Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283145 раз)
я думаю надо пойти купить китайца и не морочить голову ни себе ни остальным, надежность на десятилетие начинается от 100USD и то не всегда....
Оффлайн ivan053
  • Модель ресивера: T62d, Foros
Нашел видео, где товарищ объясняет затупление при поиске неисправностью индикатора. У него тоже T62D и тоже 1 сегмент не горел. Выхода 2, говорит: 1 убрать индикатор ( или заменить), второй он что-то там шаманил, я пока особо не вникал, т.к. на работе пока.
Не знаю можно ли давать тут ссылки на ютуб, но сами можете найти по фразе "Ремонт World Wision 62D. Не находит каналы.". Попробую вечером выпаять индикатор. Уж это я смогу.
Оффлайн kreshnot
хорошее видео,особенно понравились слова ноу хау,только это ноу хау лет 10 назад предлагал я при ремонте спутниковых ресиверов,плагиатом попахивает
Оффлайн Alex77701
Ребята, подскажите. Приставка T62D не включается и светодиоды не горят, вообще полный ноль. Что сразу посмотреть, что могло полететь? Пробовал рабочий блок питания подключать, приставка не работает.
Оффлайн ivan053
Совет годный оказался.
Так что у кого проблема с индикатором, и при этом не находятся каналы, есть решение!
Я отрубил тоже цифру целиком, благо это была самая левая.
Все заработало!
Оффлайн kreshnot
проверить нужно напряжения питания с dс\dс и линейного стаб-ра,основная болезнь - вылетает dс\dс(экономия по железу)
Оффлайн Alex77701
вылетает dс\dс
s1a99 по схеме APS2415 греются как утюг их заменить я так понял нужно. Теперь надо искать где их купить. Украина.
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
У меня с соседской приставкой ситуация похуже. Все напряжения присутствуют, память на программаторе проверил. При включении пустота и на экране и на индикаторе.
Оффлайн kreshnot
все напряжения  - это сколько?пульсация напряжения сколько?генерация на кварце имеется?температура процессора какая?по uart проверить на чём остановка загрузки и т.д.
нужна инфа
если грозовой проще выбросить
Оффлайн ivan053
Я вот тут выше прочитал тему, про борьбу с нагревом. Так вот, у меня один T62D живет в шкафу в 20 см от стояка отопления, ну так получилось, что на кухне больше места не было.
2 отопительных сезона прожил. Так вот - помер не он и работает без глюков!
Источник сигнала DVB-C, т.е. кабельное ТВ. Может из-за этого? Т.е. уровень сигнал хороший и процессор меньше грузится.
Оффлайн Alex77701
вылетает dс\dс
Какой здесь нужен по напряжению ams1117? Может подскажешь? 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V?
На входе 1.77V на выходе 3.35V - рабочий? Можно не менять?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 18:56:56 от Alex77701 »
Оффлайн kreshnot
неужели на стабилизаторе не написано?
Оффлайн Alex77701
Написано 710B 18C. Замеры на входе 1,77v - на выходе 3,35V
Оффлайн kreshnot
в основном зависит от чистоты кристалла на котором сделана микросхема,то есть брак если при нагреве глюки,значит вам повезло
Добавлено: [time]23 Август 2020, 19:04:02[/time]
1.8 вольта на выходе 5 вольт по входу должно быть
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 19:06:00 от kreshnot »
Оффлайн Alex77701
У меня меньше напряжение на выходе 3,35v значит Менять его тоже надо? Вместе с aps2415?
