Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421636 раз)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #240 : 18 Марта 2019, 11:53:49 »
Видимо не хватает КЕША памяти ЭТО КЭШ который не освобождается и это приводит к зависанию IPTV  каналов!!!
Имхо, дело не в памяти, а в проце. Вот я подключил Shara-Club, в принципе на WV Т64LAN не тянут только некоторые HD каналы.Но вот на моей устаревшей андроидной приставке, в коей памяти всяк больше, чем у WV, практически вся шараклуб идет с полусекундными замираниями картинки через каждую секунду, звук при этом нормальный. При этом на ней же Эдем проигрывается нормально. На новой андроидной всё вообще хорошо. Почему именно шараклуб барахлит, не знаю. Может они построены на Р2Р, как торренты, или ещё как-то иначе?
« Ответ #241 : 19 Марта 2019, 12:08:02 »
а в Т62 есть поддержка.
странно каким образом тебе удалось, но у меня не вышло проверить UDP, только что глянул udp://@192.168.1.19:1234 вот такого вида url и тишина, поэтому не подтверждаю. Другие устройства играют.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #242 : 19 Марта 2019, 16:27:17 »
Что бы снять все сомнения:
Добавлено: 19 Марта 2019, 16:29:58
Если не ошибаюсь, то при направлении потока на конкретное устройство изображение не появляется, а в данном случае поток просто идет в локальную сеть для всех кто захочет его смотреть.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 16:29:58 от Checks »
« Ответ #243 : 19 Марта 2019, 16:33:49 »
Checks, как прописываешь ссылку в плейлист? Сервер ПК выступает в роли udp-to-http proxy, сомнения всегда есть пока не будет доказано что эта поддержка присутствует в Т62, на данный момент до сих пор ничего не вижу, то что ты показал я и так могу вывести, это ещё не о чём не говорит.
Сорри, но я должен видеть все аргументы.
Оффлайн Checks
« Ответ #244 : 19 Марта 2019, 16:37:44 »
udp://192.168.1.152:9999 Это адрес ПК с OBS.
« Ответ #245 : 19 Марта 2019, 16:39:04 »
Checks, без @
Оффлайн Checks
« Ответ #246 : 19 Марта 2019, 16:39:40 »
Checks, без @
Да.
Добавлено: 19 Марта 2019, 16:45:52
Сейчас вот подумал, что возможно если открыть порт в Firewall, то получиться и раздавать на конкретное устройство, по конкретному ip.
Добавлено: 19 Марта 2019, 16:51:30
Не знаю в чем там дело, но четвертый день полет нормальнный, вчера за час больше 100 переключений, по стабильным и нестабильным каналам и все работало четко, но если сбить Т2 антенну, то все, судя по значку черточек в режиме IPTV Т2 продолжает свою работу и возможно его нестабильная работа что то там перегружает и получаются эти зависания.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 16:51:30 от Checks »
Оффлайн Viktop
  • Модель ресивера: T62d T64lan
« Ответ #247 : 24 Марта 2019, 10:08:17 »
Да! С iptv надо что-то решать. Пришел на рынок хотел еще одну т64 купить , а мне говорят отправили обратно партию т.к. зависают и идут кубиками hd каналов. Говорят возьмите t...r у них с этим все ОК. Iptv на данный момент идет в ровень с s2 и t2. Прошу отнестись к этому серьезно и сделать все возможное.
« Ответ #248 : 24 Марта 2019, 10:45:57 »
куда отправили, какие кубики, бред сивой кобылы...........
Оффлайн Checks
« Ответ #249 : 24 Марта 2019, 11:31:45 »
Но по своему опыту знаю что в лайт айпитв в ашди каналах происходит буферизация.
Решается подключением эфирной антенны (для Т2) и её точной настройкой, что бы Т2 каналы шли без запинов и IPTV сразу заработает, запины могут быть даже если включить приставку с подключенной флешкой или ещё чем то. Проверено и не раз, уже пару недель проблемы этой нет, как на последней, так и на предыдущей прошивке. Можно так же выключить родительский контроль, который по умолчанию включен, с ограничением по возрасту 0.
Оффлайн Viktop
« Ответ #250 : 24 Марта 2019, 11:40:38 »
У меня 3 мультиплекса и все почти по 100% качество. Родительский кантроль не смотрел.
Оффлайн Checks
« Ответ #251 : 24 Марта 2019, 12:06:44 »
Обычно мультиплексов 4 и более, значит один не видит из-за плохой настройки аннтены.
Список MX по городам: https://belyislon.com.ua/karta-pokrytie-t2/
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 12:11:21 от Checks »
Оффлайн Checks
« Ответ #252 : 24 Марта 2019, 14:02:13 »
Проблема осталась.заметно одно: после включения приставки буферизация происходит реже и учадается прпо мере просмотра и переключения nd в lite iptv.
Антенну для начала настройте нормально, мультиплексов должно быть 4, каждый из которых имеет по 8 каналов, всего их 32 минимум, так даже гласит реклама по тв, 32 канала в отличном качестве.
Оффлайн andreymat
  • Модель ресивера: Т64D
« Ответ #253 : 24 Марта 2019, 14:50:23 »
В новой мартовской бета версии Lite IPTV наконец то рабочий канал Матч Премьер. Но вот "Дом Кино Премиум" это день сурка - постоянно показывает один и тот же фильм, вроде Тариф новогодний, который зависает на 30 секунде. И так уже два месяца. У всех так? И ещё пожелания LiteIPTV: добавьте National Geography , Discovery.
« Ответ #254 : 24 Марта 2019, 16:00:08 »
здесь ничего не добавляют внимательно читаем шапку форума
