Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250909 раз)
Ложный режим отключает видео и звук. Быстрое включение приставки после ухода в типо дежурку. У меня так работает.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Добрый день !
Объясните пожалуйста как работает режим "Ложного отключения" ?
В процессе отработки ПО, здесь на форуме, было много предложений, замечаний и критики :) Одни возили приставку на дачу, другие мастерили антенны для гаража и в ней ставили приставку, третьи подключали не к тв ящику, а к монитору и т. д и т. п., но общая черта, кто то , что то- забывал включить, выключить, хорошо, что не утюг :) У кого то свет пропадал, включался, и в итоге у забывчивых- в их отсутствие работал монитор и приставка. Если у вас такой проблемы нет, как и советует ooolexa, лучше эту функцию не включать
От себя добавлю. Ничего нет страшного от того что на ночь или на длительное отсутствие пользователь отключит приставку. Увеличивается ресурс, безопасность. Я могу понять муз.центры работают в дежурке у них по истечению некоторого времени сбрасываются настройки, двумя нажатиями не настроишь, а в приставке все сохраняется. Так же тв для чего его гонять в пустую, для меня загадка. Приставка как часы, купите только часы и будет вам радость. У меня лет 15 круглые сутки работают и нормально. А у приставки и др. эл.устройств предназначение другое.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Добрый день !
Сам попробовал : выключи.TV , выключил приставку , приставка отключилась на дисплее время ( не ярко ) ! Далее вкл TV , вкл. приставку - на экране TV статичная картинка , на приставке не загорается зел.светодиод состояния ... И никакая кнопка не работает !
С уважением.
В режиме "Ложного отключения" приставка должна подавать сигнал на выходах при нажатии кнопки вкл/выкл, но с задержкой две, максимум три секунды,- у меня так.
Но у вас скорее всего приставка зависла! У меня такое случилось когда в этом режиме выключил будучи в просмотре кинолайв - замерла и не реагировала.
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
piter7, у меня после покупки двух приставок,при включении тоже висел один логотип с украинской прошивкой.Видимо кто-то некорректно прошил и сдал обратно. Скачал прошивку от 22.02.2019 RUS-КИНОЛАЙФ,вставил флешку при висячей заставке,и появилось МЕНЮ.потом прошил сначала от 22.02.2019,затем последней от 4-го числа.И всё пошло.Сначала попробуйте, а потом меняйте!
Оффлайн nataba
У меня приставка на версии от 26.04 висла в режиме "ложного ожидания" почти каждый раз после переключения каналов при нахождении в нём.
С последней прошивкой работает намного стабильнее, но, всё-же, изредка может подвиснуть, особенно если забыть выключить режим IPTV перед переходом в этот режим.
В-общем, сделал для себя вывод что не полностью исключённая вероятность зависания устройства с последующей необходимостью передёргивания питания не стОит выигрыша секунд 15-ти времени ожидания его включения.
Оффлайн piter7
  • Модель ресивера: WV T64D
Спасибо, напиши вы раньше на день попробовал бы восстановить 62ую. А так поменял на 64D. В сравнении с 62D, 64-ая побыстрее, меню красивее. Я даже рад, что 62-ая не прошилась. Теперь у меня есть 64D у которое при проблеме с прошивкой всегда есть простое решение)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Прошился на последнюю прошивку. При попытке переключения на IPTV кнопкой TV/R, список каналов открылся, но курсор отказался перемещаться. Приходится входить через меню. И ещё странно, что при установке плейлистов в Clouds через файл IPTV_Server, Эдем по ссылке установился нормально, а Шара нехочет устанавливаться (ссылки были банально скопированы с соответствующих сайтов). Точнее, Шара появляется в списке плейлистов, но не запускается. Пишет что-то типа "Нет интернета", уже забыл точно. Странно, до перепрошивки шара нормально устанавливалась из того же файла. А плейлист Эдема из того же файла и устанавливается, и работает.Поэтому Эдемом пользуюсь из облака, а Шару установил локально из файла плейлиста. Так работает. Флешка формата FAT32.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019, 15:49:10 от Pentagon »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Прошился на последнюю прошивку. При попытке переключения на IPTV кнопкой TV/R, список каналов открылся, но курсор отказался перемещаться. Приходится входить через меню. .
Прошил этой последней прошивкой ДВЕ приставки T62D.Нормально заходит в ИПТВ через кнопку ТВ/R.Как и раньше..Правда я русской версией прошивался...
Оффлайн dskv
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
А можно ли добавить в прошивку:Триколор Онлайн ТВ?
dskv, нет, Триколор онлайн для iOS и Android приставок или ТВ, прежде чем задавать вопрос поинтересовались бы немного как работает услуга на официальном сайте.
Оффлайн Rpetrovich
Тюнер T62D, пропадает звук при просмотре T2, перед пропаданием звука, вместо звука идет короткий треск. Такое происходит гдето раз в час, причем звук через некоторое время после характерного треска возобовляется. Пропадает на всех каналах. Звук можно возобновить переключив канал. Подключение к телевизору через HDMI. Как борться с таким глюком?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 21:20:51 от Rpetrovich »
Оффлайн Jared
Rpetrovich, думаю вы со мной согласитесь,что для не опытных пользователей первое что надо делать в такой ситуации, это :
- вкл\выкл из сети 220в (перезагрузка)
- проверить настройки звука как в приствке,так и в тв
- осмотреть кабеля
- может с антенным сигналом что то
- попробовать заводские настройки
- проверка входов\выходов
- перепрошивка
- а уж потом ковырятся во "внутриностях"(не рекомендую!!!) А где именно - пусть подскажет более опытный человек.
Еще нужно определиться на т2 или в любом др приложении. Пересканируйте т2, попробуйте вывести звук с др источника например rca кабель есть в комплекте, запустите к примеру ютуб или kino-live посмотрите. На крайний случай еще даже надо попробывать заменить или взять попробывать другой внеш. блок питания.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Тюнер T62D, пропадает звук при просмотре T2, перед пропаданием звука, вместо звука идет короткий треск.  Как борться с таким глюком?
проверьте , не накрыта ли приставка салфеткой, иными словами, работает ли охлаждение приставки через штатные отверстия в верхней крышке. перегрев процессора может вызывать зависания и глюки
