Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283163 раз)
в наших ресиверах год гарантии, и поломаный выбрасывают единицы и потом идут покупать новое, все везут в сервисы, разговаривал с сервиcами обоих стран, такой проблемы ни у кого не было...
для технологии производства по которой делается cpu критической температурой является свыше 110 градусов когда начинает деградировать кремний, в остальных случаях от 25 лет работы и выше
короче прекращаем тут около научную писанину с поломками в сервис, с всем остальным в сад...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 10:40:52 от wolow »
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
wolow,
Если температуры ядра процессора до 110 град не опасны, то почему процессор компа снабжён мощным радиатором с вентилятором и темперетура ядра при 100% загрузке в районе 50 градусов? Зачам такой запас?
Два несравнимых процессора. Во первых технология изготовление и наличие элементов, отсюда и выделение тепла. В процессоре встроена своя защита, включал пент без кулера хватило только на загрузку биоса и все сработала защита. Были атлоны с открытым кристаллом они горели как свечки без радиатора или криво посаженного.
ключевое слово, по той технологии, процессоры для приставок производятся по технологии 0.4-0.45 мкм для них температура 110+, проц в компе по технологии 0.07-0.14 у них критическая температура около 80 градусов, а куллер в компьютере стоит для поддержания нормальной температуры чтобы процессор не тротлил(не пропускал исполнение команд и не понижал тактовую частоту) спалить процессор компа перегревом не возможно он отключится сам.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Можно предположить, что у Вас брак заводской элементов аппаратуры. Или как пишут коллеги, банально электролиты высохли.
значит брак партия. Сами и пришли к том же умозаключению. Китайщина, порой копирует китай... Двойной Китай не выдерживает критики вообще. Типа того как одноразовые карты памяти, карта не доживает до полного заполнения , например в фотоаппарате.... :-\  вас это удивляет. Я понимаю конечно , что приставка сложнее и хочется верить , но ....
Уровень принимаемого сигнала отличный, позволяющий другим исправным тюнерам ... воспроизводить картинку в любом разрешении. Охлаждение демодулятора совсем никак не влияет на результат (уже проверил)....
Если температура модулятора и радиатора процессора нового тюнера в пределах нормы (т.е они заметно холоднее "бракованных"), то исследования отказавших тюнеров не имеет смысла т.к. элементы скорее всего таки "подгорели".
Настораживает схожесть проявления дефекта.
Условия эксплуатации одинаковые, и последствия одинаковые.
Вы ничего не сообщили о режиме работы и месте установки тюнеров. Возможно не обеспечена  достаточная естественная вентиляция. Тюнер перегревается в течение длительного времени. Как следствие - деградация.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Если температура модулятора и радиатора процессора нового тюнера в пределах нормы (т.е они заметно холоднее "бракованных"), то исследования отказавших тюнеров не имеет смысла т.к. элементы скорее всего таки "подгорели". Условия эксплуатации одинаковые, и последствия одинаковые.
Возможно дефект вызван не повышенной температурой!!! Помехи - наводки и т.д.!!!! Повышенное и пониженное напряжение!! Да все влияет! В сервис!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн v111
Короче вчера слетела прошивка в T62A, залил дамп програматором все завелось...  Поскольку уже вскрыл, возникло два вопроса.. Вместо радиатора на проце пластина, стоит ли наи нее еще прилепить радиатор. И второй, есть пустое место под электролитический крнденсатор C148 возле RCA, Туда есть резон его впаять?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 20:03:45 от v111 »
Если есть желание поставить др. радиатор, то только другой. На пластину будет колхоз, много ненужных соединений не есть хорошо.
Кондер ну не знаю. А чем сейчас не устраивает rca?
Оффлайн v111
Да где то тут проскакивало вроде шо допаиали конденсатор на пуситуещее место, может это не про t62A.. После чего вроде меньше грелся.. Вот и спросил..
Радиатор, маленький  таки прилепил на пластину.. Думаю хуже не будет... :)
 Чего слетела прошивка пока не понятно, прилепил микруху на смесь со сплавом розе... На всякий.. :)
Спасибо
Оффлайн tank666111
Дак а смысла нет. Там после него пустые пятаки и рассыпухи никакой не распаяно. Замерял, напруги нет на месте кондёра. Если впаять, то он окажется пустышкой. Это я про т62а.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 23:43:41 от tank666111 »
Оффлайн vitusha
  • Модель ресивера:  World Vision 62A,Gmini MagicBox NT2-120
victor314.А где схема и номиналы радиодеталей для управления вентилятором.Выкладывай.
Оффлайн Deniskyn
Кто допаивал электролиты на пустые места для них, есть ли смысл в этой затее????
ПС
На плате также есть не площадка для miniUsb, как я понимаю она для внешнего ИК приемника и дисплея?
Оффлайн Кузьма
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.0;message=59627
а посты выше не читаете ?
Оффлайн vitusha
victor314 Ссылка не работает.Повтори пожалуйста.
