Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275981 раз)
Оффлайн Olexandr
Пробовать не нужно. Можно "допробоавться" до отказа. Размещать приемную антенну рядом с передающей все равно, что "вставлять" ухо в звуковую колонку, орущую на полной мощности. Слышно будет, ухо придется лечить. Роутер и свисток передают и принимают, соответственно оба будут работать в тяжелых условиях.
Я тоже так думаю попробую LAN использовать когда куплю.
Ugu81, все функции давно работают в тестовом SW, но нет релиз версии ещё для форума.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
А БЕТА есть с функциями?
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
При выходе при просмотре онлайн видео (Ютуб, и т.д)
Он каждый раз спрашивает выйти Да/нет?
Это настраиваемая функция, и можно ли отключить ее в настройках?
Зачем она нужна?
Ну если Вам не нужна, то другим нужна очень. Сделать опционально отключаемой - согласен. А отключать подтверждение не надо.
MichaelZhilin, ещё раз повторяю тестовая не для релиза в паблик, появится более стабильная тогда будет выложена.
Ясно! Ждем с нетерпением!
Оффлайн andreymat
  • Модель ресивера: Т64D
Здравствуйте.
Приставка Т64 довольно таки сильно греется.
Плюс стоит она у меня на ТВ, ещё он её греет...в связи с этим вопрос по доработке:
Имеется небольшой кулер от подставки охлаждения ноутбука (~8 мм толщина).
Корпус пока не снимал, но если там место, чтоб кулер присобачить?
И куда запитать +5 V, чтоб без ущерба для БП.
Снаружи, сверху или снизу приставки, как то не хочу колхозить,  - вид пугать будет, да и порты USB заняты: свисток+флешка.
Или с какой-нибудь материнкии снять радиатор (например моста) и туда?
Может кто-то делал?
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Напишите точнее, сильно греется - это до какой температуры? Как эта температура влияет на работоспособность приставки, она глючит, зависает, отключается?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 18:03:32 от Колумб »
Колумб, это равносильно тому, что у меня печка, нужно что-то делать ресивер на ней стоит и сильно греется, поставлю я кулер в корпус, может поможет.
andreymat, Уберите приставку с ТВ, она совсем не греется.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Подтверждаю.
Я когда разбирал приставку для исправления индикации - специально озаботился температурой чипа.
Так вот - штатного радиатора вполне достаточно, температура градусов 45 не больше.
А всякие нехорошие процессы в кремнии, как нас учили в институте на курсе "Электронные приборы" , начинаются после 60 градусов Цельсия. Не думаю, что за последние 30+ лет что-то изменилось в физике полупроводников.
Хотя Intel, к примеру, порой что-то вещает про 70-90 градусов - я ему не верю :-)
andreymat, если уж прямо таки хочется, чтобы приставка стояла на "печке" - сделайте принудительную продувку, как я сделал для Андроид-приставки, где реально пожадничали на радиатор.
Кусок корпуса с вентилятором от компьютерного БП вам в помощь - дешево, сердито и практично.
Но ей-богу - это чисто по русски - это сначала создать себе проблему на пустом месте, а потом ее решать героически :-)
Фото под спойлером.
И еще, отдельная благодарность разработчикам, что они вынесли блок питания из приставки!
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 20:58:06 от ooolexa »
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Я как раз и собирался на даче прикрутить её сверху на  передке CRT телека, там узкая тумба, другого места нет. Никуда не денется, будет работать.
Оффлайн AlexKYR
Только что скачал новую бетку.
1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_190319.rar
Радость была не долгой.
Система - Настройка сети - исправлена проблема с постоянной сменой MAC адреса
Не заработало. Проверил на двух тюнерах. Подключение по проводу.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
Радость была не долгой.Не заработало. Проверил на двух тюнерах. Подключение по проводу.
Что значит не заработала, MAC продолжает меняться?
Оффлайн AlexKYR
Да, адрес меняется при перезагрузке, или при выключении по питанию.
Главное условие всегда, сбрасываем в заводские, обновляем потом опять сбрасываем в заводские, вы думаете что прошивки не проверяют что ли до релиза на форум, ещё на предыдущей тестовой всё было в порядке и ничего не менялось, я об этом писал ранее.
Поэтому прежде чем сразу скорей писать на форум, нужно убедится в факте наличия проблемы после выполнения всех правил обновления ПО.
