Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421775 раз)
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #225 : 14 Марта 2019, 12:18:45 »
Добрый день! Подскажите, пжл, в чем может быть проблема: На T64Lan заливаю проверенный на Т62 плейлист, он загружается, но работает только 5% каналов, на остальных надпись: "Ошибка данных" "Сообщение канал недоступен". Рядом стоит T62 c таким же плейлистом - все прекрасно работает. Заране благодарен
Возможно это связано с тем, что в листе большинство ссылок udp их Т64 не поддерживает, а в Т62 есть поддержка. Что бы смотреть udp на Т64 нужно в роутере, если он поддерживает, включить udp proxy и внести изменения в сами ссылки, указав свой udp proxy.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #226 : 14 Марта 2019, 19:49:08 »
А будет UDP T64 ПОДДЕРЖИВАТЬ как T62???
Спасибо за прочтение!!!
« Ответ #227 : 14 Марта 2019, 20:20:07 »
MichaelZhilin, а что Т62 поддерживает UDP, на сколько я знаю, то не одна из бюджетных телеприставок не умеет этого делать.
« Ответ #228 : 14 Марта 2019, 21:14:38 »
« Ответ #229 : 14 Марта 2019, 21:38:35 »
MichaelZhilin, короче бредовое обсуждение, по факту есть что-то кому-то сказать или опять догатки и болтовня, у меня нет возможности проверить UDP, но то что он не работает на Т62 и Т64,  я уверен на 99%
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
« Ответ #230 : 16 Марта 2019, 10:14:13 »
Попробовал Shara-club на T64LAN. В общем работает, только некоторые HD каналы барахлят. Но вот не могу войти в облако для закачки плейлистов. На флешку записал два плейлиста, установил первый зелёной кнопкой, и оставил её в приставке. Так вот, после входа в IPTV и нажатия OK вижу таблицу каналов с красной кнопкой внизу "Облако". Но при нажатии на красную переключаюсь между двумя плейлистами, что на флешке. При этом флажок "Облако" переключается в "Локально", а при следующем нажатии на красную - опять в "Облако". Флешку вытаскивать нет смысла, так как на ней файл iptv_server.xml.
ЧЯДНТ? :-\
ЗЫ: Даже без флешки (оба листа оказывается уже подгрузились на приставку) плейлисты просто переключаются красной кнопкой между собой.
В принципе и так можно юзать, плохо только, что не видно наименования активного плейлиста. Но хочется всё же понять, почему я не могу разобраться с облаком.
Добавлено: 16 Марта 2019, 10:34:39
На Ivi почему-то постоянно периодически происходит перезагрузка во время ковыряния в меню.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 11:27:35 от Pentagon »
« Ответ #231 : 16 Марта 2019, 11:39:04 »
в чём именно не можете разобраться, что не выходит?
Оффлайн Pentagon
« Ответ #232 : 16 Марта 2019, 11:45:18 »
По инструкции для прописывания плейлиста через облако, после входа в IPTV и нажатия OK вижу таблицу каналов с красной кнопкой внизу "Облако". Но при нажатии на красную переключаюсь между двумя установленными с флешки ранее плейлистами. При этом флажок "Облако" переключается в "Локально", а при следующем нажатии на красную - опять в "Облако". Файл iptv_server.xml на флешку записал, но не могу войти в режим как с флешкой, так и без неё.
Оффлайн Checks
« Ответ #233 : 16 Марта 2019, 21:28:51 »
Работает, проверял и не раз и даже трансляцию через udp запускал с ПК на ТВ, все четко работает без udp proxy, а вот у Т64D даже с udp proxy процесс как то туго идет, т.е. виснет. На Т62А прошивка бета, от 26 декабря. Кстати настраивал OBS и тюнер по инструкции с этого сайта.
P.S. Вот по этой: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3068.15
Добавлено: 17 Марта 2019, 09:51:00
Делюсь своими первыми исследованиями в области устранения запинания IPTV через некоторый промежуток времени, на мой взгляд проблема связана с плохой настройкой антенны для Т2, которая у меня раньше вообще не была подключена, так как Т2 есть в телевизоре, но после того как я её подключил и правильно настроил (что далось нелегко), что бы каналы не запинались IPTV уже второй день идет без запинов, даже если переключать каналы, LITE и YouTube тоже, но там этой проблем вроде и не было.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 09:51:00 от Checks »
« Ответ #234 : 17 Марта 2019, 11:15:51 »
[/quote]
IPTV работает через интернет и не имеет отношения к эфирному  DVB T2  ??? Вы о чем синее сравнили с мягким!!!!
Оффлайн Checks
« Ответ #235 : 17 Марта 2019, 16:10:03 »
По идее да, но Т2 и IPTV могут писать свои технические данные в одно место памяти или ещё делать какие то операции. Что именно приложения не могут поделить мне сложно сказать, я не разработчик данного ПО, поэтому я и написал здесь, что бы другие, кто имеют данную проблему, попробовали её решить таким же способом и отписались о результатах. Сейчас вот специально погонял его на канале, который нестабилен сам по себе, а потом перешел на тот который стабильно начинал зависать через некоторое время и он работает.
« Ответ #236 : 17 Марта 2019, 20:23:56 »
Видимо не хватает КЕША памяти ЭТО КЭШ который не освобождается и это приводит к зависанию IPTV  каналов!!!
Оффлайн Checks
« Ответ #237 : 17 Марта 2019, 20:33:24 »
Не все так однозначно, для YouTube и Lite тоже нужен кэш, но они работают без проблем.
« Ответ #238 : 17 Марта 2019, 20:58:26 »
Видимо там выбран другой режим обновления КЭШ!
Оффлайн Checks
« Ответ #239 : 18 Марта 2019, 09:13:23 »
Это как поподробнее можно?
