Автор Тема: Создаем плейлист IPTV с любыми видео  (Прочитано 279819 раз)
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
« Ответ #15 : 05 Января 2019, 23:49:00 »
OBS Studio - Локальный стрим
OBS Studio https://obsproject.com/
В OBS Studio вы можете передавать поток с помощью различных протоколов, используя функцию записи "Custom Output". В данной статье будет использовать протокол UDP для передачи данных.  (с HTTP почему-то не получилось)
Что необходимо сделать:
Зайти в Settings -> Output -> Output Mode -> Advanced
Изменить в Recording -> Type -> Custom Output (FFmpeg)
В поле "FFmpeg Output Type" поменять настройку на "Output to URL"
В поле "File path or URL" ввести IP в следующем виде: udp://receiver.ip.address:port
(Необходимо использовать IP и порт PC, который получает поток т.е. наш World Vision, к примеру udp://192.168.0.104:8080)
В поле "Container Format" выбрать необходимый протокол. Для udp был выбран mpegts.
Video Bitrate -> 15000 или выше в зависимости от параметров вашей локальной сети
Audio Bitrate -> 128 или выше в зависимости от параметров вашей локальной сети
Video и Audio Encoder будет зависеть от выбранного контейнера -> Для mpegts это будет mpeg2video и mp2
В полях Muxer/Video Encoder и Audio Encoder settings вы можете ввести собственные настройки. Для этого нужно прочитать мануалы по FFmpeg
Нажать на "ОК"
Затем нажать на "Начать запись" (но никак не "Начать стрим").
Затем на World Vision, который принимает поток, откройте файл UDP.m3u
в файле прописать адрес
#EXTINF:-1,UDP
udp://@192.168.0.101:8080
(IP компьютера с которого OBS Studio передает поток)
World Vision получит поток и воспроизведет его.
Вы можете поэкспериментировать с настройками и различными устройствами для приема. О ваших экспериментах можете написать в комментариях ниже.
Оффлайн Lazy
« Ответ #16 : 07 Января 2019, 17:37:59 »
В образце файла iptv_server.xml, есть ошибка, 6-я и 10-я строчка, нет знака >
Кроме того первая ссылка http://tv.ipnet.ua/ipnet.m3u не рабочая
Поэтому он не работает!
Исправте пожалуйста.
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #17 : 07 Января 2019, 23:51:56 »
Да действительно ошибка, но сожаленю не могу исправить, нет возможности редактировать... Написал модератору
IPNET это мой провайдер и инструкция является примером, можете прописать любой плейлист
Оффлайн serg_art
« Ответ #18 : 12 Января 2019, 17:20:06 »
Всем привет. Воспользовался инструкцией по созданию плейлистов с сайтов с бесплатными онлайн-фильмами. Вроде все получается. Но почему-то ссылки в файлах работают только один день - в тот день когда я копировал данные с сайтов. На следующий день ссылки уже не работают. Это нормально? Или я что-то не так делаю?
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #19 : 13 Января 2019, 00:32:21 »
а можно плейлист скопировать в тему для проверки?
Оффлайн serg_art
« Ответ #20 : 13 Января 2019, 14:08:38 »
Выкладываю.
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #21 : 13 Января 2019, 19:42:09 »
Выкладываю.
добавте адрес сервера где берете фильмы
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #22 : 13 Января 2019, 20:41:09 »
Честно, все проверил, и удивительно работает СПС, хотя и альтернативу эдем раскручиваю, они в платные ушли..посмотрим
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #23 : 13 Января 2019, 21:51:54 »
Через OBS studio можно свою альтернативу телевиденья запустить
Оффлайн serg_art
« Ответ #24 : 14 Января 2019, 09:48:41 »
А куда добавлять адрес сервера? Вместо цифер, обозначающих IP адрес? Или перед всеми данными, скопированными с сайта?
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #25 : 14 Января 2019, 10:17:23 »
адрес сайта дайте, где вы берете фильмы
Оффлайн serg_art
« Ответ #26 : 14 Января 2019, 11:41:02 »
Например на этом HDrezka.ag
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #27 : 15 Января 2019, 13:42:07 »
Сергей только добрался до вашего вопроса, я проверил HDrezka.ag и заметил что при каждом заходе он выдает временную ссылку на фильм с ограничением времени на сутки
http://185.38.12.60/sec/1547584352/3839323329b28659609477334f001cd8d963b48209a2d681/ivs/09/07/e0019100641d/hls/tracks-3,4/index.m3u8
Первая сылка при первом входе
и вторая ссылка при втором входе
http://185.38.12.60/sec/1547584461/353132398150d7e53900b30902bf2a8687192c4997cc03f6/ivs/09/07/e0019100641d/hls/tracks-3,4/index.m3u8
Попробуйте найти другой ресурс для получения фильмов, на сегодняшний день их много. Я к сожалению не администратор сайта HDrezka.ag и чем они руководствовались чтобы сделать временную ссылку тоже не знаю.
Благодарю Вас за вопрос, было интерестно разобраться
Оффлайн serg_art
« Ответ #28 : 15 Января 2019, 14:54:36 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн dedbond
« Ответ #29 : 16 Января 2019, 00:32:17 »
aleshrusta, рассматривая вопрос serg_art, попытался на мой " хлоп" разум, вытянуть с многих ресурсов " кино маний" :), чтот о халяве..не знаю с 19  года или они умнее стали, или не там искал, все или плати или ограничено, только рекламой-снова же платной-подпиской, или трейлером
