Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554725 раз)
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #255 : 26 Октября 2018, 18:33:03 »
Похоже разобрался с перезагрузками . Взял в магазине попробовать блок питания мощнее на 2 ампера (с какого то триколоровского ресивера),успокоился ресивер заработал нормально, почти не греется БП и провод подлиннее . А с окнами, глюками можно жить и приспособиться . С BISS ключами разобрался с POWER VU пока нет ?
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
« Ответ #256 : 26 Октября 2018, 18:41:04 »
la59, чтобы BISS и PowerVU работали обнови файл ключей из соответствующей темы, там работает автоапдейт ключей.
Предполагал что блок питания может, но не думал что на новом ресивере так сразу
Оффлайн la59
« Ответ #257 : 26 Октября 2018, 18:53:17 »
Мотоподвес  на тарель не более 1,2м по паспорту, а у меня ещё и две С головы, отдельно на левую и правую таскает , да и висит эта антенна с 2009 года примерно .... Но ресивер замечательный за такие деньги не ожидал ....
Добавлено: 26 Октября 2018, 19:31:00
Обновить фаил ключей от 01.08.2018 это он ?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 19:31:00 от la59 »
Оффлайн torniko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Amiko 8900, OpenFox x6 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #258 : 26 Октября 2018, 19:53:26 »
Как-то планируется победить долгое переключение каналов (через "нет сигнала" в течении секунд 10-20)? Пробовал разные прошивки - и июньскую, и сентябрьскую, результат один... Другие ресы (амико 8900, u2c b6) с этим антенным хозяйством справляются без проблем. А как у других владельцев World Vision Foros с переключением каналов?
Есть такая проблема при использовании каскадного подключения в World Vision Foros Combo на ПО от 06.09.2018 на других прошивках не пробовал, на Alphabox X7 COMBO было также, исправили на последнем ПО за 08.08.2018 , теперь каналы с разных спутников переключаются быстро, будем ждать что поправят и на этот ресивер.
« Ответ #259 : 27 Октября 2018, 08:22:28 »
torniko, пользователь чуть выше отписался что решил вопрос заменой блока питания и проблема ушла, сам замечал такое когда подключил случайно блок питания от DVB-T2 приставки 5в, подключив потом родной проблема ушла.
Добавлено: 27 Октября 2018, 08:25:26
la59, в новой прошивке будет файл более новей по умолчанию, производитель наконец-то оставил его в SW.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 08:25:26 от ooolexa »
Оффлайн torniko
« Ответ #260 : 27 Октября 2018, 10:44:31 »
Ув. ooolexa, я не оспариваю что на более мощном блоке питания ресивер работает стабильней, но то что при каскадном подключении дайсиков есть задержка при переключении каналов с разных спутников (нет сигнала) до 10 сек. это проверено, я ничего не требую, а только хотел донести о существующей проблеме.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 11:00:23 от torniko »
Оффлайн Obob
  • Модель ресивера:        Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Comb
« Ответ #261 : 27 Октября 2018, 12:17:13 »
ooolexa, а ещё скажите, в оригинальной заводской прошивке в меню на заднем плане был рисунок в виде сот, просьба, в следующей прошивке сделайте фоном рисунок-всё же веселей, чем на чёрном фоне!
Есть ли возможность изменить заставку? Гдет видел на форуме меню с картинкой...
antikor82, нет, и не будет.
Но, ведь изначально была же заставка и в заводской прошивке, и в инженерике, так почему же её нельзя
снова вернуть?
Оффлайн antikor82
« Ответ #262 : 27 Октября 2018, 12:35:36 »
Нашел старый шнурок HDMI и подключил через него, был очень удивлен разницей изображения, цвета даже звук лучше, раньше на dvd особой разницы н наблюдал аналог или цифра а тут есть))))))
Оффлайн Obob
« Ответ #263 : 27 Октября 2018, 12:39:16 »
... даже звук лучше...
По поводу звука, это чисто субъективные ощущения - по моему он передаётся через такое же кол-во контактов (3)  8)
Добавлено: 27 Октября 2018, 19:19:19
bob2, тестовая версия есть но выкладываться не будет, есть ещё несколько непрятных ошибок, так что ожидаем чтобы потом не говорить что зачем сырое выкладывать и вы тут все бетатестеры, уже был печальный опыт при релизах на World Vision Premium.
sseg, ожидаем обновление.
А можно, если железо одинаковое, взять прошивку с:
с ней будет данный аппарат работать?
Там, кстати, и заставка на заднем фоне есть!
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 19:19:19 от Obob »
Оффлайн zaur27
  • -> Вы поблагодарили: 82
  • Модель ресивера: GI Spark 2 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #264 : 28 Октября 2018, 08:36:56 »
Привет всем! Наткнулся на такую проблему как не видение wifi адаптера. Когда только купил, поставил и всё работало. Потом что-то произошло, что перестал его видеть( в нижнем правом углу мигает usb флешка с красным крестиком). Другой ресивер этот же адаптер видит, а wvf combo перестал. Создал дамп. Сбросил на заводские. Не помогло. Вернулся на дамп, но что-то список каналов не вернулся. Вновь обновил через дамп. Пошёл на перезагрузку. Долгое время написано было boot. И что-то я тупанул и выдернул сзади ресивера питание. Вставил обратно. Ничего не загорается. ((( Что делать? В чем может быть проблема? Спасибо
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 08:53:40 от zaur27 »
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #265 : 28 Октября 2018, 09:33:12 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2971.0
Оффлайн la59
« Ответ #266 : 28 Октября 2018, 09:37:38 »
 в новой прошивке будет файл более новей по умолчанию, производитель наконец-то оставил его в SW. Простите плохо ориентируюсь в терминах, что такое SW где и как его найти ?
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #267 : 30 Октября 2018, 07:24:18 »
Шкалы "уровень и качество"  мало информативны при подстройке антенны - либо под 80% , либо ноль >:(
« Ответ #268 : 30 Октября 2018, 07:42:58 »
Алексей Ф., вы можете использовать приложение satfinder, может быть там более лучше отзывчивость.
la59, это программное обеспечение или на русском ПО.
Оффлайн la59
« Ответ #269 : 30 Октября 2018, 07:43:24 »
Да и я заметил такой небольшой грех . Шкала "качество" прыгает дискретно с 71 до 79 при подстройке антенны . Для меня это мелочь ,за то чувствительность отличная, и это по цене коробки на 20 каналов ,думаю требовать от неё идеала в мелочах наверное неприлично .
