Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250816 раз)
Оффлайн Evgenius
Здравствуйте, прошивка существенно улучшилась, но появились косяки. У моего провайдера 122 канала и 6 радио. Тюнер находит 122, Но позже, в списке каналов их 120. Обнаружил что какого-то фига у меня два 31 канала и два 36х. Косяк ПО? В старой версии прошивки все было хорошо. Плюс ещё что не устраивает, что когда переключаюсь на радио, там их нумерация 121, 122, 123, 124, 125, 126... Хотя в старой версии было как положенно - от 1 до 6ти. Ещё один момент - сортировка. Например по алфавиту - название канала пишется от А до Я, а вот нумерация в разброс, например - канал 091 АСТАНА, 034 БЕСЦЕЛЛЕР, 102 ВИАСАТ и т.д. А на старой прошивке нумерация от 1 и по нарастающей.
Так и не понял, для чего нужен API KEY Youtube.
Сортировку всю поставьте выкл. (сортировка, автонумерация LCN, обновление списка)
API key используется для идентификации сервисом клиента, определяет какие данные можно отдавать определенному клиенту. Используется для авторизации при каждом запросе к серверу.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 08:19:42 от Sanches235 »
Оффлайн Rpetrovich
проверьте , не накрыта ли приставка салфеткой, иными словами, работает ли охлаждение приставки через штатные отверстия в верхней крышке. перегрев процессора может вызывать зависания и глюки
Охлаждение в норме, я сам электронщик, знаю что тюнеры грееються и поэтому тюнер стоит на ножках для лучшей вентиляции.
Насчет настроек и звука в телевизоре и тюнере посмотрю. Попробую сбросить и перепрошить и подключить по RCA. Но тюнер на даче, бываю там редко, через неделю отпишу.
Оффлайн Evgen07
  • Модель ресивера: WVT62N
Тюнер T62D, пропадает звук при просмотре T2, перед пропаданием звука, вместо звука идет короткий треск. Такое происходит гдето раз в час, причем звук через некоторое время после характерного треска возобовляется. Пропадает на всех каналах. Звук можно возобновить переключив канал. Подключение к телевизору через HDMI. Как борться с таким глюком?
нечто подобное у себя наблюдаю, только на одном канале 112-ua. Подключение тюльпанами и hdmi - одинаково. В кабелях, антене, блоке уверен. Уровень сигнала 85, качество 100. Пробовал убавлять добавлять мощности, менять блоки, антену и усилитель даже. Теперь о проблеме.  Звук не прерывается, идет небольшой секундное потрескивание.  Периодичность между секундным треском около 30 секунд. Продолжается это дело до 2/3 минут потом ищезает. Стоит отключить и обратно включить канал повторяется снова. Пара минут и часами нет треска, до переключения канала .Тв тоже все впорядке. Прошивки в режиме все и сбросом к заводу дела не решают. Другие каналы с частотой 610 где и сам канал "виновник" треска нет. В зоне расположения антенного хозяйства, канал 112 сканируется еще на одной другой частоте, треск присутствует как и на 610й.  Наблюдаю это три месяца с момента покупки. Не критично, но хотелось бы знать в чем косяк. Возможно хардовая часть.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 15:15:30 от Evgen07 »
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
Подтверждаю, тоже качество-уровень 84/100, даже на разных частотах, со 112-ым беда. Звук при каждом переключении на этот канал трещит, потом становится нормально, но иногда также заметно подлагивание бегущей строки, которое остается. Вещает он в HD, на еще одном HD канале "Прямой" подобного не наблюдалось. Подключение по RCA.
Качество\уровень понятно. А еще показатель BER, что там при появлении треска?
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Как может хардовая часть влиять за звук одного единственного канала? Люди ну вы хотя бы думайте перед тем как писать :-/
Оффлайн bere.rece
В том-то и дело, что на этом канале происходит что-то ненормальное, о звуке и лагах бегущей строки, как оказалось, писали еще в 2017 году: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=43238
P.S. Показатель BER по нулям.
Вот вот какая то бяка на этом канала, точнее передается с бякой. Скорей всего идет такая рассинхронизация что проц просто не справляется.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 23:47:33 от Sanches235 »
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
А что означает показатель BER?
У моего провайдера Уровень сигнала 97-98%. А вот качество на разных каналах скачет от 60% до 88%. BER на каналах с 60% качества бывает зашкаливает за 800. На каналах с качеством 85+% Ber около 150. А на инфоканале провайдера уровень и качество 100%, а BER = 1.
Ber это количество ошибок в единицу времени. Есть какие то помехи, провайдер дает сигнал кривой и т.д. Проше если есть ber то хреново.
Оффлайн Saturn26
Спасибо. Понятно.
Раньше вроде BER был 0. Изменилось когда провайдер что-то там у себя установил для продолжения передачи аналоговых каналов после прекращения их вещания. Теперь провайдер конвертирует цифру в аналог. Но я аналоговые каналы уже не смотрю. Смотрю DVB-C.
Но явных помех я не наблюдаю. Звук четкий, изображение не рассыпается. Да и инфоканал от провайдера идет со 100% значениями, а BER у этого канала 0 или 1. По крайней мере потерь в кабелях нет.  Пока понаблюдаю. Тем более что провайдер еще не устаканил набор каналов. Недели две назад добавил еще 14 ТВ каналов и 19 Радиоканалов.
Оффлайн Evgen07
спасибо за ответ. Да аналогично. Есть другие каналы 610 HD но треск только 112. Канал так вещает, либо в то же время может железка не вывозит. Есть такой у знакомых и свой носил к соседям(уровено 99—100)- трещит. Ber по нулям. Подтверждено тут минимум тремя пользователями разных регионов. Дело в самом канале или приставке... Щас подключил другую модель ************** проблем нет. Также тестили на **************** где железо похоже, тоже нормально. Вот тут уже и непонятно, канал ли с какими-то сис требованиями или технически так вещает.
Трещит то оно не постоянно, а только в момент включения канала. Пара минут и все нормализуется. Иногда еле заметно. До крайней прошивки дефект то был, то нет. Не думаю что прошивка т.к пробовал откатывать назад...
не нужно утрировать. Это не утвердительный контекст. Мысль была о том, что железо такое. В тех состоянии приставки и антенной утвари уверен, иначе бы сдал его. А теперь так на 100%
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 23:47:09 от ooolexa »
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
У меня 112 по Т2 не трещит ни при переключениях ни в течении просмотра. Прошивка предпоследняя и на предыдущих всё было нормально.
Забыл написать приставка T62A.
Оффлайн R2D2
  • Модель ресивера: WV F1+ GI S8120, GI Matrix Lite, WV T62D
На последней прошивке с DVB-T2 (канал Беларусь5) в Беларуси всё отлично - рассыпаний картинки каждые две минуты больше нет!
