Автор Тема: Создаем плейлист IPTV с любыми видео  (Прочитано 279895 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #75 : 25 Сентября 2019, 12:03:13 »
Не знаю как у Yuvi, но у меня проблема началась еще на предыдущей. Прошивка непричем.
Интересно узнать как у других пользователей-"PASTEBINщиков".
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 12:07:11 от Jared »
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #76 : 25 Сентября 2019, 14:25:37 »
На данной ступени развития не поможет - гарантия 100%
wget https://pastebin.com/raw/Si6F3LT0/.m3u --no-check-certificate
--14:18:01--  https://pastebin.com/raw/Si6F3LT0/.m3u
           => `.m3u'
Resolving pastebin.com... 104.22.3.84, 104.22.2.84
Connecting to pastebin.com|104.22.3.84|:443... connected.
OpenSSL: error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
Unable to establish SSL connection.
wget https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u --no-check-certificate
--14:21:41--  https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u
           => `iptvchannels.m3u'
Resolving smarttvnews.ru... 176.114.5.251
Connecting to smarttvnews.ru|176.114.5.251|:443... connected.
WARNING: Certificate verification error for smarttvnews.ru: unable to get local issuer certificate
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 22а034 (22K) [application/octet-stream]
100%[==========================================================================================================>] 22а034        --.--K/s
14:21:41 (1.44 MB/s) - `iptvchannels.m3u' saved [22034/22034]
Разница, надеюсь, видна.
P.S. Продвинутых просьба не беспокоиться - не для них написано.
« Ответ #77 : 25 Сентября 2019, 14:41:28 »
У облачного плейлиста есть ссылка прямая, значит если скопировав её и вставить в строку адреса должно быть скачивание листа.
Кто пробовал? Адрес изменился и все "пипец", приехали.
Оффлайн Yuvi
« Ответ #78 : 25 Сентября 2019, 16:21:17 »
У меня тоже началось до обновления, это-то и побудило обновиться. А тот XML лист, что раньше работал, я не редактировал - он просто тупо в части pastebin перестал работать. Так что откат на раннюю версию ничего не даст.
Если реально причина в невозможности установить SSL  соединение, то почему оно раньше устанавливалось, а сейчас, вдруг, перестало? Гуру сетей и Wireshark, может, поможете разобраться?
Добавлено: 25 Сентября 2019, 16:27:16
Нет, как раз скачивания быть не должно. Просто открывается белоснежная страница с текстом содержимого ссылки, типа:
#EXTINF:-1,Наука
http://33.33.333.249/k67/04.m3u8
#EXTINF:-1,Наука 2.0
http://33.34.334.249/k68/05.m3u8
Добавлено: 25 Сентября 2019, 17:00:00
О! Посмотрев с чем этот SSL едят, нашёл, может временное, но работающее решение. Изменил https на http и лист с pastebin.com стал загружаться. Сертификат в этом случае не нужен.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 17:00:00 от Yuvi »
Оффлайн Jared
« Ответ #79 : 25 Сентября 2019, 21:39:51 »
Благодарен за ваш труд! У меня тоже заработало.
VIVA la PASTEBIN !  :D
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #80 : 27 Сентября 2019, 16:42:45 »
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #81 : 19 Октября 2019, 11:24:16 »
К сожалению уже вариант с http не работает. У кого есть еще варианты попробовать, буду премного благодарен.
Оффлайн Yuvi
« Ответ #82 : 29 Октября 2019, 23:08:09 »
Не работает из-за довеска /.m3u в URL https://pastebin.com/raw/Si6F3LT0/.m3u
Просто по https://pastebin.com/raw/Si6F3LT0 файл смотрится и скачивается. Видимо, админы pastebin изменили настройки и перекрыли возможность использования таким образом плейлистов.
Оффлайн taranz
« Ответ #83 : 30 Октября 2019, 05:51:40 »
Значит придется довольствоваться сервисами http://denms.ru  и  https://iptvx.one
Оффлайн Yuvi
« Ответ #84 : 30 Октября 2019, 10:26:04 »
Спасибо за наводку! https://iptvx.one/cheditor может полностью заменить pastebin. Неизвестно только как у него с сохранением приватности.
Оффлайн taranz
« Ответ #85 : 30 Октября 2019, 14:55:06 »
Сервис iptvx.one я так понял работает только с одним листом(уже опробовал с облаком), а в сервисе denms.ru есть свои нюансы. Можно там хранить много листов, но для редакции нужно подсовывать измененный свой с таким же именем, иначе эти листы будут только накапливаться в личном каталоге. Я задавал вопрос админу, он сказал, что на данный момент пока только такой способ работы с листами.
« Ответ #86 : 06 Ноября 2019, 15:34:55 »
На iptvx.one есть возможности настроить каждый канал в своём плейлисте. Номер канала, логотип, группа,  EPG ID,   сылка на поток, соотн. сторон, смещение EPG.
Оффлайн kombats75
« Ответ #87 : 09 Ноября 2019, 20:15:14 »
Навсякий случай опишу, вдруг кто не знает, через приложение HD Video Box можно создавать плайлисы, удобно когда сериал, каждый сезон в свой плайлист, и каждый фильм ложится в свою папку, и посезонно. в приложении выбираем фильм, вкладка видео, выбираем сезон, выбираем ресурс, с которого хотите смотреть, я выбрал фильмикс, (там есть несколько вариантов с перефодами, лост фильм, амедия, например) выбираете с каким переводом, жмем справа вверху три точки, и выбираете "экспорт в плайлист, и может предложить в каком качестве, ...ну и все, в загрузках, в своей папке будут сохранены листы. я выбрал первый сезон игры престолов лост фильм, а в итоге на приставке не было звука, но на других сезонах есть(странно). ниже прикреплю фильм игра престолов (в 720) и мультик (в 480), чисто ради примера.
PS: один только минус, нет перемотки, жаль. если бы сделали перемотку, как на ютубе, было бы классно, ведь это же не прямой эфир IP TV, а фильм.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2019, 21:02:02 от kombats75 »
« Ответ #88 : 14 Ноября 2019, 19:33:07 »
Добрый вечер. Так как pastebin перестал дружить с плейлистами хочу рассказать о возможности располагать свои плейлисты на dropbox.
Переходим по ссылке https://www.dropbox.com/home
1. Создать аккаунт
2. Регистрируемся
3. После регистрации переходим на домашнюю страницу, справа в списке выбираем "Загрузить файлы"
4. Выбираем свой плейлист, загружаем
5. В списке появится наш файл, напротив него выбираем "поделиться"
6. В открывшемся окне настройки ссылки выбираем "Создать ссылку"
7. После создания ссылки в этом же окне выбираем "Копировать ссылку"
8. Открываем блокнот, вставляем ссылку. Ссылка создана для скачивания файла и нам пока что не подходит, нужно её изменить.
https://www.dropbox.com/s/6nly1iw6bkoaeo3/iptv01test.m3u?dl=0
То, что выделено синим ?dl=0 удаляем
То, что выделено жирным черным www.dropbox меняем на dl.dropboxusercontent
 Получаем ссылку такого вида
 https://dl.dropboxusercontent.com/s/6nly1iw6bkoaeo3/iptv01test.m3u
Эту ссылку можно прописать в файле  iptv_server.xml , как и где все знают. При обращении по ссылке тюнер видит наш плейлист.
9. Сервис dropbox предлагает скачать и установить программу dropbox, полезная штука. После установки программы на компе создаётся папка содержимое которой синхронизируется с содержимым нашей домашней страницы на сайте dropbox. Папка отображается в проводнике.
10. Если плейлист нужно редактировать, заходим в папку dropbox на компе, открываем / редактируем плейлист в блокноте или другом удобном редакторе, сохраняем. Все изменения автоматически применяются к файлу на сайте, ссылка на плейлист не меняется.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 19:39:36 от Chip300 »
Оффлайн taranz
« Ответ #89 : 15 Ноября 2019, 04:00:38 »
Очень полезная консультация! Еще раз напомню, что существует вариант чуть попроще - это просто хранение листов на http://denms.ru/yourplaylists   Но это на любителя.
