Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214698 раз)
Оффлайн piol
  • Модель ресивера: T65
проблема с восстановлением. флешку вставил, зажал, прошло  два раза отсчеты и останавливается с надписью на дисплее:  OI-  A   ждал перезагрузки, но не происходит,Перетыкаю питание  пишет нечальная устаановка  и внизу красным Authentication filed!  не восстанавливается....
в сервис
Оффлайн ChupaXXL
Приветствую. На днях купил Foros Ultra, через интернет магазин с доставкой в Смоленск а сам потом ездил в Смоленск и забирал его. так вот по приезду домой самое первое включение ошибка "FAIL", пробовал восстановить прошивку, прошивка идет потом надпись "AI-   A" передергиваю штекер, вынимаю флешку включаю и та же самая ошибка "FAIL". еще заметил одно, когда включаю его с флешкой то хоть нажимаю я кнопку "ПОВЕР" или не нажимаю то в любом случае всегда идет процесс прошивки. Пробовал разные версии прошивок результат всегда один и тот же, прошивка идет но потом все равно ошибка "FAIL". Кто что может посоветовать? Что еще можно сделать? сдавать по гарантии я на дороге больше отдам.
ChupaXXL, можно наглядно увидеть эту ошибку, что за FAIL, наверно же чуть больше рисует?
Оффлайн torniko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Amiko 8900, OpenFox x6 Combo, World Vision Foros Combo
Включите ресивер с зажатой кнопкой POWER, но без флешки и увидите FAIL.
Ну значит ответ прост, ресивер не видит накопителя который туда тыкаю с файлом восстановления.
Есть хорошая утилита которой я не раз подымал свою флешку когда она не виделась VU+ спутниковыми ресиверами, называется она HP USB Disk Storage Format Tool, после форматирования данной программой все вопросы 100% решались, как вариант попробовать.
Программу прикрепил в аттаче сообщения.
P.S Забыл дописать, программу запускать с правами Администратора.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 08:55:30 от ooolexa »
Оффлайн ChupaXXL
Сегодня сниму видео.
Тоесть как понимаю у меня зажата кнопка POWER, т.к. идет процесс прошивки когда флешка вставлена но POWER не нажимю и все равно идет перепрошивка. по виду  кнопка не зажата.
ChupaXXL, в инструкции же писалось что активация обновления только с зажатой кнопкой POWER, без этого не должно ничего происходить. Ну и собственно что у вас там за софт на накопителе?
Оффлайн torniko
На других ресиверах на этом процессоре была такая проблема из-за неисправности дисплея, выпаивали дисплей и ресивер запускался нормально.
Оффлайн ChupaXXL
самый первый запуск сразу же выдал надпись "FAIL" на экране тюнера. флешку форматировал программой Rufus как и положенно в FAT32 с названием как в инструкции. сегодня пропробую вашей программой которые вы давали ее отформатировать заново. пробовал перепрошиват, прошивка идет всегда хоть держу я кнопку POWER или не держу ее всегда идет прошивка когда вставлена флешка. как только флешку вынимаю и запускаю без флешки надпись "FAIL".
"torniko" ответил: "Включите ресивер с зажатой кнопкой POWER, но без флешки и увидите FAIL." Вы говорите что если флешка вставлена и не нажимать POWER то процесс прошивки запускаться не должен. отсюда у меня мысль что у меня зажата кнопка POWER, хотя по виду и по ощущению когда ее нажимаю она не зажата, т.к. нажимается и отпускается нормально.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 09:41:25 от ChupaXXL »
Оффлайн torniko
Если уверенны в своих силах, что сможете отремонтировать сами, вскрывайте и проверяйте кнопки, дисплей. А так только в сервис отправлять.
значит действительно либо кнопка всё же зажата, либо дисплей как torniko, говорит, но по дисплею я конкретизировать не могу не сталкивался.
Схема подключения дисплея здесь (файл FD650). В форосе микросхема может быть другая, но схема та же. В данном случае скорее всего достаточно вызвонить цепь "К17" и прервать ее возле вывода индикатора.
P.S. Ссылку подправил
Индикатор перестанет нормально работать, но тюнер может быть запустится. Если до замены индикатора понадобится кнопка "POWER" можно вычислить неисправный сегмент и заменить диодом (вкл. последовательно или параллельно, в зависимости от отказа КЗ или обрыв)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 11:57:31 от Bazilio »
Оффлайн ChupaXXL
Спасибо Вам. пропробую сегодня насиловать кнопку POWER без вскрытия, может отойдет. попробую еще раз перепрошить но форматировать прогой которую Вы дали пару постов выше. если не поможет то попробую вскрыть и проверить кнопку. если это не поможет ничего то или попробую по гарантии сдать его или отправить в СЦ, но ближайший СЦ в Москве...
Есть идея просто отключит разъем от кнопок, мне они не нужны будут. следовательно тогда уже не будет зажата кнопка POWER и значит должен запустится)))
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:06:09
Проблема решилась, оказалась виновата кнопка "М" на самом тюнер. Аккуратно отклеил пломбу разобрал, проверил половину кнопок тестером все работают хорошо. Но когда собрал решил зажима при включении все кнопки, и когда нажал на М и её держал он думал а потом бакс заработало все, и все работает стабильно без проблем, прошивка последняя, сброс сразу сделал. Но стоит кнопку М отпустить как тут же ловлю ошибку FAIL. Решил эту кнопку зажат механически, положил бумажку и замотал изолентой, пока сделал так. Может позже разберу его заново и кнопку изнутри зажму принудительно. А так все работает стабильно, на пульт реагирует отлично, с пульта и выключается и включается.
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:14:11
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:15:54
Есть еще видео запуска и перепрошивки как всегда ошибка FAIL если не зажат кнопку М. Видео выложу завтра.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 18:15:54 от ChupaXXL »
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Есть хорошая утилита которой я не раз подымал свою флешку когда она не виделась VU+ спутниковыми ресиверами, называется она HP USB Disk Storage Format Tool, после форматирования данной программой все вопросы 100% решались...
Что-то пишет ошибку: Device media is write-protected    :-[
