Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250653 раз)
Оффлайн 8999656
  • Модель ресивера: T62A,T62D
Разобрался. Спасибо! Но конечно удобнее было бы если бы работало так: идет телик,ты вставляешь флешку и тебе предлогается посмотреть ее. Далее выбираешь сам:либо продолжай смотреть телик ,либо смотри флешку. Лезть в меню чтобы флешку включить мнн кажется не совсем удобно. На всех жк теликах так работает. Очень удобно
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
А если я, например, вставляю флэшку для того, чтобы воспользоваться Таймшифтом или записать текущую передачу? Зачем мне нужны какие-то принудительные вопросы? Последнее высказывание вовсе не истина - далеко не на всех.
Гена Руденко, не сомневаюсь что сейчас поступит предложение добавить настройку в меню для того кто желает  ;D ;D ;D
Ещё раз повторяю, это телеприставка, весь мультимедиа контент уже допы и основной уклон сделан именно для приема цифрового телевидения в стандартах DVB-T/T2/C
Если требуется полноценный мультимедиа, то использовать специально полнофункциональные медиаплееры, которые частично всеядно будет читать большинство кодеков медиафайлов.
Оффлайн 8999656
Может вы и правы.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
 Наверно не в тему здесь писать, но ваш Телеграмм канал (если он ваш) пишет что через 7 дней он превратится в тыкву,  если его создатели ничего в нем не напишут, так как они неактивны уже 5 месяцев.
Оффлайн kesha45
  • Модель ресивера: WV T62M, T64D
Помогите, пожалуйста! После подключения интернета на приставке слетели все каналы, кроме радио. Пробовали два раза, оба раза одно и то же. Пишет, что программ не существует, даже после поиска. Приходится делать сброс к заводским настройкам. Есть решение, или так у всех, либо тв, либо интернет?
Оффлайн a3651
  • -> Вас поблагодарили: 34
Не у всех так. Должно работать и ТВ и интернет и радио и все одновременно.
Как подключен интернет?
Попробуйте USB Wi-Fi адаптер подключить не прямо в устройство, а через USB удлинитель.
И почитайте здесь
« Последнее редактирование: 11 Октября 2018, 12:40:22 от a3651 »
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
Все здравствуйте! Помогите пжл понять в чем дело, купила т62n, а телевизор ее не видит, точнее есть звук, но нет изображения, тв старенький ламповый, с предыдущей t59 проблем не было, подключение тюльпаны
ASI Проверьте т62n на другом телевизоре, чтоб убедиться в её исправности. (или не исправности)
Оффлайн ASI
подключала к другому через hdmi, работает
ASI, нужно попробовать изменить систему цветности в меню изображение - вч-система, изменить разрешение изображения до минимального значения 576, также проверить кабель на целостность.
Оффлайн ASI
кабель внешне целый, есть такой на андроид приставке(точно рабочий), если его подключить, та же беда, подключала и наоборот(от т2 к андроид) не работает вообще :-\, систему цветности меняла, да и смысл, если т59 видит(но он умирает, постоянно отключается/перезагружается
« Последнее редактирование: 12 Октября 2018, 17:24:01 от ASI »
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
ASI, нужно ... изменить разрешение изображения до минимального значения 576...
ASI,  всё-таки проверьте в меню, какое установлено разрешение. Для "старого" телевизора должно быть, как уже писали, 576i. Кстати, в этом пункте может быть отличие в "поведении" этой приставки от T59. По личному опыту - T59 выдает на тюльпаны изображение в 576i, независимо от того, какое разрешение выставлено в меню (которое влияет на HDMI выход). Другие приставки могут вести себя по другому. Поэтому - перепроверьте эту настройку еще раз.
Оффлайн ASI
прошу прощения, в меню чего? в старом тв этого нет, в меню тюнера? дык я не вижу картинку, только если подключать к другому современному тв через hdmi
Оффлайн tsb58
Конечно, в меню тюнера. Подключить к " другому современному тв через hdmi", войти в меню, в настройках изображения (у меня не T62, поэтому не знаю , как в нем называется этот пункт меню) - изменить разрешение экрана на 576i. Выйти из меню, отключить тюнер от "современного" ТВ и попробовать подключить опять к старому...
