, что антенный выход работает нормально), работает ли у Вас антенный выход.  Если да то буду покупать эту же приставку в другом магазине. Если не работает, то буду искать другую модель. Да и Вам самим должно быть интересно работает ли у Вас антенный выход если он вдруг понадобится. Тем кто проверит работу антенного выхода на своей приставке буду благодарен.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 22:14:52 от victor314 »
Ну что. Заморочился но проверил работу rf loop t62m. Работает только если приставка находится под напряжением, т.е блок питания в сети 220в. Если отключить из сети то ничего нет. Состояние приставки без разницы в дежурке или в работе. Как у вас не отключается!!!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 23:10:23 от Sanches235 »
Оффлайн victor314
Большое спасибо
Оффлайн tank666111
Работает, но с потерями в качестве, некоторые аналоговые каналы после приставки моросят, без неё они же нормально показывают. При обесточивании приставки сигнал уже не проходит. Лучше всё таки поставить делитель до приставки.
Оффлайн victor314
Большое спасибо за работу,получается про антенный выход можно забыть. Обидно, ведь он как раз и сделан чтобы не ставить делители и не ослаблять сигнал. Ещё раз спасибо
Оффлайн tank666111
Попробовал по началу, тоже на кабельном и тоже рассчитывал на эту опцию, но не понравилось. Шумы появляются на каналах метрового диапазона, типа Россия 1, НТВ. Дециметровые показывают чисто.
С делителем, как вариант, поставить всё таки не делитель, а ответвитель (типа как в подъезде). Выход (без потерь) к аналоговому телику, а отвод (с потерями) к приставке, тут не критично. Собственно я такой и поставил 1way tap 8DB, с подбором не заморачивался, просто какой был под рукой.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 23:40:09 от tank666111 »
Оффлайн victor314
tank666111
 Есть у меня ещё dvd рекордер с HDD Sony910, с таким же антенным выходом. У него всё нормально на всех каналах. Как раз вместо него хотел поставить приставку и выбирал , чтобы была эта опция, но видимо не судьба
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
всё прекрасно видит, там расширение нужно изменить на .ts
Простое переименование не помогло. Только скармливание файла ".tsv" в соответствующую папку от любой, записанной на Т62 PVR-записи, под видом 0000.ts
Добавлено: 30 Мая 2019, 08:50:24
Надо сказать, что Т62 отлично справляется по WiFi с глючным ныне (по общему признанию) потоком Shara-club, который не тянет ТВ Самсунг 2010 года (по LAN) и плохо тянет устаревшая андроидная (стоковые WiFi или LAN) приставка. Жаль лишь, что нет ТВ-программы, но это уже "балювана Галя".
Добавлено: 30 Мая 2019, 09:00:54
Ещё хотел спросить, а как выходить из просмотра IPTV (плейлист Шары)? Через Esc не получается, через квадратик "Стоп" тоже. Заходил, если что, через TV/R (заметил, что это важно).
« Последнее редактирование: 30 Мая 2019, 09:00:54 от Pentagon »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Если заходили через TV/R-то через него же и выходить-еще раз нажать и выйдет в ДВБ Т2. У меня так выходит из Эдема.Если так заходили.
Оффлайн Pentagon
Так и вышел, просто с мыслью, а вдруг трафик продолжает мотать. Привык выходить более наглядно, а так вроде переключился с входа на другой вход.
