Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1157510 раз)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Вот, прикрутил на даче приставку Т64LAN к древнему телеку. Работала полдня в режиме Т2, еле тёплая. Точнее, прикрутил саморезами пластмассовую пластинку, а к ней притянул приставку двумя гибкими пластиковыми хомутиками.
Оффлайн doctor-57
Столкнулся с проблемой,о которой только слышал.У дочери 3х комнатка на 9 этаже 14 этажки.В января провёл интернет,роутер TL WR840N.Пару дней назад заметил,что сильно проседает интернет в вечернее время.Позвонил в тех.поддержку,проверили линию,сказали перезвонить,когда возникнет проблема.Вчера около 21 часа начались просадки интернета,скорость проверял состоянием интернет соединения в самой винде,доходила до 1 мбит\сек.Перезагрузил роутер-бесполезно.Позвонил ТП-роутер работает на частоте 2.4Ггц и из-за помех проседает линия(другие сети,электроприборы).Предложили перепрошить или приобретать 5 Ггц(но этот любит работать когда нет помех(стен и т.д.)да и подороже,а этот только купили)Так что пока вопрос не решён.Планировал сюда приобрести World Vision T64D и Wi-Fi свисток,но при такой ситуации видимо придётся тянуть кабель и приобретать USB-Lan.
самое правильное решение. Если wifi только для iptv то нужен ну прям очень стабильный интернет, но это прям фантастика. Самое лучшее кабель. Проверенно на себе.
Оффлайн Pentagon
Провайдер обычно советует подключить выделенку напрямую к компу. Пробовали?
Кстати, в моём доме живет умник, работает в фирме провайдера, так он раньше хвалился, что за плату подключает леваков. Правда это была ADSL линия.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 18:08:40 от Pentagon »
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Доброго времени суток!
На днях приобрел 2 ресивера/приставки (T62D и T64D).
У меня кабельное - оператор ретранслирует "эфир DVB-T2" в сеть, а так же пакеты цифры в DVB-C.
С 62-й проблем никаких, все работает и все принимает. (прям из коробки и после обновы) ;D
С 64-й одни проблемы! >:(
И самая главная - сыпется картинка в DVB-C! (точнее сказать - вообще не может собраться в картинку, сплошные пиксели, смотреть невозможно!)
Настраиваю все параметры верно и одинаково для обеих ресиверов.
(если надо, вот частоты 618/626/634/642мГц-6875Кб-256QAM)
В DVB-T2 проблем нет.
DVB-C на ней сыпалось уже из коробки, обновы на последнюю официальную прошивку (8.10.23), и на бетку (9.00.22), ничего не меняют.
Причем сила сигнала минимум 75%, а качество скачет 3-98-100%. (на Т62 с тем же кабелем и пр., сигнал/качество по максимуму!)
Иной раз даже автопоиск и ручной поиск каналов не может найти их... После того, как всё-таки настроены каналы, при включении любого из них пишет "нет сигнала", а спустя минуту показывает "матрицу"...
Разъемы не болтаются, и т.п., все ок.
Что делать? В кого кидаться кирпичами?)) (в ресивер, продавца, разработчиков?)) ???
Идти менять на другой 64-й, или они все такие? :o
P.s.-Еще из косяков на официалке на T64D - при просмотре фото (любого формата), справа от фото отображается вертикальная полоса (артефакты как к примеру на видеокарте с неисправной оперативкой).
Было подумал хана памяти/процу, но на бетке всё  с фото ок.
Кстати, на T64D на официалке (8.10.23) отлично работает WiFi свисток на чипе RT3572L (WLA-5000 Sitecom).
А вот на бетке уже нет... :(
Тут возникает вопрос а для чего вам 64 модель? Надо было брать проверенные 62. Если на гарантии то на замену точно. Dvb-c скорей проблема железа, а точнее померить (какая частота) бы кварцевые резонаторы в приставке. А точнее на dvb-c тюнере.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 23:11:36 от Sanches235 »
Что-то подобное и у 1170:
Купил три приставки. 62А в сентябре (очень понравилась) и в декабре еще две 64d и 64lan (теперь жалею что взял новые модели).
Проблема в следующем. 62а показывает dvb-c просто отлично, а вот две другие сыпят картинку, перепробовал на всех телевизорах и через hdmi, и через av .
62a везде отлично, 64 обе везде картинку сыпят.
Перешивал, результат тот же.
эти все частоты точно сыпят картинку 594000. 602000. 610000. 618000. 626000
еще раз повторюсь на т62а эти каналы показывают идеально со 100%
НЕ помогают ферритовые фильтры на кабель. напрямую без сплиттера тоже не помогло.
осталось кабель поменять . у меня вот такой (два года назад проложили). какой посоветуете?
  По поводу вашего кабеля есть информация о подделках, хотя судя по фото - оригинал.
  Параметры SAT 703 B лучшие в своей категории,  но хуже чем эдесь, начиная с DG 113.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 07:14:03 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Zico, всё описали хорошо и красиво, а теперь по факту, требуется видео всей процедуры подключения и отображения разницы на экране, а ещё лучше поток трансляции проблемных ТП. Пока этого не будет, то это всего лишь ваш взгляд на ситуацию и не более, мы этого не увидели и соответственно подтвердить не можем, производитель тоже скажет у нас всё в порядке и проблем нет и на этом разговор и закончится.
Поэтому по моему совету прошу сделать полную обзорную картину на видео, если вы конечно заинтересованы в решении вопроса.
за необоснованность могу только выдать горчичник, чтобы обвинять нужно сначала доказать о существовании этой проблемы.
Оффлайн Zico
Ну как же... - "Новая комбинированная телеприставка World Vision T64D на высокопроизводительном процессоре Availink 1506T", и т.д и т.п...
Ну кто ж знал... :( Да и для меня они все "новые".
Тоже склоняюсь к этой мысли. Где-то тут встречал что якобы в Availink 1506T нет нативной "поддержки/декодера" DVB-C в отличии от GX3235S, а это значит костыли и все вытекающее из этого...
НО сам лично в подробности не вдавался (пока), прошивки не ковырял (ну разве что одним глазком ;D).
Кстати, только так и узнал что на 62D нужно выбрать NTSC чтоб 60Гц выводило на монитор))
Померить то можно, но не держим дома осциллографов. :-\ А измерять частоты мультиметром пока не научился, да и не охота схемку городить...
НО я очень сомневаюсь что проблема в кварцах. (обычно если они целые (корпус) то и проблем с ними нет)
Да действительно...
Только человек в провода ударился копать, притом, что у него на 2-х 62х все ок...)))
Без проблем! ;) Купил ресивер вчера, 2 недели могу помурыжить и снять блокбастер.))
Что конкретно снимать? Как и куда вставляю штекера? (И я так понимаю видео требуется непрерывное?)
Если можно накидайте последовательность действий - дабы нам/вам было проще и понятнее, и не переснимать по 100500 раз.
А вот тут подробнее пожалуйста... Что это и как?
ТП - я так понимаю Теле Пакет? (Пакетов в DVB-C, как я уже сказал ранее 4-ре, сыпятся абсолютно все.)
Это мне надо каким-то образом сохранить поток с тюнера?
Если важно, мои подключения:
-Сигнал от провайдера приходит по коаксиалу Cavel (прокладывался лично еще во времена, когда его не подделывали).
-Все соединения на F-ках.
-Монитор/ТВ подключаются по HDMI на 1080р 60Гц (по сути без разницы).
-Звук идет так же по HDMI.
-Питание ресиверов с комплектных блоков.
Да, и еще, разглядывая сейчас вчерашние скрины с "матрицей" - заметил одну особенность!
-Похоже сыпется только подвижная картинка, статические элементы (значок канала, время и т.п.) судя по скринам в целости...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 10:16:25 от Zico »
Два варианта получить ТП (транспортный поток):
1 - поговорить с провайдером кабельного и объяснить проблему, попросить у него общий поток кабельного (от одной минуты продолжительность)
2 - записать на приставке,которая поддерживает запись потока.
А про кварц по внешнему виду не определить, может даже корпус слегка помят но нормально работать.
Оффлайн dimka007
  • Модель ресивера: t64d
Всем привет..
Подскажите пож-ста  ..   в приставке World Vision T64M  ,если  звук выводится через  HDMI  его громкость  можно регулировать  через  пульт?
Всем привет..
Уровень выходного сигнала (звука) менять с пульта можно, а окончательную громкость на телеке.
Оффлайн Zico
Спс за разъяснение!
Мне кажется с моим провайдером - 1 - не вариант...
-Они даже на обратную связь (email) не отвечают, хоть и имеют свой сайт.
(пытался у них выяснить в каких частотах ведут трансляцию в сеть и т.п. - ноль эмоций)
Подозреваю что сделать этого на 62/64D невозможно?
Есть у меня еще китайский свисток ESP-DVBT2...
Интересно, можно ли с него выдрать поток...
Спс за разъяснение!
(пытался у них выяснить в каких частотах ведут трансляцию в сеть и т.п. - ноль эмоций)Подозреваю что сделать этого на 62/64D невозможно?
Да 62\64 не могут. По поводу тюнера к ПК, то надо брать софт и пробывать записать.
Оффлайн doctor-57
Сначала попробовал напрямую через роутер(естественно отключил Wi-Fi у бука DELL E6230)-просадок нет,а при подключении кабеля напрямую минуя роутер тем более.Так что после приобретения World Vision T64D только кабельное подключение в данном случае.Вернусь домой,проверю и у себя( TP-LINK TL-WR740ND,свисток 7601 и World Vision T64D.
