Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250075 раз)
Оффлайн nocenzru
  • Модель ресивера: t62d, t62m
Подскажите пожалуйста, кто знает, какая должна быть внутренняя структура файла youtube_apikey.xml ?
Ключ API взял тут https://console.cloud.google.com
nocenzru.
Вот даже с файлом от ooolexa Ссылка.
А вот видео как получить  .
Оффлайн Tanya_35
  • Модель ресивера: World Vision Т62N
Здравствуйте. Перестал работать блок питания. Приставка на гарантии. Это гарантийный случай или нет? Спасибо.
Пробуйте отдать по гарантии. Ведь приставка + блок это единое устройство. Но существует одно но, если продаван заморочится и все таки откроет блок и выяснится что поломка первичной цепи может послать,типа перепад напряжения и т.д, если вторичка типа кондюки высохли к примеру, то никуда не денется.
В любом случае пробуйте. Придите скажите отключил все нормально, утром включил не работает. если скажет блок меняли, то в ответ, другого такого проверить нет и вообще я в этом не очень шарю. И далее по обстоятельству.
Оффлайн warn
А стоит ли заморачиваться - он копейки стоит, а тут проезд, нервы, время...
Если покупали в своем городе, почему бы и не попробывать заменить. Так же и если сервис выгоден только если севрис в том городе где живете
Оффлайн BMFM
Насколько я знаю, сквозной канал в Т62 пассивный, т.е. - это просто разветвитель. Там ломаться нечему. Разве что, проблема в выходном разъеме или его пайке .
Там ВЧ-выход активный, проходит через микросхему тюнера. Вот её  даташит https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/MXL608-AG-T_C141783.pdf , на 2 странице блок-схема тюнера.
У меня приставка не синхронизирует время от сигнала DVB-C, а от DVB-T2 синхронизирует. Без времени не работает EPG. Поэтому я хотел подключить в выходной разъём кусок провода и ловить эфирное для времени. Но оказалось, что система "ниппель" - сигнал идёт только от входа на выход. Пришлось убирать конденсатор с RF-выхода тюнера и между входом и выходом паять другой конденсатор.
Да, RF out (loop) через микруху тюнера, точнее через транзистор в микрухе( транзитный выход RF OUT (LOOP THROUGH))
Добавлено: 03 Июня 2019, 21:42:38
Передача времени проблема вашего провайдера.
DVB-C допилено, синхронизация отличная.
Ловить эфирное одновременно с кабельным, ну прям фантастика. Приставка не умеет сразу обрабатывать два потока телевидения.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 21:43:23 от Sanches235 »
Оффлайн Rpetrovich
Итак после перепрошивки на последнюю версию глюки с пропаданием звука закончились, пока все работает. Хочу еще пульт с программируемыми кнопками прикупить.
Оффлайн Russel
  • Модель ресивера: T62D,T62N
Обновил свой T62N за 2019 год по идее,должен появится ivi,но его нет.У всех так?
А кто сказал что должен был быть IVI?
В 62 ivi нет, есть kino-live.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Интересно, что приставка, при просмотре записи PVR, запоминает место остановки даже если отключить питание. Но запоминает только первую точку. Если потом включить, начать просмотр с места остановки, а потом выключить и отключить питание, то при новом просмотре снова будет предложено продолжение просмотра, но с первой точки останова.
И ещё, если флешка или диск разбиты на несколько разделов, то после отключения питания приставка напрочь забывает раздел записи. нужно снова ей напоминать.
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • -> Вас поблагодарили: 27
Появилась информация: "Крупнейшие украинские медиагруппы окончательно перейдут на платный формат распространения с 20 января 2020 года. Именно тогда будет закодирован, то есть зашифрован для считывания без декодера сигнал провайдера цифровой услуги «Зеонбуд»". Что это значит? Уже не будет бесплатного Т2 и тюнерами Т62 и подобными уже нельзя будет пользоваться? Спасибо!
chaun73, тема как называется? Каким боком эта информация к данной теме, переходите в тему по настройке и там обсуждайте. А если уж узнать хотите, то к провайдеру и обращайтесь Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕОНБУД"
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
проверил все прошивки для T62D на предмет запускания таймера на запись. На всех прошивках кроме прошивки 2017 года таймер может не запуститься в каком то проценте случаев. 100% запускается тольго с прошивкой 2017 года. Кроме того на всех прошивках кроме прошивки 2017 года записанный файл воспроизводится в суженом виде, как если для 16х9 поставить 4х3
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 16:56:23 от victor314 »
