Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554926 раз)
Оффлайн maxx47
« Ответ #300 : 17 Ноября 2018, 11:39:03 »
проблема решена простой перегрузкой роутера у клиентов что то намутили провайдеры в запорожье . спасибо всем !
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 11:41:23 от maxx47 »
Оффлайн jimpi
« Ответ #301 : 17 Ноября 2018, 11:40:28 »
Вечер добрый. Пытаюсь разобраться с причиной глюка. Почти неделю назад, заказал данный девайс + Wi-Fi адаптер. Почти неделю работал как нада. Сегодня вечером начал зависать и не реагирует на пульт а также на кнопки на тюнере. Помогает только выключение с розетки. Вытянул адаптер, тюнер работает. Подключаю адаптер, через десять секунд картинка останавливается, и все. Опять нада вилку с розетки вытягивать. После воткнул адаптер в системный блок ПК. Работает.
Вот что делать? 14 дней ещё не прошли и как бы по отдельности работает. А вместе не хочет (до сегодняшнего вечера работало). Что менять нада? Тюнер или адаптер GI MT7601?
Адаптер Selenga, начал виснуть через неделю... Вставил адаптер в комп, свойста, обновил драйвер на адаптере, вставил в приставку, слава Богу все заработало...
« Ответ #302 : 17 Ноября 2018, 11:43:30 »
zaur27, раздать мобильный интернет с точки доступа смартфона например, тем самым исключить вариант с интернет провайдером хотя мало вероятно или типом шифрования сети что вполне возможно. А вообще странность, к разным роутерам подключался и проблем не замечал.
А что означает с ваших слов зависает? Полностью и не отвечает на команды ДУ? У каждого своё понятие, не исключаю что вы описали не точно проблему.
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #303 : 17 Ноября 2018, 11:54:39 »
Спасибо всем за помощь. Вроде обошлось. Заработало то ли от "передергивания" wifi адаптера, то ли из-за перезагрузки роутера. В общем все заработало, тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, а youtube у всех "Ошибка сети" или только у меня ?)) Прошивка 2018-06-12 UA (брал из этого форума, не тестовая) Спасибо
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #304 : 17 Ноября 2018, 12:28:49 »
На сегодняшний день, я купит ещё один Foros Combo. Вставил адаптер тот что как бы не работал на первом форосе, работает исправно. Подключил к первому, тот что зависал, тоже работает. Чудеса, да и только. Может действительно нужно было роутер перезагрузить. На тот момент, я этого не делал.
Оффлайн maxx47
« Ответ #305 : 17 Ноября 2018, 12:52:41 »
ответ помог перегруз роутера
Оффлайн zaur27
« Ответ #306 : 18 Ноября 2018, 12:58:51 »
Всем привет! Просьба разработчикам ПО. Есть ли возможность сделать так, чтобы можно было регулировать громкость при редактировании каналов, при нажатии кнопки "ок" и т.д. Просто бывает включаешь какой-нибудь канал и потом включаешь другой, а он либо тише, либо громче предыдущего. И хочешь регулировать громкость, то приходится вернуться на просмотр канала и только потом отрегулировать ее. На пульте кнопка громкости не реагирует (та, что чуть ниже кнопки "меню"). Было бы славно. Спасибо)
Оффлайн pechkiv
  • Модель ресивера: World Vision T62N, Eurosky ES-18
« Ответ #307 : 18 Ноября 2018, 15:34:06 »
Кстати - да! Наверное все-таки какая-то проблема с этими адаптерами есть, хоть и почти не пользуюсь им, но воткнут постоянно. Стал виснуть тюнер, т.е., на кнопки никакие не реагирует, только выдергивание шнура из розетки. Выдернул адаптер, все заработало!
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #308 : 18 Ноября 2018, 16:57:25 »
Скорей всего, проблема не с адаптерами, а с ресивером. Потому что адаптеры у всех разные, а тюнер одной модели. И проблема у всех одна и та же.
Оффлайн antikor82
« Ответ #309 : 18 Ноября 2018, 17:01:42 »
WI FI адаптер отпадает раз в 2-3 дня стабильно, передернул его и на пару дней)))
Оффлайн 9-aleksandr
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Formuler 4K S Turbo PRO
« Ответ #310 : 18 Ноября 2018, 20:10:04 »
всем ДВС. не работает ютуб, у всех такая проблема? сервисы мегого и кинолайф работают отлично.
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #311 : 18 Ноября 2018, 20:39:40 »
9-aleksandr, у всех.
Оффлайн 9-aleksandr
« Ответ #312 : 18 Ноября 2018, 20:46:53 »
надолго ли? поправимо хоть это? а то клиент сегодня спросил меня мол на коробке нарисован значок ютуба, а он не работает. к примеру на gi slim2 работает пока без проблем.
« Ответ #313 : 19 Ноября 2018, 08:02:36 »
9-aleksandr, требуется время, не сравнивайте с другой версией чипа, как исправит GX свои библиотеки, так и будет работать.
Оффлайн sseg
« Ответ #314 : 19 Ноября 2018, 16:18:12 »
Хм, приемник выпущен 2018 года, и со с старыми болячками, это же новое...
