Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275983 раз)
Оффлайн LUCKMEN
  • Модель ресивера: T64D,T62D
Странная история с флешкой неизвестного производителя. WV64D видит два раздела: один в FAT, другой  в FAT32 (Windows XP видит тоже самое, Windows7 видит один раздел). Так вот с этой флешкой есть проблемы работы с данной приставкой. Решение проблемы?Выкинуть флешку? P.s. Раздел, который в FAT не переформатируется в FAT32 и NTFS.
А если форматнуть всю флэшку и не виндой а прогой?
LUCKMEN, берём программу Acronis Disk Director 12 и удаляем все разделы с флешки, потом делаем один раздел и форматируем в FAT32 или NTFS. На этом заканчиваем обсуждение компьютерных тем, ещё раз подымется данная тема и будет читательский.
Оффлайн LUCKMEN
Проверил чувствительность T64D и T62D на DVB-T2 с самодельной комнатной антенной . Примерно одинакова по Q приему картинки, разница только в показаниях шкалы S - метра.
охринительный тестовый стенд
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Таки да, в плане приема DVB-T2 на 64D рисует всегда уровень сигнала выше, сколько и как я только не подключал... (как на самом деле х/з)
при желании можно установить RTL SDR scanner или что-то подобное
и посмотреть спектр сигнала на кабельных мультиплексах 618, 626, 634, 642 МГц.
Пошарился по сайту, что-то не вкурил где там SDR scanner и как его скачать... Как понял там одни плагины, для VLC?
1. очень внимательно проверить и при необходимости переразделать F-разъёмы с обоих концов кабеля, ибо - электрика наука о контаках :)
2. попробовать поставить усилитель
ЗЫ можно фотку Вашего кабеля, в месте подключения к распределительной коробке провайдера?
1) У себя всё проверил-перепроверил.
2) Забыл взять, как попробую, отпишусь, ежели чего изменится.
Фотку то можно, только там ничего интересного - все печально, как на фото ooolexa с крыши)))
На площадке стоит 1 ответвитель LANS LA 3-10 на вход и выход вкручены через Fки толстые операторские кабеля.
2 из 3х выходов заняты моими кабелями.
Мои приключения с 64D - попробовал подключить прямо к сигнальному кабелю оператора (отключив весь подъезд ;D) - эффекта ноль, DVB-T2 все по 100%, DVB-С сигнала ноль. :'(
P.s.- ooolexa глупый вопрос возможно...
-А можно сделать прошивку чтоб ресивер и аналог показывал?))
(просто видел ребята под USB донглы пилят такие, и даже что-то показывает)
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 13:48:33 от Zico »
zico, тюнер в usb вставить то можно и на этом все. Ничего ткого точно не будет. Это уже другая приставку надо. А поповоду усилителя не стоит заморачиваться в приставке 64 он присутствует.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Усилитель не актуален по другой причине-ТС пробовал подключить к кабелю провайдера, а это уже +10дБ уровня сигнала. То, что стоит внутри Т64 из другой оперы :-)
А какие цифры уровня, качества и ошибок показал Т62, когда сигнал шёл от кабеля провайдера?
ЗЫ не ооолеха, но отвечу, прошивкой приёмник, заточенный под цифру ,  в аналог не переделаешь.
Zico, А по поводу аналога лично мой провайдер оставил аналог и передает по кабелю может и у вас так же.
А по поводу левых прошивок и тому подобное, спросите у себя сможите ли вы вернуть родную прошивку?
Добавлено: 30 Марта 2019, 15:21:43
А по поводу всяческих разветвителе и т.п. никогда не заморачивался хоть это был аналог хоть сейчас кабель брал в районе 100 рупий за штуку и было все ок.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 15:21:43 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
для тех кто не понимает телевидении , это нормально, всего знать невозможно а разбираться конечно лень :-) . Например, некоторые берут делитель на 8 чтобы подключить 2 телевизора, а 6 пустых концов оставляют про запас, вдруг ещё телевизор купят :-) Ну как таким объяснить о затухании сигнала, а про провалы в АЧХ в дешманских делилках тем более?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 16:37:26 от Колумб »
Оффлайн Zico
Ну это ж надо кампуктер включать... ;D А так тыкнул на кнопку и смотришь... 8)
62й уже не подключал, так как его намертво к ТВ в дальней комнате прикрутил, который к стене присобачен)))
Как ж они свистки заточенные под цифру заставляют? :o
Вы правы, конечно и в аналоге вещает... -Но это не то пальто, качество и разрешение картинки совсем не то. :(
Совершенно не вижу в этом сложностей.))
Честно говоря Я тоже всегда думал (и думаю) что какая разница...)))
Типа если не подключил к остальным концам ничего, ничего и не теряется.))))
По мне это то же самое что кабель примотать... ;D
да как бы идём в цифру и откидываться назад зачем, скоро аналога не останется совсем и весь смысл теряется, поэтому думаю не стоит в данное направление смотреть. Нужно решать вопрос с цифровыми каналами.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
- такая штука решает проблему ослабления сигнала после разветвителей.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 19:38:36 от ooolexa »
Оффлайн 1170
  • Модель ресивера: T62A.T64D.T64Lan
Решил я  свою проблему с 64!!!. все кабеля проверил все разъемы.все нормально.вызвал мастеров.пришли проверили сигнал (в щитке норма в квартире цифрой и не пахнет. а это не их зона ответственности). все уехали. Но у меня везде 62а работает (с ошибками как у Zico.но работает и нормально работает) .Сам взял кусок кабеля(с наполнением 90%) провел на прямую от коробки до приставки ..62 работает (с ошибками)64 сыпит..Вызвал еще раз ..нажаловался в их кантору.(приехали со своим проводом. все свое  привезли.так же кинули на прямую на приставку от их делителя).все тоже самое 62 работает .64 нет.полезли в щитки вверх по этажам.что то нашли .меняли пол дня.с извинениями пришли...теперь все работает и на 62 и 64 ошибок нет(с моей прокладкой кабеля и делителями в квартире). объяснять не стали что была за проблема .просто ушли...так вот 62а по каким то причинами может работать в условиях плохого сигнала .а 64 не могут .о чем я говорил ранее
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 22:00:38 от 1170 »
1170, у меня такое ощущение садил сигнал какой то абонент (абоненты). Сервисмены перебирали все соединения (разбемы).
Тоже самое встречал и с локалкой. Инет тупил и все пока методом тыка не нашел "засранца". Тож потратил пол дня.
Добавлено: 30 Марта 2019, 22:06:36
Молодец, допилил провайдера.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 22:06:36 от Sanches235 »
