Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276272 раз)
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Доброго времени суток!
На днях приобрел 2 ресивера/приставки (T62D и T64D).
Если важно, мои подключения:
-Сигнал от провайдера приходит по коаксиалу Cavel (прокладывался лично еще во времена, когда его не подделывали).
-Все соединения на F-ках.
Может я пропустил и уже было, а какой уровень сигнала и сколько ошибок показывает Т62 на тех каналах, где Т64 не работает? Можно фоткой :)
И ещё важно знать схему Вашей разводки, "звезда" или "линейная" ? Вот пришёл кабель в квартиру, дальше что? Сколько точек, есть ли делители, что за делители, может усилитель какой стоит?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 11:41:35 от Колумб »
Без проблем! ;) Купил ресивер вчера, 2 недели могу помурыжить и снять блокбастер.))
Что конкретно снимать? Как и куда вставляю штекера? (И я так понимаю видео требуется непрерывное?)
Если можно накидайте последовательность действий - дабы нам/вам было проще и понятнее, и не переснимать по 100500 раз.
Когда пользователь желает решить вопрос, то он и миллион раз запишет, а с вашей целеустремлённостью вижу что одолеть можно любые преграды ;), видео примитивно, от подключения к антенне и отображения проблемы на экране, и подключения другого образца от этого же коннектора и отображение что нет проблемы, показать уровень сигнала на обеих телеприставках на одной и той же частоте.
Всё примитивно и как обычно, вижу что вы понимаете о чём речь и подкованы в решении подобных вопросов и не просто так обратились на форум!
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Уровень выходного сигнала (звука) менять с пульта можно, а окончательную громкость на телеке.
А вот обратил внимание, у меня с пульта приставки очень слабо регулируется звук. Это, кстати, напрягает, ибо мой древний ЭЛТ телек весь пересох и когда начинаю тыкать звук кнопками телека, то переключаются каналы (пульт на нём давно почил с миром).
Добавлено: 26 Марта 2019, 13:16:26
Сначала попробовал напрямую через роутер(естественно отключил Wi-Fi у бука DELL E6230)-просадок нет,а при подключении кабеля напрямую минуя роутер тем более.
Значит у вас забиты частотные каналы, попробуйте подобрать менее забитый на роутере. Ну и  чтобы поменьше преград. Ещё советуют переключить в роутере частоту с Авто (вот не помню, то ли на 40, то ли на 20, в общем попробовать так и эдак). Ну и вайфай, насколько знаю, делится на все ваши гаджеты в локалке. Чем больше гаджетов к нему подключено, тем меньше скорость.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 13:19:19 от Pentagon »
Ну правильно в приставке ж не конечный усилитель, что ж вы хотите. Да и конденсаторы на звук наверное пора менять. А по поводу пульта, можно уж и новый пульт купить их сейчас много и цены адекватные.
Добавлено: 26 Марта 2019, 13:38:08
А по поводу WIFI userwvp дал ссылку на хорошую статью по этому вопросу.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 13:38:08 от Sanches235 »
Оффлайн LUCKMEN
  • Модель ресивера: T64D,T62D
И снова здравствуйте! Наступили тяжелые времена и всем приходится как-то адаптироваться..... Теперь о проблеме,которую,как мне кажется можно решить!? Новая техника - это прекрасно! Но тут же возникают проблемы... А именно: Занимаясь продвижением своей продукции необходимо обеспечить массовость реализации. Так? Теперь представим себе, что я простой покупатель и ничего не смыслю в технических терминах. И что получается? Я прикрепил скрин. Наверно там все понятно. Я к тому, что если дорого обеспечить Ваши гаджеты нормальной печатной инструкцией, то можно хоть здесь выложить нормальную электронную версию инструкции, а не создавать раздел "Наиболее частые вопросы пользователей". Ну вот пока и все на сегодня. Успехов Вам! С уважением. LUCKMEN.
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Да 62\64 не могут. По поводу тюнера к ПК, то надо брать софт и пробывать записать.
Задам возможно заведомо глупый вопрос:
-А записанный транспортный поток воспроизводится как простое видео в MPC?
(Вроде вытащил потоки с помощью ProgDVB Pro в TS с полным потоком, минута в районе 200мб выходит)
Просто в моем понимании это должен быть поток данных, который надо еще декодировать и разложить на AV сигнал...
Тогда скажу в защиту производителя. А вам при покупке смартфона будь то на андроиде или яблоко много инструкций подробных приложили? Пульт кстати подробно расписан. На форуме норм инструкция в pdf, подробное есть описание меню. Что не понятно? А в приставке интуитивно понятный интерфейс и меню.
Добавлено: 26 Марта 2019, 17:54:50
Zico, поток с раширением ts, поток это синхронизированные потоки с разных плееров обьединенные и переданные уже одним потоком. Мультиплексор. Обьяснил как мог.
Ваш поток киньте в облако и выложите ссылку, чтоб ooolexa мог скачать его и проверить точно что надо или нет.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 18:07:51 от Sanches235 »
Посмотрите ответы 9 и 10
Оффлайн Колумб
  • Колумб
"Нам бы схему иль чертёж, мы б устроили вертёж" (с) :) Прежде чем дёргать уважаемых людей с проверкой потока, для начала не плохо было бы узнать как устроена внутриквартирная разводка у ТС? Какой уровень в попугаях показывает Т62? А то как обычно бывает, всё валят на железо или софт, а дело было не в бобине :)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 06:13:39 от Колумб »
Читать то умеете или как (шутник)?
Цитирую: от OOOLEXA, а ещё лучше поток трансляции проблемных ТП
ссылка
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 07:17:07 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
не переживайте , читать умею и всё остальное , ссылка в ответ https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.0;message=54750
 особо обратить внимание на предпоследнее предложение ;)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 07:43:48 от Колумб »
С вами беседы не о чем. Уже был опыт. Вам не понравилась мое утвержедние ваши проблемы, я вам привел доказательство железобетонное что я прав. Наше с вами общение далее считаю бессмысленным.
ссылка - это ваш ответ, в нем моя цитата (прочитайте еще разок), и далее мой ответ на ваши сочинения ссылка (ссыклу подверждения тоже привел).
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 08:35:04 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
"когда заканчиваются аргументы переходят на личности" (с) ;)
я конечно могу объяснить, для чего первым делом нужно понять структуру сети и увидеть уровни сигналов хотя бы через Т62 на проблемных частотах, только Вам объяснять смысла нет ;)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 08:40:08 от Колумб »
Оффлайн Zico
Короче такое дело...
Походу в 64D DVB-C тюнер совсем сдох. :o
Сегодня собрался писать видос, а он вообще не видит сигнал! ???
В DVB-T все так же отлично показывает...
62й всё показывает, в обоих стандартах.
Писать видос? :)
Bazilio - Спасибо, проверил в VLC, действительно, можно каналы щелкать!)) Значит оно!))
Сейчас залью потоки...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 11:03:57 от Zico »
тут у тебя какая то херня получается, DVB-C и DVB-T/T2 используют один и тот же демодулятор и софт, и когда одно работает второе нет, то дело тут не в бобине....
