Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276055 раз)
По крайней мере вч приемник работает, DVB-T\T2 кажет, да и T62 DVB-C кажет. Проблема с кабелем, ну как то наверное сомнительно.
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
тут у тебя какая то херня получается, DVB-C и DVB-T/T2 используют один и тот же демодулятор и софт, и когда одно работает второе нет, то дело тут не в бобине....
Но факт остается фактом... :(
На 62 показывает/находит DVB-C и DVB-T2, а на 64 видит и показывает сейчас только DVB-T2, хотя сутки назад и DVB-C показывало (хоть и в пикселях всё), а теперь даже сигнал не видит.
Сейчас мобила зарядится и сниму видос.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Короче такое дело...
"Бородатый" анекдот - Приходит мужик к врачу: — Доктор, меня все игнорируют! — Следующий...
Спрошу в третий раз :)
Какой уровень , качество и ошибки показывает Т62 на этих частотах в стандарте С , нет ли у Вас каких усилителей в сети или активных сплиттров  ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 11:18:35 от Колумб »
wolow,  частоты  (618/626/634/642мГц-6875Кб-256QAM) не работают почти те же, что у 1170 (594000. 602000. 610000. 618000. 626000).  Кстати частоты идут подряд, без пропусков. Может дело в этом, если сигнал слишком сильный?
Оффлайн Zico
Можно поинтересоваться третий раз :) ? Какой уровень , качество и ошибки показывает Т62 на этих частотах в стандарте С ?
Добрый день!))
Да, я видел и первые 2 ваших вопроса...)))
Только я в первом же сообщении написал что всё отлично на 62м.
Вот специально для вас отфоткал все пакеты на T62D: ;)
Скоро выложу видео в живую.
Пока вот потоки в DVB-С залил на диск:
Кстати, похоже на 64-ке все же не совсем помер DVB-C, т.к. сейчас с горем пополам смог поймать один пакет на 618мГц, и он даже пытался его показывать в течении минуты (картинка так же сыпалась), а затем опять окочурился... :o
Да, я тоже решил что для тюнера в 64-ке сигнал слишком высок (т.к. в DVB-T2 он показывает стабильно всё по 100% у меня, где 62-ка показывает 89%), поэтому взял делитель и поставил в разрыв дабы немного понизить уровень. В результате и смог настроить 1 пакет в DVB-C как описал выше, но не на долго...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 12:05:54 от Zico »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
вижу, что по картинке не совсем отлично, Теперь бы получить ещё ответ на другой вопрос.
как сделана сеть, какие делители/усилители , пассивные/активные ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 12:04:27 от Колумб »
Оффлайн Zico
Как по мне это 62-ка занижает, т.к. даже с делителем (для пробы снижения сигнала) на 64-ке 100% на T2... ::)
Сеть самая что ни на есть прямая никаких делителей/усилителей. С коробки на лестничной площадке до штекера в ресивер. :)
Оффлайн Колумб
  • Колумб
Понятно. Первые фотки смущают, на прямом кабеле с ошибками не есть хорошо. Есть подозрения в недостаточности уровня сигнала. Вот теперь бы попробовать усилок подключить.
Оффлайн Zico
видео примитивно, от подключения к антенне и отображения проблемы на экране, и подключения другого образца от этого же коннектора и отображение что нет проблемы, показать уровень сигнала на обеих телеприставках на одной и той же частоте.
Сделано! ;)
Вот видео:
https://yadi.sk/i/f2Ph30Eya9mecA
Если проблемно, могу в принципе и на ютуб залить...
-К сожалению DVB-C на 64ке отказывается показывать сегодня хоть какие-то признаки жизни. :(
ТП выложил ранее... пост
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 13:47:22 от Zico »
на проблемных для T64 частотах - 618, 626, 634, 642 МГц - Ber - не 0 !
Это - очень плохой признак. И T62 его документально фиксирует:
Но всё-таки T62 как-то пытается справиться и каналы показывают.
Где-то в кабеле - идёт какая-то гадость. Даже без подключенного T64.
В будущем, можно у других пользователей с кабельными проблемами просить тоже указать BER (при наличии T62).
Zico. Еще мож дурное предложение, но скажем так ошибки по dvb-c сыпятся у вас в квартире. А есть ли у вас возможность попробывать приставку в другой точке (скажем так в другом подъезде, а лучше в др. доме) и сфоткать.
Добавлено: 27 Марта 2019, 14:33:10
Чтоб иcключить вот этого.
За фото отдельное спасибо ooolexa
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 14:33:10 от Sanches235 »
Zico, спасибо за видео, теперь доступно можно разбирать проблему.
userwvp, в видео вообще заметил на некоторых частотах скачок до 3000, что означает что с сигналом совсем не всё в порядке, но в любом случае Т62 переваривает эту проблему.
Есть у меня еще китайский свисток ESP-DVBT2...
при желании можно установить RTL SDR scanner или что-то подобное
и посмотреть спектр сигнала на кабельных мультиплексах 618, 626, 634, 642 МГц.
Но можно и не смотреть. Понятно, что - что-то на них гадит. Поэтому там и шкала Качество падает.
про сильный сигнал мне мысль тоже приходила в голову, где то месяц назад, руки не дошли проверить, займемся этим вопросом....
Поддерживаю сделанный вывод.
Дополнительные аргументы, на ПО 9.00.22 :
- для Т64 "уровень" =75, это почти грань фола по уровню входного сигнала, но тюнер (по крайней мере на Т2)  без кубиков вытягтвает сигнал вплоть до "качество" =0
- скачков качества 3-...-100 не наблюдал ни разу. Только, если прет неизвестно что, индикаторы падают до "0" и затем восстанавливаются
P.S. Похоже в данном случае не сильный сигнал. Возможно тюнер просто не держит перекрестные искажения рядом стоящих несущих.
