Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275982 раз)
Оффлайн AlexKYR
Главное условие всегда, сбрасываем в заводские, обновляем потом опять сбрасываем в заводские
Сделал.
Не помогло. Адрес меняется.
AlexKYR, значит у вас исключительный случай, проверил на своих адаптерах, причём как проводных так и беспроводных на разных чипах и проблему не вижу.
Оффлайн AlexKYR
А что значит
Речь идёт ведь о World Vision T64LAN. Зачем ещё адаптеры?
AlexKYR, я не знаю о чём речь, так как я проверял World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M подключая к ним адаптеры, родной LAN я не учитывал, скорей его система не учитывает как внешнее устройство, а соответственно не выводит информацию в настройках сети о MAC
Оффлайн LUCKMEN
  • Модель ресивера: T64D,T62D
Всем привет!  :(Чёйта я никак не пойму: какую кнопку давить на пульте для "Безопасного извлечения USB устройства". Подскажите пожалуйста.
LUCKMEN, кнопка квадрат, то бишь STOP, а соответственно остановка работы накопителя памяти в принципе логично.
Оффлайн AlexKYR
ooolexa
Проблема именно с ним.
Оффлайн ueljr
  • Модель ресивера: World Vision T64 LAN
Не могу скачать последнее бета обновление на флешку.Подскажите как это сделать?
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
С прошивками v9.00.22 и последней 20.03.2019 RUS не работает USB lan адаптер 5bites Realtek RTL8152 с USB ХАБОМ 3 порта причем не виден именно LAN адаптер а USB HUB ВИДЕН  И ЧЕРЕЗ  его порты нормально видны флешки и HDD ВСЕ ЧИТАЕТ И ПИШЕТ!! При подключении к t62d этот адаптер  ПОЛНОСТЬЮ РАБОТАЕТ И СОЕДИНЯЕТ НА 100 Мбит!! А на т64 не работает ЛАН  А ХАБ НОРМА!!! Причем другой без хаба rtl8152 адаптер работает и на т62д и на т64 на 100Мбит!!! Помогите активировать драйвер на т64 для rtl8152 !! Почему на т62 работает драйвер rtl8152 а на т64 нет!! Что там в rtl8152 дровах неправильно???
TKS!!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 21:04:55 от MichaelZhilin »
Спасибо за прочтение!!!
ooolexa, wolow, спасибо за увеличение размера шрифта в новой прошивке!
ueljr, не совсем понятно, что именно у вас не получается. Если "добраться" до самого файла, то:
1 зайти сюда
2 установить  курсор на надпись "LINC" русской или украинской версии и нажать левую кнопку мышки,
появится окно со ссылкой на архив (1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_190319.rar)
3 установить  курсор на надпись 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_190319.rar и
- нажать левую кнопку мышки, появится окно с предложением выбора "открыть в" или "сохранить"
или
- нажать правую кнопку мышки и в появившемся окне выбрать "сохранить как", далее в появившемся окне указать путь  и сохранить
4 выбрать "сохранить" и нажать "ОК"
5 разархивировать сохраненный файл и записать на флешку
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 21:38:32 от Bazilio »
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Не нашёл функцию в новой прошивке.
" -Виртуальная клавиатура, добавлена возможность перемещения курсора вокруг"
Если не трудно, ткните пальцем :)
В целом прошивкой доволен. На T64D наконец-то заработал Youtube (без танцев с бубном над сменой DNS серверов)
И добавлением полосы перемотки в фильмах очень доволен.Её очень не хватало ;)
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
  Функцию не нужно искать. Доработан алгоритм перемещения курсора виртуальной клавиатуры.
  В предыдущих прошивках если курсор на виртуальной клавиатуре стоял на крайней левой (правой) позиции любой строки, то при нажатии кнопки "VOL-" ("VOL+") он оставался на месте. В новой прошивке курсор при этих же условиях перемещается на крайнюю правую (левую ) позицию текущей строки, т.е. "движется по кругу".
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 22:29:00 от Bazilio »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Проблему с набором нескольких цифр при удержании кнопки на пульте, в режиме IPTV, я так понял пока не решили?
Оффлайн Vit1981
При переименовании каналов Т2 курсор не перемещается в начало названия или его конец кнопками  "VOL-"  "VOL+" .При нажатии на эти кнопки перекидывает сразу на виртуальную клавиатуру. Как и раньше приходиться полностью стирать название и набирать новое. Разве сложно нарисовать кнопки "<" и ">" для перемещения? (тем более есть незадействованные кнопки на клаве)
Делал по инструкции  - сброс до заводских до и после прошивки
а что это за проблема, это от того у кого пальцы залипают, какой-то странный вопрос.
Vit1981, причем тут редактор каналов и пункт исправления по виртуальной клавиатуре, вам нужно передвижение курсора по слову, а исправлено передвижение курсора по самой виртуальной клавиатуре, разницу видно?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 10:29:57 от ooolexa »
