Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555097 раз)
« Ответ #270 : 30 Октября 2018, 08:25:27 »
идеала не достичь, но мелочи и более крупные проблемы будут правится... нужно время и терпение...
Оффлайн antikor82
« Ответ #271 : 30 Октября 2018, 08:38:57 »
Я может сильно придираюсь, но мне кажется есть рассинхрон по звуку, замечал на iptv и на спутнике, при чем канал переключаешь сильно заметно потом через пару минут лучше но остается чуть чуть, поставил globo 4100 там всё нормально,у кого есть такое?
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #272 : 30 Октября 2018, 17:39:12 »
А меня всё устраивает. IPTV идёт отлично, переключается, почти без буферизации. Т2 тоже в норме. К спутнику подключал только для проверки. Надобности обновлять прошивку не вижу. Прошивка стоит с коробки, правда пришёл уже прошитый, на три основных спутника.
Оффлайн 9-aleksandr
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Formuler 4K S Turbo PRO
« Ответ #273 : 30 Октября 2018, 20:28:39 »
Шкалы "уровень и качество"  мало информативны при подстройке антенны - либо под 80% , либо ноль >:(
наверное лучше глобо 4100 и тому подобных на проце 3329С ничего нет для настройки тарелки, сам настраиваю таким ресом и как то не хочется переходить на спец приборы. хороши так же и опены типа 800-820 модели и тому подобные клоны. этот World Vision был бы идеальным для меня в плане настройки антенного хозяйства еслиб чувствительность и шкала были идентичными глобо 4100. можно как и в опене вывести всё на весь экран, при том что рес в разы меньше того же опена и плюс ко всему есть mpeg4 формат.
« Ответ #274 : 02 Ноября 2018, 00:57:17 »
Лучше нормального прибора никаким ресивером не отстроишь. Возьмите тот же GI SatF. Стоит не дорого, но достоин внимания.
Оффлайн antikor82
« Ответ #275 : 02 Ноября 2018, 09:47:19 »
Как думаете стоит дополнительный радиатор на проц прилепить?
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #276 : 02 Ноября 2018, 10:46:06 »
Зачем ? У меня в режиме радио круглосуточно, вечером телевизор ,плюс всё это ещё таскает тарелку 1,2м имеем  слегка тёплый корпус. 3атыков и глюков связанных с долгой работой или перегревом не заметил пока. Вот БП пришлось заменить на более мощный, родной плохо тянул мотоподвес антенны .
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 10:48:17 от la59 »
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #277 : 04 Ноября 2018, 20:55:14 »
У всех на инфобаннере  канала указана частота и провайдер  и нет названия спутника ? Или это я накрутил  в настройках ?Нельзя как то сделать, что бы вместо провайдера писало название спутника с которого идет канал ? В режиме редактора каналов пишет название спутника.
« Ответ #278 : 04 Ноября 2018, 22:28:57 »
Алексей Ф., у всех так, в списке каналов есть название спутника.
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #279 : 07 Ноября 2018, 16:21:54 »
Было бы неплохо, если бы в редакторе каналов для удобства редактирования отображался провайдер (к примеру: НТВ, Триколор и т.д. ). Отобрал каналы нужного провайдера, а лишнее удалил...
« Ответ #280 : 07 Ноября 2018, 16:39:27 »
poputhik, он уже отображается давно, но прошивку родить не могут, в тестовых версиях давно сделано.
P.S Да и совет, чтобы не отсеивать каналы Триколор от НТВ+, рекомендую при поиске пользоваться сетевым поиском и тогда всё будет намного быстрей. Выбрал ТП провайдера, активировал сетевой поиск и старт поиска, даже если каких-то ТП нет в списке программного обеспечения, то в таком режиме поиска они будут добавлены автоматически в том числе и новые каналы.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2018, 17:41:27 от ooolexa »
Оффлайн poputhik
« Ответ #281 : 07 Ноября 2018, 19:45:50 »
Спасибо, попробую.
Добавлено: 07 Ноября 2018, 21:08:35
У меня пятым пунктом под картинкой справа высвечивается почему-то не провайдер, а название канала-(
Добавлено: 07 Ноября 2018, 22:53:39
Не внимательно прочитал Ваш комментарий, там оказывается речь о новой прошивке...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2018, 22:53:39 от poputhik »
Оффлайн zaa326
« Ответ #282 : 08 Ноября 2018, 09:14:41 »
на прошивке сентябрьской не идет плей лист локального провайдера - все время "Ошибка сети!"
лист загружен с флешки в локальную область и виден - при выборе канала - :((
Вот фрагмент листа:
#EXTINF:-1 tvg-name="Первый_канал",Первый
#EXTVLCOPT:deinterlace=-1
#EXTVLCOPT:deinterlace-mode=yadif2x
#EXTVLCOPT:udp-caching=1000
udp://@234.5.2.1:1234
#EXTINF:-1 tvg-name="Россия_1",Россия 1
udp://@234.5.2.2:1234
на *********** - все идет
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 09:47:32 от ooolexa »
« Ответ #283 : 08 Ноября 2018, 09:47:15 »
zaa326, и не будет идти, телеприставкка World Vision Foros не поддерживает протокол UDP
Оффлайн zaa326
« Ответ #284 : 08 Ноября 2018, 19:35:09 »
может можно ссылку udp://@234.5.2.2:1234
представить в другом виде?
У роутера (шлюза) домашней сети 192.168.1.1
http://192.168.1.1/udp/234.5.2.2:1234
