Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554356 раз)
« Ответ #315 : 19 Ноября 2018, 18:34:56 »
Что то конкретно есть что написать или опять вода, есть конечно, сейчас возьму любой приемник и напишу кучу болячек, ни у кого нет идеала, плюс половина из того что называется болячками это хотелки, так неудобно, этак неудобно.
Давайте будем реалистами, не может приемник бюджетного класса поддерживать функции премиальных это первое, второе нельзя хотеть всё и сразу, требуется некоторое время на реализацию некоторых функций и плюс время их тестирования на работоспособность.
Самое странное что на этой базе было выпущено ранее несколько приставок и болячки остались, я так понимаю там совсем палец о палец никто не ударил, перепродажа и не более, работяги. World Vision всегда выделялся программной поддержкой и индивидуальность, в том числе держит связь с пользователями и реагирует на их запросы и пожелания.
Оффлайн 9-aleksandr
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Formuler 4K S Turbo PRO
« Ответ #316 : 19 Ноября 2018, 20:15:51 »
9-aleksandr, требуется время, не сравнивайте с другой версией чипа, как исправит GX свои библиотеки, так и будет работать.
а когда исправят то он заработает сам или это будет уже только с новым ПО ? сегодня снова ставил клиенту и на главной странице в самом ютубе первое видео заработало, но после больше ни одно видео не открылось.
« Ответ #317 : 19 Ноября 2018, 20:21:27 »
youtube это не проблема данного ресивера, проблема глобальна, работы на сервере для нормального показа ведутся, когда закончится сказать не могу, днем работает 30-40% вечером около 10%, тоесть проблема нагрузки и еще добаляется постоянные измения с в самом youtube , есть надежда что скоро исправят...
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #318 : 19 Ноября 2018, 21:13:25 »
Вы скачайте инструкцию пользователя и настройте и не заработает...
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2902.0
"facepalm"
Главное что-б потом не переделывать сервер под другие ресиверы.
« Ответ #319 : 19 Ноября 2018, 22:39:01 »
сервер не под ресиверы, а под чипсеты, это собственость компании производящей чипсеты, переделывать надо все время так ка google воюет против подобных просмотров...
если ютуб это главное приложение, то android box и то не всякий в помощь....
Оффлайн sseg
« Ответ #320 : 20 Ноября 2018, 12:44:12 »
Ну, не правильно написал, то такое - суть понятная.
Хм, сегодня видео запустилось на ютуб, куда смотреть где что изменилось?
Оффлайн svinobyk
  • Модель ресивера: GI Genius E3HD; GI Phoenix; World Vision Foros Combo
« Ответ #321 : 20 Ноября 2018, 13:23:41 »
Выяснилось, что у конкурентов на ресивере с процессором GUOXIN GX6605 (600МГц) работает USB 2.0 - LAN Ethernet адаптер (RTL8152B).
Подскажите, можно ли использовать адаптер на World Vision Foros Combo T2/S2/C?
Конвертеры: 4.0w, 4.9e, 13e, 36e, 54.9е, 56e, 74.9e
« Ответ #322 : 20 Ноября 2018, 13:28:19 »
у меня есть тестовое по с поддержкой переходников 9900 и 8152, как будет по уму будет в паблике
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV Foros Combo, uClan Denis H.265 PRO Combo EU, WV I64
« Ответ #323 : 29 Ноября 2018, 15:47:57 »
Подскажите, кто знает (по поиску не нашел) как в Megogo выбрать серию для просмотра в многосерийном фильме?
Оффлайн antikor82
« Ответ #324 : 29 Ноября 2018, 16:21:07 »
Никак))))
« Ответ #325 : 29 Ноября 2018, 16:35:48 »
Chop68, нет такой функции, реализована не будет, нет поддержки.
« Ответ #326 : 30 Ноября 2018, 21:33:35 »
Выложена новая версия программного обеспечения от 30.11.2018.
Если что то будет замечено пишите, некоторые вопросы не решены всё ещё, по этой причине строго не судить и задавать вопросы по существу, описывая очень подробно что заметили и как выявить.
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #327 : 01 Декабря 2018, 09:15:52 »
Всем привет. В прошивке от 30.11.2018 в "Обновление ПО" пропали "Тип обновления", например "User DB". Теперь приходится вылавливать около 260 каналов с разных спутников повторно, что очень неудобно при таком количестве. Если есть возможность сделать, чтобы при обновлении ПО каналы и настройки пользователя были неизменны (настройки wifi, настройки " Условного доступа" и т.д.? И ещё, если есть возможность в "Список ТП" добавить кнопку "SAT", чтобы отображался список спутников, и ещё добавить шкалу "шум" в "Список ТП" и на "Большой индикатор" в "Установка антенны". Спасибо)
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #328 : 01 Декабря 2018, 09:38:26 »
Я не понял, после обновления нужно заново искать спутниковые каналы? Меня это не устраивает.
« Ответ #329 : 01 Декабря 2018, 09:50:30 »
об этом было указано в истории обновления, работала данная функция некорректно, после восстановления не один канал не отображал EPG, какой смысл от такого восстановления? Поэтому было принято решение снести, решить этот вопрос производитель не может.
Странно что никто этого ранее не видел, предполагаю что на других ресиверах данного gx всё точно также.
