Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421634 раз)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #210 : 02 Марта 2019, 08:57:29 »
Желательно сначала проверить плейлист,чтобы был рабочим,хотя бы на компе.Лучше,если плейлист самообновляемый.Ну и не помешает пошаговая инструкция,как правильно это делается(зависит от уровня подготовленности).
В любом городе ныне есть "компьютерная помщь" .У меня весь лифт обклеен.Вызываете Гаврилу родителям и он за 200 руб грузит плей лист с флешки.Жалко денег?
Оффлайн KulNik
  • Модель ресивера: WV T64LAN
« Ответ #211 : 02 Марта 2019, 17:53:09 »
Не спорю, только родители в селе живут)
Сегодня в телефонном режиме пытался загрузить новый плейлист: вроде всё делаем правильно, но так как нет тюнера перед глазами помогите, если не так - поправьте.
Меню-приложения-iptv-ок-синяя кнопка(редактировать)-ввод url-адреса-ок-синяя (подтвердить)
После этого все окна исчезают и ничего не подгружается
Что не так?
« Ответ #212 : 03 Марта 2019, 08:51:30 »
KulNik, если файл загрузился, то на экране должно появится сообщение об успешном обновлении и первый в списке плейлист уже должен отображаться в списке, если где-то ошибка, то действительно, не мучайте родителей, наймите один раз человека который приедет и настроит всё. В любом случае даже в селе должен быть человек который может помочь вашим родителям в этом вопросе.
P.S Далее не вижу смысла растягивать писанину в которой нет смысла, сам процесс описан на первой странице.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 08:53:40 от ooolexa »
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #213 : 03 Марта 2019, 09:55:18 »
Что не так?
лучше передайте им плейлист, пусть скачают в корень флешки (без папки). Интернет уже должен быть подключен!!!!
Потом...
Меню-приложения-IPTV. Если на флешке один плейлист то он загружается автоматически. Если нет то нажать на пульте ОК потом зеленая кнопка - выбрать плейлист и нажать ОК
Или установите BETA прошивку, там прекрасно работающее Lite IPTV которое не нужно никак настраивать.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 09:57:54 от sergeifrost »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #214 : 04 Марта 2019, 09:12:34 »
Вывести с ПК на ТВ через OBS Studio + UDP proxy, делал кто такое и если да то какие настройки нужно вводить в OBS? А то если раздавать всем в сети по http://@224.0.0.1:9999, то сигнал доходит, но картинку видно только наполовину, вторая половина черная. Если в OBS стрим направить на конкретный IP тюнера, то пишет канал не найден.
Оффлайн andreymat
  • Модель ресивера: Т64D
« Ответ #215 : 05 Марта 2019, 12:14:02 »
Потом...
Подтверждаю. Сам поначалу пробовал скачивать плейлисты на флешку.
Поигрался пару дней - каналов куча. как всегда, а смотреть нечего...
 Если только вы какой-нибудь редкий ищете - типа "Башкирского ТВ"
А в целом - Все лучшие каналы уже собраны в LiteIPTV. Плюс это намного удобнее - не надо лишних движений
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #216 : 06 Марта 2019, 19:46:43 »
Согласен. Вот если бы ещё некоторые каналы не заикались. И не все, бывает, показывают.Но, в основном, жить можно.  ;) :)
Надеемся, что после выхода очередного обновления, подправят проблемы с Lan, и всё будет ОК.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 19:48:54 от Mixa60 »
« Ответ #217 : 06 Марта 2019, 20:24:02 »
Решение вопроса с LAN никак не изменит проблем с какими-то дальними и перегруженными источниками каналов.
LAN решает вопрос только - тяжелой окружающей WiFi-обстановки - когда вокруг куча сетей.
Если у вас сейчас с Wi-Fi - большинство каналов показывают, а какие-то хуже - LAN это никак не исправит.
Оффлайн Mixa60
« Ответ #218 : 06 Марта 2019, 20:37:34 »
userwvp, У меня сейчас USB-Lan. И проблемы с LAN уже здесь упоминали. Повторяться не буду.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #219 : 06 Марта 2019, 20:45:14 »
Только подключение через LAN спасет жителей многоквартирных домов!
У меня проблема решилась только протяжкой в дальние комнаты обычной банальной витой пары - настолько был зашумлен радиодиапазон. Как народ приходит с работы и начинает втыкать в свои гаджеты - пиши пропало.
На другой приставке с Андроидом такого эффекта не было - я там буфер огромный организовал, а с этой приставкой так нельзя - у нее памяти не вагон совсем.
Вот что у меня в эфире творится - обычный многоквартирный дом, где только  ленивый не поставил себе точку доступа:
« Ответ #220 : 07 Марта 2019, 09:05:12 »
А если на роутере поставить номер канала не "авто" и не из диапазона 1-11 как у всех- а например №13???И ширину полосы не 20 а 40 Мгц? Уверяю Вас,что все остальные жители умоются горючими слезами.И будет работать лучше чем по ЛАН нынешнему.
« Ответ #221 : 07 Марта 2019, 15:44:48 »
Способы увеличения скорости соединения, пропускной способности и стабильности беспроводной сети Wi-Fi
8. Отключите использование канала 40 МГц
« Ответ #222 : 08 Марта 2019, 09:45:44 »
я ведь для начала предлагаю перейти а автовыбора канала или просто с каналов 1-11 на канал 13(где как правило юзеров нет вообще) а потом уже
Реальные преимущества использования канала шириной 40 МГц (в частности увеличение пропускной способности от 10 до 20 Мбит/с), как правило, можно получить только в условиях сильного сигнала и малого числа излучателей в частотном диапазоне.
« Ответ #223 : 08 Марта 2019, 11:52:42 »
Настройка ширины беспроводного канала 20/40 МГц
Важно! Принудительно установить (зафиксировать) полосу 40 МГц невозможно (это рекомендация стандарта IEEE 802.11n, иначе большинство клиентов просто не подключатся).
Оффлайн klimovotv
  • Модель ресивера: WVT64Lan? WV T62D
« Ответ #224 : 14 Марта 2019, 12:11:21 »
Добрый день! Подскажите, пжл, в чем может быть проблема: На T64Lan заливаю проверенный на Т62 плейлист, он загружается, но работает только 5% каналов, на остальных надпись: "Ошибка данных" "Сообщение канал недоступен". Рядом стоит T62 c таким же плейлистом - все прекрасно работает. Заране благодарен
