Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276056 раз)
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Я так понимаю, что Ложный режим ожидания выполняет быстрый старт приставки. А что за режим "Start to standby" ? Его функции?
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
а что это за проблема, это от того у кого пальцы залипают, какой-то странный вопрос.
Обсуждали это с месяц назад.
Пальцы залипают у пожилых людей - например моя мама 77 лет регулярно набирает 111 вместо 1. Старики просто не могут быстро нажать и отпустить - у них моторика рук такая уже.
Даже я вынужден нажимать кнопки максимально резко, акцентируясь на времени нажатия.
Оффлайн Vervo1f
  • Модель ресивера: T62d, T64d
А можно добавить пункт «пропустить» в редактор каналов Т2? Например вместо «блокировать» или «удалить».
 На новой прошивке за 40 минут теста iptv не завис ни разу. Переключаться каналы стали быстрее, заикания и подгрузки практически пропали.  Тестировал на edem и tvoe.in.ua.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Это значит что после включения тюнера в розетку или кратковременного пропадания электричества тюнер будет запускаться и сразу переходить в режим ожидания, а если выключить эту функцию, то он будет работать, пока не выключишь с пульта.
ну примерно подозревал что только в таком случае, хорошо, на будущее взял на заметку. Спасибо за объяснение.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
Погонял вчера немного новую прошивку, отлично что добавили быструю перемотку полосой прокрутки в медиаплеере, и возможность быстрого удаления файлов в разделе Фильмы медиаплеера, теперь не нужно выходить в файловый менеджер, заново заходить в ту же папку, стало удобней.
Хорошо что увеличили размер шрифтов (как мне показалось), для ЭЛТ телевизоров небольшой диагонали отличный вариант. Только теперь в Мегого и Иви в списке жанров фильмов буквы немного стали налезать друг на друга, но совсем не смертельно.
На iptv затыков пока не было.
В приложении Ютуб При подключении тюльпанами и hdmi не видно значение кнопки добавить в избранное, в левом нижнем углу (Fav).
И ещё, какая кнопка отвечает за Ввод при наборе в поиске на экранной клавиатуре Ютуба? Там квадрат с треугольником внутри, я нажимал Кнопку Плей, оно вроде не сработало.
Ugu81, по всем косякам с текстом сразу вам писал в теме с релизом что баги есть, ждите исправлений, всё видим, всё будет корректироваться, ждали очень долго и поэтому выложил чтобы вообще не сидеть без софта.
Спасибо за отзыв.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Мне кажется на экран нужно добавить какое то уведомление, например значок, когда работает "Таймшифт" (когда воспользовались паузой при просмотре ТВ и смотришь дальше), а то потом у пожилых людей начинаются вопросы, что каналы не переключаются, вот и приходится гадать из-за чего.
Также, когда нажимаешь кнопку стоп, при работе "Таймшифт" возникает надпись "Вы желаете остановить Таймшифт" и кнопки "Да" "Нет", курсор стоит на кнопке "Нет", мне кажется лучше приоритетную кнопку сделать "Да".
Или, если значёк не делать, то при нажатии на "неработающие" кнопки пульта чтоб выскакивало уведомление об остановке Таймшифта, или просто чтоб он вовсе отключался.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 16:29:09 от WWS »
Оффлайн LUCKMEN
  • Модель ресивера: T64D,T62D
Слишком увлеклись IPTV, а ведь приставка DVB! Нужно улучшить качество декодирования DVB-T2(хромает качество). Вызывает недоверие регулировка яркости,контрастности и прочее. Когда установлен показ инфо 1 сек, то и шкала регулировки появляется на 1 сек - успел или не успел?  И вылетает в меню...Нужно подкорректировать, чтобы как в телевизоре было-красиво. Чувствительность приставки понравилась, но на более высокой частоте(2-мульт)чувствительность падает.... ИК-пульт = ПРЕВОСХОДНО! Дальность,срабатывание! Навожу на стену(в сторону от приставки) четко срабатывает! Большой плюс разработчикам! Ничего не трогайте! Да,еще. Возможно ли сделать,чтобы приставка срабатывала на запись по расписанию даже если она выключена с пульта,но не из розетки. Выставил расписание,выключил с пульта и ушел.. Приставка включилась,записала и выключилась. Пришел включил и смотри себе на здоровье. Такое возможно в данной приставке?
LUCKMEN, таймер должен работать без проблем. По другим вопросам глянем.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Спасибо за обновление прошивки! Многое улучшилось и исправилось. Не буду повторяться.
И немного о наболевшем. :)
Я уже писал ранее, что при непрерывном листании (зажать курсор влево, вправо, вверх или вниз) списка каналов (1500 каналов) вначале скорость листания, как-бы, подтормаживает, а затем, будто-то, включается ускорение и листается очень быстро. Но, когда отпускаешь палец листание ещё продолжается по инерции. Попадать тяжело на нужный канал или страницу. :) Вопрос: Можно ли сделать так, как было в T62? Было быстро и чётко. Отпустил палец, и курсор стал как вкопанный. Спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 21:52:14 от Mixa60 »
Оффлайн sergius1786
Всем Доброго Дня!Если можно со временем,загрузите кодеки звука,при просмотре фильмов с флешки есть фон звука (не на всех фильмах но имеется)и менял значение на битый поток ,как писали ранее ничего не меняется,спасибо за внимание!
sergius1786, ничего не понял, какой фон звука, что имеется в виду?
Оффлайн tigr2012
  • Модель ресивера: t64lan
На адаптере вай фай с чипом 7601 работает лучше чем по LAN!Быстрее!
Вы на всякий случай проверили бы питание 5 в на разъеме ЮСБ.Ну или еще попробуйте на бету перепрошить.С ней интереснее работает-и еще один сервис LITE IPTV добавляется.
Не могу согласиться, что с адаптером 7601 работае лучше. У меня на t64 lan, лично постоянные отваливания и еще сбои с подключением. Значек wifi светится, а подключения нет. Спрос к заводским настройкам ситуацию не меняет. Бета версия не спасла. Жду новую прошивку с исправлениями.
проблема явно не в софте, у самого этот адаптер и работает в идеале, вот скорость из диагностики роутера:
