Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 213844 раз)
 Тюнер у вас прошит. Выходит же он в стартовое меню при нажатой кнопке М. Ему не дает работать аппаратная неисправность. Неисправность железа  никакой штатной прошивкой не исправить.
 Аварийное восстановление может восстановить только подпорченное ПО. При этом исправность железа - обязательное условие.
ruwi, любой кто купил устройство хочет чтоб оно работало.
Так неохота опять отправлять ждать..
неужели больше никакие методы не действенны, кроме как этот?
Опробовали все что только можно, но а дальше только через вскрытие.
Оффлайн ruwi
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: World Vision FOROS COMBO T2/S2
Та уже вроде договорился с продавцом,верну назад,другой обещали прислать...
Оффлайн viktor6229
  • Модель ресивера: foros combo T2/S2
Попробовал при включении зажать кнопку М.
Таки да:тюнер включился,где стартовое меню где выбор языка и каналов открылось,пытаюсь нажать выбор спутников,все начинает мигать то меню выбора спутника,то возвращает в начальное окно.
Опять шил,не получается...
была такая проблема. пришлось на кнопке power поставить перемычку. проблема в кнопке
Оффлайн Pavlo19952020
  • Модель ресивера: World Vision Uktra
Здравствуйте, вчера купил ресивер. Сегодня залил прошиву с сайта 27.02 , тюнер при включении завис ( authentication failed) позвонил в магазин, где покупал тюнер то скаали сюда написать. Пробовал залить востановительное ПО. Форматировал 3 разные флешки как написано на сайте в Ф32, все делал как в инструкции написано, но тюнер пишет failed. Что я делаю не так?
Pavlo19952020, в личку серийник напиши, поймем из какой партии и раскужу что сним сделать
Оффлайн g_rom
  • Модель ресивера: t59m, t62d
Прошу прощения, залил последнее ПО за март в тюнер WV Foros Combo c серийником WV201811B73xxxx Хотя его нет в списке "запрещённых" тюнер перестал загружаться до выбора языка, далее перезагружается...после ОК. Я переименовал последнюю прошивку залил и опять тоже самое... Получается для этих тюнеров новый софт закрыт...заливать старый? И второй вопрос Это как то поправят, или мы счастливые обладатели, новых, не обновляемых больше тюнеров?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 17:24:08 от g_rom »
g_rom, я рекомендую вам обратится к специалисту, я например не понял что вы загружали, от какого числа, где брали софт, на какой софт было установлено обновление и так далее. Дальше применяем аварийное восстановление.
Оффлайн g_rom
Сильно извиняюсь. Я вроде не совсем новичёк, шил море тюнеров, занимаюсь их продажей с 2000г. В сообщении, выше указал модель ресивера и что залил последний софт, понятно с вашего сайта за март. На данный момент, я не могу сказать номер исходного софта, тюнера другие оставил на работе...Взял этот домой для настройки с нуля и создания дампа для остальных. Залил софт gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_200304 на заводскую прошивку,  в тюнер Foros Combo (GOLD Line) После обновления Тюнер загрузился до выбора Языка/страны/... еслли нажать ОК на пульте тюнер уходит в перезагрузку и так по кругу... Отключил питание тюнера, включил заново...Тюнер вообще не подал признаков жизни. Когда я отключил антенну, тюнер ожил. Но проблема осталась. Я тогда прошёл путь восстановления, по вашей инструкции, переименовал и залил  gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_200304...Но это не помогло. Я тогда попробовал другой софт для восстановления...Залил февральский переименованный софт. Тюнер Стал загружаться. Отсканировал Амос... стал настраивать было Астру 4,8 только включил дисек, тюнер ущёл в перезагруз. Антенна у меня подключена какскадом дисек 1,0 и 1,1 мотоподвес висит на первой ноге 1,0-1, им пользуюсь для настроек других спутников когда не нужен смотрю горыныча, на втором выводе дисек 1,0 настроены 3 спутника  Амос 1,0-2  1,1-4, Астра 4,8-  1,0-2, 1,1-2 и Нотбёрд 1,0-2 1,1-3...остальные спутники по 1,1...Думаю может прошивка виновата, залил старую прошивку, а болячка осталась. В итоге выяснилось что если отключить антенну, то тюнер в перезагруз не уходит. Можно выставить дисек, потом подключить антенну и тогда  работает. Другие тюнера дома работают с моей антенной хорошо. Выходит Это брак.
Добавлено: 26 Марта 2020, 22:39:25
Резюме, перезагрузы как то связаны с мотоподвесом. Если переключится на центральную головку, которая подключена к мотору, через первый порт дисека 1.0, идёт перезагруз... Повернул антенну своим тюнером на 75й градус . Подключаю Foros Combo и сразу идёт в вечный перезагруз. Стоит вытянуть антенну или включить спутник не связанный с первым портом всё нормально работает. Перезагрузы пропадают. Видно не хватает напруги у тюнера для работы с мотором. Или брак. Оставил февральский софт. Настроить 75й так и не вышло.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 22:39:25 от g_rom »
g_rom, менять блок питания. Не тянет мотор.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
Сам с этим сталкивался ещё в 2018 году, поставил БП на 2 ампера прекратилось и таскает мотор нормально без проблем.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Mookwxl
  • Модель ресивера: VU+Zero 4K
А как теперь включить меню условного доступа? 2778 не срабатывает.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Mookwxl, , у вас на ресивере наверное  заводское ПО установлено?
Mookwxl, сделайте сброс настроек и пробуйте вводить код.
Добавлено: 26 Мая 2020, 22:23:53
Точнее где брали прошивку?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 22:23:53 от Sanches235 »
Оффлайн Mookwxl
на оф.сайте
