Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250817 раз)
Garic, нельзя в режиме ожидания регулировать яркость.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
подразумевается не регулировать, а только в одном варианте чтобы тусклее светилась. ну хотя бы как и в рабочем состоянии.
Renegade, невозможно изменить, этот вопрос уже давно задавали производителю, ответ в режиме ожидания только один режим яркости так как он сейчас на данный момент, другого не будет. На мой взгляд выход из положения оклейка кусочком тонированной пленки как для авто и вся проблема.
Оффлайн Renegade
Renegade, //выход из положения оклейка кусочком тонированной пленки как для авто и вся проблема.
кстати, прозрачным скотчем заклеивал индикатор включения света фар на своем авто, ибо ночью сильно светилось)))
яркость снижалась до приемлемого уровня
Оффлайн senix
  • Модель ресивера: Т62А
Ещё раз про Wi-Fi антенку. Разные сервисы требуют разной проходимости трафика. Если Мегого работает даже на 3-5 МБ/с, то Ю-туб требует уже не менее 10-15 МБ/с, а Кино-Лайву и того мало. Как следствие почти ни один сервис (особенно в вечернее время) не работает. То ли Wi-Fi  роутер плохой, то ли соседей с Wi-Fi -ями развелось слишком много - разбираться с этим как я понял смысла нет. Остаётся лишь факт - по Wi-Fi приставка или вообще не работает или работает слишком плохо. Ничего из вышепредложенного в форуме ровным счётом не помогает ( м.б. если только Wi-Fi роутер поставить прямо на TV приставку ;D, что по большей части не осуществимо). Само собой напрашивается вопрос. А можно ли как-то приставку подсоединить к сети не по Wi-Fi, а по LAN?  Да, придётся протянуть провод до приставки. Но один раз помучится - и проблема решена НАВСЕГДА! Вот только вопрос. Можно ли подключить приставку по LAN ? Понятно, что LAN входа у приставки нет, но м.б. можно как-то это сделать через USB или через сетевую карту? Может кто уже и сделал такое? Подскажите, пжлста. (Приставка Т-62А)
Оффлайн Renegade
... Можно ли подключить приставку по LAN ? Понятно, что LAN входа у приставки нет, но м.б. можно как-то это сделать через USB или через сетевую карту? ... (Приставка Т-62А)
НЕТ. много раз объяснялось и в этой теме и в других
админы обещали банить за повторы ;D
в будущих приставках  - возможно
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
Боюсь вас ждет разочарование... проверено, в т.ч.другими совершенно устройствами.
Оффлайн Назар стодоля
  • Модель ресивера: World Vizion 62М
Привет всем, подскажите можно ли связать приставку с домашним сервером на ноутбуке??Немогу найти эту тему.
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
стесняюсь спросить, зачем купили т2? доложили бы еще столько же и купили бы какой нибудь тв бокс на андроиде и все хотелки осуществились бы
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
 ;D
Отличный ответ !
Я приставкой WV T62A абсолютно доволен  ,
получил всё по хотелке ! Поставил крайнюю
прошивку , на днях куплю wi-fi антенку , и
буду постигать IPTV ... и всё остальное !
А сейчас думаю как , чтоб не испортить эстетику
приставки убрать «НОЧНИК» !
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
убрать «НОЧНИК» !
не выключать тюнер в стэндбай режим. Достаточно выключить только телевизор
Оффлайн Renegade
и дополнительный вентилятор заодно не выключать ;)
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2865.msg49537#msg49537
Спасибо ,будем пробовать!
Добавлено: 19 Октября 2018, 12:02:55
Спасибо,быть добру, чтобы не говорили тут а эта приставка с вашей поддержкой на данный момент лучшая ,смотрю только иптв  и не каких проблем нет ,купил вторую,и всем советую,просто люди не понимают что на качество работы влияет даже погода
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 12:02:55 от Назар стодоля »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
Для села и дачи то что надо. А вот для города я бы взял микрокомпьютер, телевизор с антенной сейчас не актуально в жизни
https://niklan.net/blog/135
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 12:19:27 от aleshrusta »
