Автор Тема: Создаем плейлист IPTV с любыми видео  (Прочитано 279856 раз)
Оффлайн petko
« Ответ #45 : 28 Марта 2019, 16:18:07 »
Провод лучше чем вайфай, конечно можно взять ноутбук, сделать его источником вайфая и приносить с собой, тогда и переходник сеть-юсб покупать не надо и пульт управлнения "под рукой"...
« Ответ #46 : 28 Марта 2019, 16:53:00 »
petko, да, вариант, но с мобильным устройством было бы интересней, либо на смартфоне или планшете запускать к примеру TeamViewer и на ПК управлять всем хозяйством стрим плеера удалённо, такая себе супер мега удалёнка.
Про сделать источником Wi-Fi ноут так и не понял зачем эти лишние телодвижения, всё через роутер в локальной сети и это не нужно.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #47 : 28 Марта 2019, 17:27:09 »
бегать в другую комнату чтобы управлять просмотром и "наслаждаться"? Откуда управляется просмотр? Этого кажется не написано...
Ну вы тоже некорректно вопрос задали. Надо было спрашивать как происходит переключение. В целом непонятно какой смысл ретранслировать плейлист через собственный компьютер, если можно напрямую загрузить плейлист в приставку.
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
« Ответ #48 : 29 Марта 2019, 22:45:45 »
1) Есть перемотка
2) Кешируется на компе, нет задержки
3) Приставка не греется даже при большом объеме файла
4) Можно смотреть торент, что не умеет приставка
5) еще много разных плюшек...
6) комп. как дополнение к WV расшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшширяет возможности приставки
« Последнее редактирование: 29 Марта 2019, 22:51:02 от aleshrusta »
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #49 : 30 Марта 2019, 12:33:31 »
Несколько рабочих (с моей точки зрения) плейлистов:
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #50 : 31 Марта 2019, 14:14:54 »
petko, не пойму зачем тянуть кабеля если есть Wi-Fi?
причем он есть у соседа *шутит
Как ломать соседский WIFI, расскажу в личке *улыбается
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #51 : 31 Марта 2019, 15:14:06 »
Мой список фильмов за март 2019
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #52 : 01 Апреля 2019, 12:50:02 »
IPTV / Проверить плейлист / Simple TV Player
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=9Eew3qoQCUo
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
« Ответ #53 : 01 Апреля 2019, 14:09:20 »
Где есть описание всех конад и правил для плей листа   :)
Пока использую четыре строчки
Первая  в  верху и потом три строчки сам канал .
Плей-лист в формате M3U это обычный текстовый документ в кодировке UTF-8. Его можно редактировать, например, используя приложение Блокнот из стандартного набора утилит Windows. Любой файл M3U начинается с первой строки в которой содержится надпись #EXTM3U. Далее, файл представляет собой набор парных строк, первая из которых всегда начинается с #EXTINF:, а вторая представляет собой ссылку на контент.
Пример файла в формате M3U:
#EXTM3U
#EXTINF:0 tvg-name="BBC" audio-track="en" tvg-logo="http://mylogos.domain/BBC.png", BBC World
http://server.name/stream/to/video2
#EXTINF:0 tvg-name="CNN" audio-track="jp" group-title="Fav", CNN International
#EXTINF:0, Arirang
http://server.name/stream/to/video3
Как видно из примера файл представляет собой набор парных строк обозначающих обозначающих источник потока или сигнала с дополняющим описанием. В примере приведено 3 канала: BBC World, CNN International и Arirang. Первая строка из парных всегда начинается с #EXTINF:(длительность) (атрибуты), (название канала). Обязательные параметры: длительность и название канала. Причем, длительность всегда должна быть равна нулю для Live TV.
Атрибуты являются необязательными параметрами, вот список атрибутов которые используются во время загрузки плей-листа:
tvg-shift - смещение во времени телепрограммы
tvg-name - идентификатор телепрограммы канала
tvg-logo - отображаемое название или логотип канала
group-title - группа в которую канал входит
audio-track - аудио дорожка канала (например: en, ru,...)
Значение атрибута указывается в двойных кавычках, например: group-title="Каналы для детей".
Оффлайн Serj40
  • Модель ресивера: world vision T64M, strong 8500
« Ответ #54 : 01 Мая 2019, 18:21:27 »
Может кому-то тоже будет полезно...
Поначалу было я написал вопрос-обращение к ТС, не разобравшись во всех тонкостях инструментов разработчика ( Ctrl+Shift+i ), но после кропотливого/въедливого пересмотра и проб/ошибок, все же смог вычленить на некоторых сайтах ссылку на новые фильмы из плейлиста (вкладка должна быть "Network", ниже фильтра "All" . т.е. все файлы открыты) и соответственно -удалил свой пост, НО...
Также я заметил, что это касается лишь новых фильмов, а фильмы более старшего возраста плейлистов не имеют... Однако все тот же инструмент разработчика дает возможность на вкладке "Media" найти вполне рабочие ссылочки на видио ( с разрешением mp4), которые вполне ложиться в плейлист и спокойно читаются приставкой. Таким образом , например я положил себе 2 сезона "Спецназа" и "Диверсантов", взяв их на http://seasonvar.ru/...
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #55 : 30 Мая 2019, 14:16:42 »
Почему не все ссылки открываются в IPTV плеере, но работают в VLC.
Оффлайн Walden321
« Ответ #56 : 17 Июня 2019, 14:30:51 »
Несколько свежих плейлистов.
1korol             - украинские, российские, музыкальные, 18+                                  (с разбивкой на группы);
HD_TV            - российские, много кино каналов, есть видео-конент 18+            (с разбивкой на группы);
Российские   - российские каналы        (без разбивки);
Сборник         - мега сборник, более 13.000 каналов, целиком не поместится!    (с разбивкой и дублями);
Украинские   - украинские каналы        (без разбивки);
Оффлайн valmond
  • Модель ресивера: T62a
« Ответ #57 : 17 Июня 2019, 22:06:41 »
А файлом или ссылкой поделитесь? спасибо)
Оффлайн petko
« Ответ #58 : 18 Июня 2019, 06:47:25 »
А зачем файлы или ссылки? Главное не побеждать, а участвовать.
Оффлайн Walden321
« Ответ #59 : 18 Июня 2019, 22:10:19 »
Как-то я упустил этот момент ))))) Прошу прощения  ;D
