Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421633 раз)
Оффлайн Вова Лермонтовский
« Ответ #255 : 24 Марта 2019, 17:19:55 »
Решается подключением эфирной антенны (для Т2) и её точной настройкой, что бы Т2 каналы шли без запинов и IPTV сразу заработает, запины могут быть даже если включить приставку с подключенной флешкой или ещё чем то. Проверено и не раз, уже пару недель проблемы этой нет, как на последней, так и на предыдущей прошивке. Можно так же выключить родительский контроль, который по умолчанию включен, с ограничением по возрасту 0.
А если я не настраивал DVB T2 каналы то как с запинами бороться?
(Антенна есть, настроена, подключена, но каналы я не настраивал, так как DVB C мне достаточно)
« Ответ #256 : 24 Марта 2019, 18:14:58 »
  Вова Лермонтовский, хороший вопрос. Я сегодня грохнул часа два, пытаясь найти подтверждение либо опровержение утверждению Checks  о влиянии "настройки" антенны Т2 на качество приема IPTV. Никакой зависимости не вижу.
  Чтоб победить, попробуйте настроить свою сеть Wi-Fi для повышения скорости и стабильности соединения. userwvp дал ссылку на хорошую статью по этому вопросу. "Запины" полностью может и не пропадут, но доставать будут меньше.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #257 : 24 Марта 2019, 18:33:47 »
Что за бред!!?? как DVB T2 антенна может влиять на iptv!!!???
Добавлено: 24 Марта 2019, 18:35:35
Бред!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #258 : 24 Марта 2019, 19:18:10 »
Бред!!!!!!!!!!!!!!!
Пускай будет и так, главное что я от этого избавился.
« Ответ #259 : 24 Марта 2019, 19:47:38 »
  Вова Лермонтовский,
У меня LAN подключение.
« Ответ #260 : 24 Марта 2019, 20:44:07 »
Да, об этом я не подумал, и ваш первый пост перед тем, как ответить, не посмотрел. Трудно что-то посоветовать кроме:
- проверить или заменить кабель;
Подключение к кабелю ноутбука - не вариант проверки. У ноута программно-аппаратный ресурс для парирования сбоев несоизмеримо больше.
- выделить на роутере отдельный выход для IPTV (если есть такая возможность в ПО роутера) и подключиться к нему;
- попробовать подключение по Wi-Fi.
Оффлайн Checks
« Ответ #261 : 25 Марта 2019, 14:27:16 »
Куда антенна поключена? Там же всего один разъём, либо антенна, либо кабель. В такой ситуации можно только временно отключиться от кабеля и протестировать на эфирном Т2, ну а дальше принимать решение.
« Ответ #262 : 25 Марта 2019, 15:18:15 »
Если честно тоже стало интересно влияние t2 на iptv.
Логично подумать то сразу можно сказать "хрень полная", друг с другом они вообще не связаны только если по железу (память, процессор) но в приставке есть распределение памяти и очередь в обработке, вот по поводу устройств подключенных по USB здесь может быть глючок, но глючок на приставку в общем (обработка на подключение и опрос).
И выходит у человека нет t2, он пользуется DVB-C чтоб посмотреть IPTV нужно брать антенну для T2 настроить ее, а потом смотреть IPTV, не кажется что логики ВООБЩЕ нет никакой (прям моразм в наивысшем проявлении). Согласен кабель ethenet при определенных условиях может давать наводки на "эфир", но наоборот(???????)
« Ответ #263 : 25 Марта 2019, 15:26:27 »
Заканчивайте флудить! Здесь тема есть! IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M!!!
« Ответ #264 : 25 Марта 2019, 16:25:02 »
Не поверите читать умею. Если б знали что такое флудить не писалиб. А проблема про iptv вот и я пояснил с моей точки что может быть!!!!
« Ответ #265 : 25 Марта 2019, 22:27:25 »
О майн гот...
Живу в частном доме. В дом заведен кабель, по которому идет аналоговые 20 каналов и около 100 каналов цифровых (DVB C). Кроме того, установлена DVB T2 антенна, которая подключена к моей внутренней кабельной сети через сумматор. Есть два усилителя, один из которых усиливает сигнал от кабельного провайдера, второй - от DVB T2 антенны.
Ну а штеккер кабеля моей внутренней кабельной сети воткнут в антенный вход WV.
Сразу оговорюсь, что все работает прекрасно. В эту тему я влез, так как меня не устраивает работа IPTV (интернет подключен по LAN скорость 20 мегабит/с).
Я конечно могу заказать на Али ВиФи свисток, но для чего я тогда покупал коробочку с LAN разъемом.
Ну так вот, DVB T2 на своем WV я не стал настраивать за ненадобностью, так как каналы первого и второго мультиплекса присутствуют как в аналоговом пакете провайдера, так и в цифровом.
По большому счету, я могу отключить DVB T2 антенну от своей внутренней кабельной сети, но не делаю этого, так как лень лезть  в свою медиакладовую (так называю комнату, в которой у меня ввод кабельного, ввод оптоволокна, усилители, медиаконвертер, роутер и т.д.) и там перекручивать Ф-разъемы. Да и возможно на других телевизорах (где нет DVB C тюнеров) подключу DVB T2 коробочки (две валяются). Я могу так же перейти на более скоростной тариф. Но это не решит проблемы с запинаниями IPTV.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 22:35:32 от Вова Лермонтовский »
« Ответ #266 : 25 Марта 2019, 22:34:29 »
Да у вас прям мини останкино
« Ответ #267 : 25 Марта 2019, 22:38:21 »
Есть такое выражение: "Сапожник без сапог". У меня так же, только наоборот. Я рукожопый гуманитарий с двумя высшими (юридическим и экономическим) образованиями, который своими руками выполнил эту медиакладовую, развел по участку ( на два дома) кабельную и ЛВС, а сейчас хочу установить IP видеонаблюдение и картинку так же подать в кабельную сеть, что бы на большом экране смотреть, чем там во дворе занимаются дети.
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
« Ответ #268 : 25 Марта 2019, 22:38:48 »
По моему мнению (могу ошибаться) тормоза в IPTV плеере происходят из-за того, что наши собственные плейлисты проходят через сервера World Vision и возвращаются обратно в приставку. Сервер не резиновый - отсюда и лаги...Видно же наглядно - лист может тормозить не только в HD, но и в SD качестве причём в разное время суток. А бывает, что и HD идут без тормозов (скорость от провайдера 40-50 Mb/s что за глаза). Ну и так же сказывается малый объём оперативной памяти. Приставка захлёбывается после онлайн кинотеатров и уходит в Reboot (вчера просто от кэширования обложек фильмов в IVI перезагружалась пару раз) ;)
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
« Ответ #269 : 26 Марта 2019, 11:24:46 »
Как показывает практика, присутствие LAN ещё не гарантирует нормального IPTV, по крайней мере для приставок ценой ниже 30$. А я так вообще за свою старую андроидную пять лет назад заплатил 72$, а LAN у неё тоже с лагами. Утешает только, что на ней вайфай ещё больше проседает. VW 64LAN в общем справляется с IPTV, кроме некоторых HD каналов.
