Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421778 раз)
Оффлайн Roxwilde
  • Модель ресивера: T64M
« Ответ #270 : 01 Апреля 2019, 17:48:26 »
Приветствую товарищи!
Приобрел T64M и столкнулся с проблемой: не могу загрузить с флешки плейлист, нажимаю кнопку импорт, появляется пустое окно "USB".
« Ответ #271 : 01 Апреля 2019, 18:31:54 »
Окно пустое значит флэшка не видется проблема с флэшкой. Формат всей в fat32 или  ntfs и пробуйте заново.
Оффлайн Roxwilde
« Ответ #272 : 01 Апреля 2019, 18:39:56 »
Пробую 2-ую флешку, в медиаплеере - все файлы видит, в загрузке плейлиста - нет.
Уже обновил прошивку, тоже самое. Сначала подумал может объем в 32гб не видит, всунул на 2гб - тоже самое. Одновременно включен WI-FI и флешка.
Добавлено: 01 Апреля 2019, 20:03:41
Отконвертировал флешку в NTFS и все загрузилось... Спасибо за помощь!
Подскажите, а можно ли в приложении iptv создать список фаворитных каналов?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 20:03:41 от Roxwilde »
« Ответ #273 : 01 Апреля 2019, 20:13:39 »
Фаворита нет, плейлист можно разделить на группы и все. Как это сделать почитайте а начале темы, даже с примером.
Оффлайн satman50
  • Модель ресивера: Волд Вижн Премиум
« Ответ #274 : 02 Апреля 2019, 01:48:32 »
Как показывает практика, присутствие LAN ещё не гарантирует нормального IPTV,  VW 64LAN в общем справляется с IPTV, кроме некоторых HD каналов.
Да какое нормальное IPTV без epg, эти коробки изначально заточены под Т2. Все что сверху это бонус. По цене и возможности.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #275 : 05 Апреля 2019, 14:45:49 »
Я вот заметил такую штуку. Вчера смотрел на 64LAN IPTV, да ещё и на Шаре-клуб, которая почему-то тяжелее Эдема идёт. Так вот после включения некоторые каналы упорно тормозили, но минут через 10 уже нормально показывали. Все не проверял, но куда лучше моей старой андроидной приставки, на которой Шара железно тормозит.
А вот Иви так и не идёт, после запуска Шрека, найденного поиском, приставка подумала и вырубилась, и так пару раз, потом мне надоело.
« Ответ #276 : 05 Апреля 2019, 14:49:44 »
Pentagon, поиск IVI ещё не доработан, есть шероховатости, находит но воспроизведение искомых результатов не даёт.
Оффлайн TkVl
« Ответ #277 : 05 Апреля 2019, 22:08:11 »
Доброго времени суток. Использую приставку не много, взял на кухню, попробовать. С IPTV, общего пользования, действительно работает не стабильно там, где смарт телик на андроид справляется более-менее адекватно. Скормил ей стабильный IPTV (Киевстар) и все заработало. Она часами без подгрузок и подвисаний работает, лучше чем тот же плейлист на смарт телеке, на котором раз в пол часа зависает этот плейлист. Как по мне, надо подождать пока ребята разберутся с прошивкой и все будет "гуд". Отдельное спасибо разработчикам софта, они реально из "г" делают конфетку.
Да, совсем забыл написать, следуя инструкции, добавить "облачный" плейлист действительно легко, конечно если есть хотя бы пару извилин и желание. :)
С не терпением жду новых прошивок и улучшений в работе приставки.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 22:18:44 от TkVl »
Оффлайн Vdimir3
  • Модель ресивера: WV T64D
« Ответ #278 : 06 Апреля 2019, 00:26:15 »
Если честно тоже стало интересно влияние t2 на iptv.
Логично подумать то сразу можно сказать "хрень полная", друг с другом они вообще не связаны только если по железу (память, процессор)
Вероятно, что при работе с эфирной антенной происходит наиболее точная установка времени, а это уже влияет на синхронизацию с интернет трафиком.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #279 : 06 Апреля 2019, 06:16:46 »
Подскажите, а как реализованы сейчас сгруппированные плейлисты IPTV, с отдельными группами каналов типа "Кино" "Спортивные" "Российские" "Украинские" и т.д.
В t62 группы были в столбце слева, сами каналы - в правой части экрана, и между ними переходишь курсорам.
А как переходить между такими группами каналов на t64?
« Ответ #280 : 06 Апреля 2019, 11:46:48 »
В начале темы все описано в пункте Local IPTV Player. Дублировать нет смысла там все понятно. Смотрите фото и синий текст тоже читайте.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 11:55:49 от Sanches235 »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #281 : 15 Апреля 2019, 09:37:56 »
На последней Бета очень часто при включении приставки происходит самопроизвольное переключение на плейлист в cloud, а поскольку у меня он локальный, то выдает ошибку и нужно переключать на локальный. Приставка запускается в режиме IPTV.
« Ответ #282 : 15 Апреля 2019, 09:47:44 »
Checks, проверим, я не замечал.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #283 : 19 Апреля 2019, 12:08:13 »
T64LAN НЕ проигрывает следующие фильмы а T64D  ЕСТ ВСЕ!!! ВИД:#EXTM3U
#EXTINF:0,Идеальный голос FULL HD
#EXTGRP:НЕДАВНО ЗАЛИТОЕ FULL HD
http://212.113.38.99/hls/6c4669a788be90c2652da0dfcc6e48c7//fhd/Pitch.Perfect.2012.BDRip1080p.m3u8
#EXTINF:0,Идеальный голос 2 FULL HD
http://212.113.38.99/hls/6c4669a788be90c2652da0dfcc6e48c7//fhd/Pitch.Perfect.2.2015.BDRip.1080p.Rus.Eng.m3u8
#EXTINF:0,Идеальный голос 3 FULL HD
#EXTINF:0,Звёздные войны Последние джедаи HD
http://212.113.38.99/hls/6c4669a788be90c2652da0dfcc6e48c7//fhd/Star.Wars.The.Last.Jedi.2017.D.BDRip.1080p.ExKinoRay.m3u8
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #284 : 19 Апреля 2019, 16:55:53 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поддерживают ли приставки t64 атрибут cache. И, если поддерживают, то какое оптимальное значение этого атрибута для просмотра HD каналов? Спасибо.
Добавлено: 23 Апреля 2019, 09:40:44
Всем добрый день! Отвечаю на свой пост сам  :) Попрбовал на проблемном канале Museum HD, устанавливал значение атрибута cache от 0 до 10000 с шагом 2000. Никаких отличий не заметил, похоже, приставка атрибут не поддерживает. Не претендую на серьезное исследование, всё субъективно. Могу только отметить, что утром и днем с просмотром этого канала (кстати, один из моих любимых каналов) проблем никаких, проблемы начинаются вечером. Ну и в дополнение: на android приставке оптимальное значение cache=8000 для данного канала, просмотр существенно улучшается.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 09:40:44 от ooolexa »
