Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 282200 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
В дополнение к посту 115. Хорошие мысли приходят не сразу. В указанной схеме можно добавит резистор R9 и светодиод U3. Тогда во время работы приставки будет гореть светодиод и погасать при её выключении. Это для тех кому не нравится надпись OFF вместо часов при выключенной приставке и кто хочет видеть она включена или нет.
Светодиод приклеен к стойке поксиполом
victor314, если вы выкладываете фото, то делайте по нормальному.
Получили фото (картинку), отредактировали желательно 640х480 (про мобильники незабываем прям большие вообще неудобно смотреть), сохранили на комп, а потом при написании сообщения есть пунктик "вложения и др.параметры" далее добавить файл и указываем путь. И все не надо облаков и др. фигни, а то фото вообще нет.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 12:16:50 от Sanches235 »
Оффлайн Кузьма
  • -> Вы поблагодарили: 22
Добрый вечер. Наверное по охладу я переборщил  ;)
С материнки снял с моста радик, подтесал и вуаля,
я пластину (чорную) с радиатора снял с помощью нити,почистил ,отшкурил приклеил термоклеем, затем уже взялся за этот
гигант  :)
пирометра нет, но после 20 минут просмотра радик на ощуп около 40 градусов
Оффлайн victor314
Кузьма,
снял с помощью нити
А я до нити не догадался, снимал поворачивая и боялся что оторву процессор
Оффлайн pavlik222
  • -> Вас поблагодарили: 18
Стикер пломбы перекочевал сюда :) .
И вообще, я плюнул на гарантию, вскрыл аппарат, поставил радиаторы на процессор и микросхему стабилизатора. Кстати, БП не впечатлил. Я не стал бы на него вешать большую нагрузку. Лучше честный внешний питальник.
Добавлено: 05 Августа 2019, 20:27:53
Пришпандорил ножки из пористой резины - и елозить стал меньше, и проветриваться снизу лучше (они раза в два выше родных "выпуклостей").
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 20:27:53 от pavlik222 »
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
а чем должен впечатлять БП? Мощность до 10Вт. Купить внешний блок питания , ну кто Вам запретит. Импульсный с Шим контроллером Или смастерить на трансформаторе самому, дел то для понимающего
Оффлайн pavlik222
Да мне проще воткнуть внешний БП нужной мощности и не морочиться. И лучше бы вместо разъема под шнурок питания 220 вольт, поставили LC фильтр помех. Да хоть дроссель, тем более, что место под его сдвоенный вариант имеется.
Оффлайн Ford1
  • Модель ресивера: SatCom, WorldVision
Работая с WV Т62D (копия Satcom T505) и с другими аналогичными аппаратами, где-то через полгода эксплуатации появляется неисправность - чувствительность аппаратов явно падает - начинает сыпать картинка сначала на слабых, а со временем и на уверенно принимаемых ранее каналах. Проблема точно в тюнерах! Уровень сигнала от антенны отличный, проверен прибором и новым распечатанным таким же тюнером (даже не одним). Рассыпание проявляется при нагреве, минут через 10 работы тюнера, и как уже упоминалось ранее, пропадает при продуве корпуса (т.е. охлаждении) и появляется вновь через секунды после окончания продува.
Установка больших по площади охлаждения радиаторов внутри закрытого корпуса не даёт результата. Хоть температура процессора и снижается с 70 до 55 градусов при открытом корпусе (измерено термопарой в самой горячей точке радиатора), стоит закрыть корпус и проблема возвращается. В данной ситуации активное охлаждение, возможно, единственно правильное решение.
Во время поиска причины рассыпания картинки были проверены все цепи питания. Самая шумная  +3,3В, но не сама по себе, а из-за индикатора. Импульсы работы дисплея по линии питания просачиваются к ШИМ-преобразователю и далее в схему. Размах импульсов порядка 150 mV и просто почти полностью убираются дополнительным электролитом 100-220 мкФ.
Случайно была замечена одна особенность - при установленном разрешении 1080р изображение рассыпается полностью, при 1080і - чуть лучше (можно увидеть отдельные кадры), а при 720р появляется изображение, звук, индикация нормального уровня сигнала. Понижение разрешения решает вопрос с рассыпанием картинки даже более эффективно, чем охлаждение процессора. Данная проблема не относится к просмотру онлайн и с флешки, а только Т2 (как HD, так и SD формата). Возможно это деградация DDR-памяти внутри перегретого процессора?
Поиск продолжается...
Если бы была память, то все весящее на ней кривило (ип, С и др.). Возможно у вас перегревается демодулятор.
Смотрю на 62 все кроме т2 более года точно, без проблем, без доп охлаждения.
Возможно где то микротрещина в пайке при нагреве увеличивается.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 22:15:28 от Sanches235 »
дело в том что не все програмно совместимые копии, являются копиями по железу(не в полном объеме), деградация процессора - не реально за полгода, я честно никогда не встречал процов с таким приобретенным дефектом, если не уверенный прием, то надо охлаждать демодулятор, основная нагрузка на нем, и наконец, в наших ресиверах даже количественная разность компонентов около 90+ по отношению к другим решениям, теперь осталось догадаться почему))))
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 23:24:12 от wolow »
  Тут собственно и догадываться нечего.  Ford1 предоставил всю необходимую информацию
  Вероятнее всего тюнеры эксплуатировались в жестких температурных режимах, возможно из-за плохой естественной вентиляции. В этой ситуации (постоянно повышенная температура) первым выходит из строя самое слабое звено - электролиты (теряют емкость), что и подтверждает автор:
   Во время поиска причины рассыпания картинки были проверены все цепи питания. Самая шумная  +3,3В, .... Размах импульсов порядка 150 mV и просто почти полностью убираются дополнительным электролитом 100-220 мкФ.
с течением времени  ситуация постоянно ухудшается: уменьшается емкость - растут пульсации - растет потребление - растет температура - высыхают электролиты и теряют емкость. В такой ситуации в худших условиях тюнер с встроенным блоком питания т.к. в нем высыхают емкости и по первичке.
  Короче говоря, меняйте все электролиты, потом продолжайте исследования. У вас работоспособность восстанавливается при снижении мощности потребления (1080 не работает, 576 работает)
Для бешеной собаки 100 верст - не крюк, для полупроводника 70 градусов - не температура.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 22:53:08 от Bazilio »
Какой еще режим работы 24/7/365? За пол года не приставка, а приставкам кирдык :o
Оффлайн NAKAL
можно ничего не понимать в предмете исследования, но статистика великое дело. Вот имеется старый Т62а, года два ему , а также и новые в хозяйстве, год и менее. Статистика полная ( 2года, 1 год, и 1 мес.) . все три не отличаются в работе. Про начинку  не сравнивал, нет необходимости, ибо  работают. Можно предположить, что у Вас брак заводской элементов аппаратуры. Или как пишут коллеги, банально электролиты высохли.
так прекращаем, обсуждать копии, а тут нам предъявы начнут кидать, и рекомендую еще раз перечитать, что я пишу, на наши ресиверы год гарантии владельцы могут обратится в сервис, но по моей статистике подобного брака нет..
ps я обладаю полной статистикой поломок по всем странам....
Оффлайн Ford1
Электролиты были проверены ESR-метром дважды в схеме и выпаянными (и даже заменены, хоть и не имело смысла). Все исправны.
Пульсации по питанию легко увидеть при помощи осциллографа. Пульсации присутствуют как в проблемных аппаратах, так и абсолютно новых, только что распечатанных. Значит это норма для данной линейки, не влияющая на работу в целом.
А вот касательно процессора, тут возможны варианты. Если кто помнит спутниковые OpenBox 300-й линейки, так вот там была аналогичная история - оригинал работал годами, а копия (в таком же корпусе, по точно такой же схеме, с таким же процессором, но почему-то требующим более сильного охлаждения, а в некоторых случаях и чуть повышенного напряжения питания для стабильной работы) в основном не доживала до конца гарантии. Возможно и здесь имеет место низкое качество некоторых партий чипов (другими словами - заводской брак, а может и заведомо установленные производителем более дешёвые отобранные чипы. По аналогии с CPU компьютеров, имеющие разную маркировку при одинаковом кристалле).
70 градусов на родном радиаторе, а сколько тогда внутри в локальной точке разогрева и как это влияет на целостность элементов, могу только догадываться.
Уровень принимаемого сигнала отличный, позволяющий другим исправным тюнерам (и, повторюсь, такому же новому, из той же партии, коробки, отложенному ранее про запас, а теперь ставшему подопытным образцом для сравнения) воспроизводить картинку в любом разрешении. Охлаждение демодулятора совсем никак не влияет на результат (уже проверил).
У меня такой статистики нет, да и у Вас, думаю, есть только только та, с которой владельцы обратились в сервис. Вряд ли пользователь трёх сломавшихся у него тюнеров снова купит такие же (и тут уже моя статистика замен) . И да, конечно, выходят из строя не все и не обязательно за 6 месяцев. Настораживает схожесть проявления дефекта.
