Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555076 раз)
Оффлайн antikor82
« Ответ #285 : 08 Ноября 2018, 21:40:51 »
Можете помочь, провайдер обновил плейлист, и после попытки его загрузить приставка виснет намертво, предыдущий плейлист работал.....
На пк всё работает.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 21:48:54 от antikor82 »
« Ответ #286 : 09 Ноября 2018, 07:39:13 »
zaa326, да, если роутер поддерживает прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy), то без проблем можно сконфигурировать, на моём роутере такая функция есть. Если у вас тоже есть, то настроить и смотреть получится, не вижу проблем в этом.
Оффлайн antikor82
« Ответ #287 : 09 Ноября 2018, 19:19:45 »
На пк всё работает.
Разобрался, одному каналу не была присвоена группа, удалил его и всё загрузилось)))
Оффлайн antikor82
« Ответ #288 : 12 Ноября 2018, 19:10:26 »
Кто нибудь знает можно ли в приложении kino live в сериале смотреть серии кроме первой, (выбирать серию)?
« Ответ #289 : 12 Ноября 2018, 19:15:58 »
antikor82, нет, на данный момент этот момент не реализовали.
Оффлайн antikor82
« Ответ #290 : 12 Ноября 2018, 20:39:19 »
Вылетают фильмы с флешки, 2-3 минуты и вылет в меню, NTFS фильмы в HD, пробовал две флешки,может из-за NTFS?
« Ответ #291 : 12 Ноября 2018, 21:03:40 »
antikor82, нет, не думаю, поддерживает как FAT32 так и NTFS стандартно. Проверим, отпишу, не замечал такого.
Оффлайн diom
  • Модель ресивера: -
« Ответ #292 : 17 Ноября 2018, 08:36:34 »
sseg, ожидаем обновление.
ooolexa, как ещё долго ждать, до конца месяца сделают???
« Ответ #293 : 17 Ноября 2018, 08:43:46 »
в последней тестовой есть неприятная трабла, думаю на след. неделе попрравят и выложим тестовую
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #294 : 17 Ноября 2018, 09:09:34 »
Привет всем. Наткнулся на проблему: после включения поработает где-то секунд 20, а потом зависает, не реагирует на пульт. При включении без wifi адаптера работает стабильно. Прошивка Ukraina, тестовую последнию не стал устанавливать. До сегодняшнего дня все работало, а сегодня же начинает зависать. Причём аварийное восстанавление помогает, но до подключения к wifi адаптеру. Как только ввожу данные wifi, все подключается и через секунд 20 зависает. Также ещё хотел бы добавить, возможно, не только у меня есть проблемы с редактированием каналов, не перемещает туда, куда хотелось бы. Не сохраняет в общем. Спасибо
« Ответ #295 : 17 Ноября 2018, 09:21:02 »
думаю проблема в адаптере wifitckb до его подключения все работает, очень вероятно с питанием оного
Оффлайн maxx47
« Ответ #296 : 17 Ноября 2018, 09:30:22 »
такая проблема с утра позвонил клиент 18 секунд и тюнер виснет наглухо после перезагрузки опять 18 секунд и виснет. потом позвонили два клиента т62а и т62 n и у них такая же ситуация. что думаете?
« Ответ #297 : 17 Ноября 2018, 09:47:27 »
ничего не думаю, включил форос работает, включил 62d тоже работает
Оффлайн maxx47
« Ответ #298 : 17 Ноября 2018, 09:52:17 »
одному помогло передергивание адаптера это на 62а а на форосе нет.прошивки крайние третьему помогло отключение адаптера. шайтан какой то. может провайдер интернета что то намутил?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 09:57:12 от maxx47 »
Оффлайн zaur27
« Ответ #299 : 17 Ноября 2018, 10:35:50 »
Так ведь и с другим wifi адаптером тоже виснет (( что делать?
