Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249654 раз)
Оффлайн abrkot
Вставьте щтекер до конца в тюнере.Уже сталкивался с этим.
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
Конечно, в меню тюнера. Подключить к " другому современному тв через hdmi", войти в меню, в настройках изображения (у меня не T62, поэтому не знаю , как в нем называется этот пункт меню) - изменить разрешение экрана на 576i. Выйти из меню, отключить тюнер от "современного" ТВ и попробовать подключить опять к старому...
не помогло :'(
ASI Вам нужно проверять тюнер с родным кабелем тюльпаны на другом ТВ, не на HDMI, у него не совсем стандартный штекер на 4 контакта. Если оборван жёлтый видео в родном кабеле, то никакое изменение разрешения вам не поможет. В крайнем случае, можна проверить обрыв в кабеле с помощью батарейки и лампочки (светодиода) от фонарика.
Оффлайн ASI
я  проверяла  с таким же рабочим кабелем от андроид приставки, результат тот же звук есть, но без картинки,
Если штекер 3,5 ничем не отличается на кабеле от андроида, от штекера кабеля тюнера, тогда проблема в тюнере. В сервис или на обмен.
P.S. Подключите кабелем от тюнера андроид, каким будет результат.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2018, 19:38:01 от Chip300 »
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
После включение приставки Т62Д звук начинает работать через 20 секунд. В чем дело? Прошивка крайняя. Соединение HDMI/
Nikitok73, преполагаю что в источнике воспроизведения звука, к чему подключена приставка, напрямую к тв?
Оффлайн ASI
подключала, андроид не работает
Оффлайн Nikitok73
Да. По HDMI.
Прошил назад на 2.0.2 Стало нормально.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2018, 20:52:45 от Nikitok73 »
Nikitok73, ну от прошивки это не может зависеть, такого не разу не замечал. Может кто ещё заметил......
Я думаю форум уже бы гудел, да и прошло уже три месяца, вы первый кто написал об этом.
Значит  кабель от андроида не такой же (или не соответствуют цветовые указатели тюльпанов контактам на Джеке 3,5) а в кабеле от тюнера возможно обрыв видео. Остаётся прозвонить кабель от тюнера ( видео жёлтый) тогда будет понятна причина проблемы.
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
ASI,  всё-таки проверьте в меню, какое установлено разрешение. Для "старого" телевизора должно быть, как уже писали, 576i. Кстати, в этом пункте может быть отличие в "поведении" этой приставки от T59. По личному опыту - T59 выдает на тюльпаны изображение в 576i, независимо от того, какое разрешение выставлено в меню (которое влияет на HDMI выход). Другие приставки могут вести себя по другому. Поэтому - перепроверьте эту настройку еще раз.
В приставках Т62х, как и Т59, по-барабану какое разрешение выставлено. Аналоговый видео-выход "тюльпаны" работает всегда с разрешением 576i и частотой развертки 50 Гц в системе цвета PAL (или 480i, 60 Гц, если выбрать NTSC). Поэтому достаточно проверить только пункт "ВЧ-система" в разделе меню "Изображение" - там должно быть PAL. Ну и нужно исключить такие причины как отсутствие контакта и обрыв кабеля, подключив приставку "тюльпанами" к другому телику.
Оффлайн Игрь
  • -> Вы поблагодарили: 42
Извените может не в тему, просьба при выключении тюнера можно сделать, чтобы работали часы на дисплее вместо надписи OFF, в последующих прошивках
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
реплика в качестве напоминалки по сохранению полезной фичи?
если не напоминалка - так эта функция и в последней и предпоследней  прошивках и так работает.
другое дело, хотелось бы, чтобы яркость часов дисплея в режиме "Выключено" всё-таки уменьшилась
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 19:07:31 от Renegade »
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
Добрый вечер !
Присоединюсь , по поводу яркости в режиме ожидания !!!!
Реально очень ярко ! Как ночник ... И если можно сделать в следующей прошивке чтоб светила
не так сильно былоб здорово !
С уважением .
