Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214675 раз)
Аварийное восстановление ПО в World Vision Foros Combo T2/S2 через накопитель USB
1. Переименуйте файл программного обеспечения в gx6605s_all.bin, в новых версиях ПО начиная от 27.09.2022 версия EU, файл называется gx6605s_all_combo_s2.bin
Комментарий администратора Внимание! На SDK 2.5.0 последних прошивок название файла gx6605s_boot.rcv
И скопируйте файл в корень USB накопителя
*USB накопитель должен быть форматирован в FAT32
*Не изменяйте имя файла
2. Подключите USB накопитель к ресиверу
3. Зажимаем кнопку POWER (в некоторых вариантах зажимается кнопка M она же MENU) на передней панели и подаем питание подключив штекер от блока питания в гнездо DC12/1A.
4. Продолжайте удерживать кнопку питания до тех пор пока на дисплее не появится сообщения "E0xx" и "P0xx"
5. Через несколько минут на дисплее будет написано ОК.
Процесс восстановления прошивки завершен. Перезагрузите ресивер.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 12:34:32 от ooolexa »
Оффлайн kentiapa
У меня вот какая проблема,хотел прошить тюнер прошивкой sw_6605s_ukraine_13062018.rar,он обновился,но после перезагрузки завис,пробовал етой же прошивкой востоновить как написано в инструкции но выбивает ошибку FAIL только светится логотип  World Vision на екране  ,дайте пожалуйста ПО каким можно востоновить тюнер.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2018, 19:29:27 от kentiapa »
kentiapa, восстановить можно любым для World Vision Foros Combo T2/S2 как описано в данной теме, что вы делаете и в какой последовательности мне неизвестно.
Оффлайн kentiapa
Как и написано в инструкции переименовал gx6605s_all.bin,залил на FAT32 в корень.Включаю в сеть с зажатой кнопкой питания,сначала boot потом  load а дальше FAIL,заливал с офсайта прошывку,тоже самое.Флешку другую пробывал,тоже самое,походу аварийное востановление не работает.Просто включаю рес ,на табло пишет ON и висит заставка загрузки.
kentiapa, BOOT --> LOAD --> FAIL может быть только в двух случаях:
1) Не видит накопитель и соответственно файл обновления.
2) Не видит файл на флешке, это может быть по причине, у вас на windows не отображаеются расширения файла, и если это так, то в итоге файл переименован некорректно, а получится это так gx6605s_all.bin.bin, тогда видно что нужно удалить лишнее (я гадаю и не обязательно что я прав, что вы делаете и как у вас отображается мне неизвестно).
3) Человеческий фактор и вы что-то ещё делаете неправильно.
Оффлайн kentiapa
С расширением файла у меня все впорядке,делаю точно как на видео,две флешки пробивал ,они обе работали на ресе раньше,фат32Всьо как по инструкцыи,порты юсб разные пробывал,прошывку офф и с ему,ничего не помогает.
kentiapa, тогда в сервисный центр, а лучше на обмен к продавцу, я тут ничего не изобретаю и у меня подымает без проблем.
Оффлайн kentiapa
Спасибо за помощь,так и сделаю отправлю ресивер обратно продавцу,он на гарантии.
Оффлайн Styc
  • Модель ресивера: WV FOROS COMBO
У меня вот какая проблема...
мне попался экземпляр, который прошить получилось удачно, но вот во время редактирования фаворитов взял и завис.
ждать пока он оживет самостоятельно не хотелось, принудительно тюнер был отключен от сети питания, и после повторного включения пошла как обычно загрузка boot - Заставка ... а потом Малевич и никакой реакции на пульт.
Было решено попробовать выполнить восстановление как здесь описано - флеш форматирована, ПО переименовано, питание отключено, флеш в тюнер, включаю питание и зажимаю Power на тюнере. Но, чуда не случилось - тюнер повторил просто загрузку и все.
... Как оказалось, на тюнере зажало одну из кнопок, в частности M. Благополучно освободив её, повторил процесс восстановления - все ОК. Тюнер перезагрузил, он запустился и стал готовым к продолжению настроек :)
Оффлайн abrkot
У меня тоже при заливании чужого дампа при перезагрузке завис на заставке.А точнее у меня ПО было 06.09.2018. А дамп чужой как потом выяснилось был 12.06.2018.Так вот с дампа я залил не всё а приложения и зависон !
Пробавал восстанавливать не выходило.Потом получилось-оказывается не правильно переименовывал имя файла.
Оффлайн semmo
  • Модель ресивера: World Vision Foros
Чтобы отсутствовала при прошивке  ошибка Fall необходимо восстанавливать только на флешке  usb 2.0  При переименовании файла прошивки разрешить в вашей Windovs показ расширения имен файлов.
Оффлайн bitta
  • Модель ресивера: dm800
thanks
Добавлено: 07 Марта 2019, 16:11:09
Оффлайн AIST285
Сейчас обновился последней прошивкой выложенной здесь, от 27.02. Всё отлично прошилось, но пропал звук. Вообще! Восстановился как написано в первом топике, с переименованием файла (прошивка та же) и всё заработало. То есть, и обновления встали и звук появился.
ooolexa спасибо!
« Последнее редактирование: 09 Марта 2019, 16:13:50 от AIST285 »
World Vision Foros Combo T2/S2/C
Оффлайн 12345a
Если все делаете как в инструкции но тюнер пишет "FAIL" форматируйте флешку программой "RUFUS" в режиме FAT32 и размер кластеров 16кб программа создаст файлы на флешке после этого заходите на флешку удаляете все файлы что создала программа и делаете все по инструкции автора.
Оффлайн Symposer
У мене була точно та сама ситуація, що й у користувача - при всіх спробах Fail, і ніякі "танці з бубном" не помогли. Ніякі дампи з вище представлених, у тому числі зроблений мною самим не ставав. Зате став цей без пррблем https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=574
Потім обновив до свого у режимі дата, коли ресивер ожив.
